Laptop - upgrade?
  • civi
    • 26.07.2005
    • 1492
    • Pozarevac
    Originalno postavljeno od 206
    Bezbednost i redundantnost podataka - na igrackoj masini? Bas me zabole i ako crkne i pogubim podatke
    Da kupujem Raptore i dam iste pare za 5x manji kapacitet, za dobitak u brzini koji je vredan nekome za...sta? Neki rendering? Neka, hvala.
    A ovo za overklokovanje...OK, ako podjes sa 200KS pa nabudzis na 300Ks to je super. Ali ako pocinjes sa 300 pa odes na 400, jos bolje.
    Uostalom, masina je vec kupljena, sklapa se, pa ako koga interesuje videcu sta 3D Mark bude rekao
    I mene zanima....
    - Kako to misliš, kočim?
    • Vocko
      • 25.04.2005
      • 4556
      • nBGd
      Koga z*bole za 3Dmark ? On je davno postao irelevantan, iako ga svi vrte, doduse sa 06 i djene djene...
      Pokrenes ti lepo nesto tipa Oblivion, iako ne volim taj zanr, i ako to mozes da igras, onda znas da ti je komp ok
      Ima i onaj Call of Huarez, a uvek je tu i Splinter Cell
        3D Mark nije referentan, ali zato nesto u cemu performanse mogu neverovatno da variraju, kao sto je igra - jeste relevantno?
        Ne bih rekao.
        3D Mark, kakav takav je, ne interesuje me po kakvim kriterijumima meri, ali moze da da referentne vrednosti za uporedjivanje razlicitih konfiguracija, koliko god neprecizno, ali sigurno dosta informativnije nego igra...kako god.
        • Vocko
          • 25.04.2005
          • 4556
          • nBGd
          Nisi upravu.
          Rezultat u 3D marku moze takodje da varira, cak znatno vise nego u igrama. Ista konfiguracija isti drajveri, dve razlicite instalacije Windows-a (obe sveze), razlika u rezultatu vise od 500 poena, malo li je ?
          3Dm je sinteticki test i kao takav ne prikazuje realno stanje, igre su mnogo realnije, jer ces njih igrati, a ne 3Dm i naravno da ce rezultat varirati zavisno od hwd konfiguracije.
          Iz tog prostog razloga je igra mnogo vise referentna za merenje performansi, jer ces tu razliku u FPS-u primetiti.
          Takodje mnogo je bitnija razlika izmedju najveceg i najmanjeg FPS-a, nego srednje vrednosti koje igre izbacuju (npr. Q4), jer ti tu razliku vidis kao usporavanje.
          Inace razlog zasto je 3Dm postao manje-vise irelevantan je taj sto proizvodjaci optimizuju drajvere za testiranje u istom, te od verzije do verzije drajvera, performanse mnogo visestruko da skoce, a realnost je druga prica. Jeste rade isto i sa igrama, ali se isti engine koristi na vise igara, uz neke izmene u implementaciji, pa treba malo vise da se pomuce oko varanja.
          • uglavnom.bezopasni
            - 42 -
            • 03.02.2005
            • 2235
            • Citroen
            Pravo kažeš, jbm ti Oblivion zbog njega sam ostao bez mašine, oteo burazer da se igra, ma to je lopovska industrija, svi njegovi 3D programi za vizuelizacije arhitektonskih rešenja rade odli?no, ali obi?na igra jok...
            11.04. 0:12 #2
            • Ji 4Tze
              • 04.05.2006
              • 806
              • bg
              • Honda CR-V 4WD
              a bata ne kaze 'e ebem ti ove igrice izgledaju bolje nego moje vizuelizacije'?
                - 42 -
                • 03.02.2005
                • 2235
                • Citroen
                Lepe su ta?no onoliko koliko investitor plati da budu lepe
                Osnovni problem je to što je Ice Age renderovalo 250 DEC Alpha APX radnih stanica, slike su pripremane na bezbroj Onyx i Octane SGI mašina, a sve je to spajao u jednu celinu SGI Oxygen (sve ukupno više od 500 render procesora i neograni?eno vreme)..., a oni bi iste efekte da postignu na jednom obi?nom PC ra?unaru i to u realnom vremenu...
