Potrebne karakteristike motora od brisaca
  • nijebitno
    • 14.03.2006
    • 629
    • Modrica
    Trebao bih da upotrijebim motor brisaca u automatizaciji struga za drvo. Mogu li se negdje naci karakteristike tih motora, pa da odaberem onaj koji mi najvise odgovara.
    Potreban mi je motor sa sto nizom izlaznom brzinom,da se moze vrtiti u oba smjera i da nema ventilator za hladjenje posto ce raditi u sredini sa dosta prasine(stolarska radionica).
  • dandy
    • 09.12.2005
    • 542
    • Bijeljina-Beograd Medakovic
    ne bih da ti kvarim plan ali motori od brisaca nisu ni malo spori, samo sto preko reduktora to izgleda da je sporo....
    jaki jesu ali ne nesto pretjerano
    savjet,,,kad ti zenska familija ne gleda ti na brzaka iz sporeta izvadi onaj motor za okretanje rostilja, ili ga mozes naci u prodavnicama,ako se plasis da bi posledice mogle biti kobne(ne oklagijom po glavi, draga) vrti u oba smjera i ima 2 obrtaja u minuti, i radi na 220v
    tj motor ima vise ali ima extra reducir i dosta je jak.....pa razmisli a velicine je kao dno od whiskey case
    • nijebitno
      • 14.03.2006
      • 629
      • Modrica
      @Dandy
      Zalim slucaj ali meni treba motor kome cu regulisati brzinu,a DC motor sa nezavisnom pobudom je dosta zgodan. Nemam pojma koje je rase taj u sporetu, mada imama neku ideju, a i suvise mi je spor.
      Mislim da nece biti preveliki problem da spustim brzinu bilo kojeg motora od brisaca, ali bi mi ipak godio neki sporiji.
      • dandy
        • 09.12.2005
        • 542
        e jbg, taman sam mislio da je problem rijesen, h
        nema frke....odprilike svi motori od brisaca su ti skoro identicni po karakteristikama....e sad broj obrtaja stvarno ne znam ali racunaj na izlazu iz reduktora da je ispod 100 o/min (oko 60 najcesce) i moze dalje da se reducira....smanjivanjem voltaze smanjivaces i broj obrtaja, samo nemoj pretjerat da ne izgori jer smanjena voltaza pod istim opteresenjem,,,puf...preoptereti se,
        Ne znam koju silu ce da savladjuje taj motor, jel neki teret ili maltene na prazno
        • Vladd
          • 09.07.2006
          • 581
          • NBG
          Uzmi bilo koji sa dobrim puznim prenosom, ja sam koristio sa buvljaka mercedesove (123)..
          Za strug bi ti bila potrebna i neka "elektronika", za pobudu, recimo generator cetvrtki, snazan sa napajanjem od 18V i promenljivim djuti sajklom (impuls - pauza), a moze i sa laganom promenom frekvencije, cisto da se pronadje optimum.
          Moze da se pravi, ali ima i gotovih resenja, gledaj da bude za 6-10A, minimum...
          Poz.
          • nijebitno
            • 14.03.2006
            • 629
            • Modrica
            Ja skoro zaboravio za ovu temu, ali ima ko nije.
            motor brisaca od CorseB, nisam nigdje nasao karateristike, pa sam iz gomile izabrao najsimpaticnijiGledao sam samo ga bude zatvoren, da ne ulazi prasina. Brzinu jos nisam izmjerio, ima ih dvije.
            Mehanicki dio je skoro gotov, sada ucim PIC, pa onda pravljenje plocice...Izgleda da ce solidno vode proteci prije nego to sve ustrojim.
            • Vladd
              • 09.07.2006
              • 581
              • NBG
              Eee..
              Sada mozes da zloupotrebis PWM iz PIC-a..
              Poz.
              • nijebitno
                • 14.03.2006
                • 629
                • Modrica
                A ja se taman naostrio da pravim PWM kad oni implentirali
                • nijebitno
                  • 14.03.2006
                  • 629
                  • Modrica
                  Mnogo vode je proteklo, ali eto i ja diplomirah, juce
                  negdje oko 14h.
                  Slike i video kada budem malo vise pri sebi
                  • deki-ascona
                    Bio nam je drug! RIP
                    • 10.04.2007
                    • 2118
                    • NI , Trosharina
                    Alal vera !!!
                    Posto treba da castis, od motorceta brisaca napravi razanj, pa okreni neko prasence...
                    • nijebitno
                      • 14.03.2006
                      • 629
                      • Modrica
                      Ne mogu da vjerujem da je prethodna poruka potpuno suvisla
                      A pa ne mogu sada u nazad, na raznju sam vrsio ispitivanja karakteristika motora od brisaca i zakljucio da je optimalan za moje potrebe. Ali pasce neki janjac ipak
                      • nijebitno
                        • 14.03.2006
                        • 629
                        • Modrica
                        Evo i slika
