EXIT 07
  • srdjan_p
    • 01.12.2004
    • 1915
    • ZR
    EXIT 07
    Dakle blizi se exit pa reko da otvorim temu...
    Ko ide, koji dan, koga da slusa?
    Ja sam uzeo kartu za cetvrtak a ici cu jos jedan dan posto imam neku kombinaciju...
    Idem da "slusam" the prodigy posto sam ih propustio pre dve godine a to mi je zelja od kako sam uopste poceo da susam bilo kakvu muziku... A posle naravno dance arena do jutra!
  • NemanjaNS
    • 26.10.2004
    • 121
    Na prvi pogled mi se cini da je ove godine "praznije" sto se tice velikih imena rocka, a DJeva su dovukli gomilu.. Imam kartu za sve dane al se nekako najvise veselim Robert Plantu iz Zeppelina (valjda ce odsvirati bar par hitova od LedZep
    Nervira me sto ove godine komplikuju i uvode neke "tokene" kao svoju valutu, neces moci da kupis pice za dinare vec prvo cekas u redu za neke novcice pa onda sa njima uzimas 6pack ili sta ti se vec pije..
    Jedan klik u Photoshopu i vec smo spremni za Evropu..
    • uglavnom.bezopasni
      - 42 -
      • 03.02.2005
      • 2235
      • Citroen
      Zato što su kona?no ukapirali koliko ih kradu, sad ?e biti problem što niko ne?e hteti da radi na exit-u .
      "Odem da kupim pivo i dam 200 dinara, a drugarica mi vrati kusur kao da sam dao hiljadu i tako puno puta za ve?e" (kraj citata, posle podele naravno)...
      Vidiš da je to uvedeno samo za pi?e i samo na javnim šankovima (kao fol zbog pdv-a), misliš da su se ljudi otimali da rade na exitu u šanku za si?u koju ko zna kad ?e dobiti i za koju posle moraju da se cimaju...
      11.04. 0:12 #2
      • srdjan_p
        • 01.12.2004
        • 1915
        • ZR
        Bas kao sto sam mislio, sad tek izvlace keca iz rukava... Pojavljuje se jos imena za main stage...
        Rock je zapostavljen to je sigurno ali ja ionako to ne slusam tako da je meni kul...mada ko zna ima jos "lufta" za jos neko ime...
        • srdjan_p
          • 01.12.2004
          • 1915
          • ZR
          A ovo sa exit novcem i nije tako losa ideja, sigurno cu ustedeti bar za jos jedno-dva piva na onom "ma uredu je za kusur". A ove ljude sto rade su zajebali prilicno...
            - 42 -
            • 03.02.2005
            • 2235
            • Citroen
            Sad sam se setio, pored kontole konobara imali su problem i sa velikom koli?inom lažnog novca, pa misle da ?e tako pove?ati kontrolu.
            I, niko ne ide na EXIT? Lep je to festival ima tamo svakakvih lepih vrsta muzike , a oni koji vole ponesu radijator pa u arenu, i lupaj glavom do jutra... ako nema kiše ujutru budeš sav beo od prašine, ako ima kiše onda od sasušenog blata... ma milina
            11.04. 0:12 #2
            • Igor
              • 30.12.2004
              • 394
              • DORCOL REPUBLIKA
              Ja idem sigurno... za pocetak cu prvi dan najverovatnije na The Prodigy to se ne propusta...
              Saab 900 SE Cabrio 2.0 Turbo - B204L
              Saab 900 SE 2.x Turbo - B236R
              • srdjan_p
                • 01.12.2004
                • 1915
                • ZR
                Ima da bude ludnica!
                Ovo je sveze, od pre nedelju dana na festivalu u rumuniji...
                • NemaN
                  • 29.11.2004
                  • 1560
                  • munze
                  ja sam sutra ceo dan i noc tamo
                  • veljko
                    • 30.01.2006
                    • 480
                    • Backi Jarak, NS
                    • BMW X3 e83 130kw
                    ja neidem,
                    malko se omatorilo, no
                    petrovaradin je zatvoren od 18 do 05 h
                    taj deo oko tvrdjave - tako da znate zbog parkinga ili prilaza
                    eto
                    Bolje biti sretan nego pametan
                    • srdjan_p
                      • 01.12.2004
                      • 1915
                      • ZR
                      Ja sam se sad dovukao kuci, bio sinoc, nemam sta drugo da kazem sem ludnicaaaaaa...
                      • LuccaGabazzi
                        • 16.09.2005
                        • 294
                        • pole position
                        Ja bio prvi dan i idem veceras na Snoop-a.
                        Billionaire Boys Club
                        • Meda
                          • 01.09.2006
                          • 415
                          • Vračar
                          Moze li mi neko reci kakav je bio nastup Plant-a, koje pesme je pevao, koliko od Zeppelin-a i sta?
                          Da li mu je glas ostao isti?
                          What is the sound of shit happening?
                          • NemaN
                            • 29.11.2004
                            • 1560
                            • munze
                            samo neki utisak...
                            nastupi dosta kasne po sat vremena....atmosfera ok...tokeni su promasaj koliko sam uspeo da vidim(novac sa kojim se kupuje na exitu)...festival kao festival
                            e da i englezi smrde !
                            • srdjan_p
                              • 01.12.2004
                              • 1915
                              • ZR
                              Englezi su stoka najgora...Tokeni su ok(jedino sto smara cekanje u redu za njih...) ali tek sto smara ono presipanje pica iz limenke u casu...
                              Cuo sam od sestre da su sinoc svi kasnili...u cetvrtak su kasnili minimalno...