                11.04. 0:12 #2
                • Ji 4Tze
                  • 04.05.2006
                  • 806
                  • bg
                  • Honda CR-V 4WD
                  ma skini ti neki od ovih demoa sto sam pominjao (crysis, moh, cod4), pa bedachi malo batu
                  i jos off, daj neke primere sto bata radi, moze i na pm
                    - 42 -
                    • 03.02.2005
                    • 2235
                    • Citroen
                    Nije ovo off, možda neko dobije ideju kako da uposli zver i kad se ne vrti oblivion
                    Ovde možeš da vidiš deo radova, uz napomenu da su slike malo redukovanog kvaliteta da bi se lakše u?itavale sa neta.
                    11.04. 0:12 #2
                    • stefanves
                      • 10.12.2006
                      • 1351
                      • BG
                      Cime se vi bavite, 3d mark, k...palac...
                      Ja jos imam masinu na 1000mhz, i plus sve mogu da radim na njemu.Ima internet, ima Delphi, C, pascal, DW, PhotoS.....i nemam problema.
                      Sta ce vam takve besne masine?
                      Konacno i ja imam auto :-)
                      • JNC
                        • 19.12.2006
                        • 1332
                        Pa da si procitao topic video bi da 206-ica oce da se igra a onda mora besna masina, za sve ostalo manje vise, ali na zalost je doslo do toga da kad me neko pita kakva masina mu treba ja ga pitam oce li da igra ili ne(naravno pri tom se misli na oblivion i tako te igre, a ne kuglice i pasijans ).
                        Stavljao sam ja i na masine od 300MHz, ruter, firewall, DNS .. i to sve radi super, stavis i zaboravis, ali igre
                          - 42 -
                          • 03.02.2005
                          • 2235
                          • Citroen
                          Originalno postavljeno od stefanves
                          Meni li?no nije bitno, ali mi je to posao pa moram da probam sve novo , a mom bratu mnogo zna?i da li ?e rezultat videti za 2 ili 12 sati, u bržem slu?aju može za isto vreme da uradi 6 razli?itih varijanti, a usput voli i žanr kom pripada i oblivion...
                          Idealno bi bilo da kupimo neku neku SGI radnu stanicu, koja jede PC za užinu, red veli?ine je 4-5k dolara, ali je problem u programima koji koštaju preko 130k dolara (samo ono neophodno što bi mu trebalo) i ne postoje piratske verzije. Doduše i za PC mu treba oko 25-30k eura, ali polako, bi?e... (da bi se u?estvovalo na medjunarodnim, a i sve više doma?im, konkursima mora da se ima kupljen sav software koji je korišten)
                          A koliko vidim i za igre to po?inje da važi... onaj steam i non-steam...
                          11.04. 0:12 #2
                            Ej, pa ovo i nije losa masina
                            Bez overklokovanja, cuda muda - jos nisam nasao igricu koja ce da secne
                            Nego, kako da se izmeri FPS u nekoj zahtevnijoj igri, eto bas recimo oblivion?
                            • Vocko
                              • 25.04.2005
                              • 4556
                              • nBGd
                              Najbolje sa Fraps-om, ukljucis snimanje u njemu, krenes da igras, posle pogledas i imas kompletan pregled kako ti se FPS u toku igranja kretao.
                              Mozda ima i u samoj igri da se ukljuci FPS brojac, ali nisam se zamarao sa time.
                              • Dzoni_mkv
                                • 29.04.2007
                                • 875
                                • Kraljevo, Pinsk-Belorusija
                                daj slike kucista (unutra i spolja) i da vidimo jesi li nas poslusao za tastaturu i misa???
                                BTW za*ebi overklok to sto time dobijes ne mozes da izmeris. Da li ces imati 2-3 FPS-a vise ili manje ako imas 100 i kusur je nebitno.
