VIP Mobilkom
  • Dzoni_mkv
    • 29.04.2007
    • 875
    • Kraljevo, Pinsk-Belorusija
    Brick evo link pa pogledaj http://www.gsmstudio.co.yu/programatori.htm
    Mozes da odneses da ti odrade ili da kupis pa se igras (bolja varijanta). Ako si siguran da to radi jos bolje. Samo mi reci koji je to fon posto ja nemogu da nateram klonirane kartice da rade istovremno?!! Samsung SGH-E250 je u pitanju i ima dve linije u meniju??? Ali samo preko menija kao sto rece vujke mogu da pristupam (nije mi se svidelo pa odustao sada koristim obicnu postpaid 065).
    • vujke
      Admin
      • 1682
      • Mladenovac
      • Daewoo Lanos 1.5SX
      Ovo je skuplja varijanta, programator je kod njih 50-60€, spor je previse, treba mu i do 3h da procita karticu. Kao podloga se koriste silver ili green kartice za sat tv a rade preko SimEmu emulatora. I green su oko 15€ u prodaji, mada moguce da bolje rade nego ovi kinezi koje ja nabavljam, nisam uporedjivao.
      while(!asleep()) {sheep++;}
      • uglavnom.bezopasni
        - 42 -
        • 03.02.2005
        • 2235
        • Citroen
        Taj fazon sa trpanjem više kartica u jednu je pogodan jedino da ne moraš po nov?aniku da nosiš i da stalno menjaš kartice, nego iz menija (nekad gašenjem) biraš koji broj ti treba, ne mogu da rade istovremeno.
        U novinama je nedavno bilo da je neko (kinezi, a postojao je i neki erikson davno) izbacio neki aparat koji ima mesta za dve kartice i obe mogu da rade istovremeno. (ima u sebu dva tunera za sliku u slici )
        Ta varijanta sa line1-2 je mogla jedno vreme da se dobije u mobtelu, kao da imaš privatni i službeni broj, oba zvone, a ti sa tom opcijom biraš sa koje ?eš linije pozvati, samo što tu nema mešanja operatera, vezan si za jednog.
        11.04. 0:12 #2
        • -Vedran-
          • 3255
          Gde ima da se kupi VIP-ova kartica? Ili jel neko ima da proda?
          Bas me zanima do kad ce da traje ta akcija 100 din = 1000 din...
          Power of dreams !!!
            - 42 -
            • 03.02.2005
            • 2235
            • Citroen
            Prvih 50000 koji aktiviraju karticu sa 50000 razli?itih telefona, svaki 50 dobija na poklon telefon i kredit važi od po?etka rada koji se nezna kad ?e biti do kraja jula.
            Jedna kartica po telefonu, možeš ti da aktiviraš i više ali ?eš samo na prvoj dobiti dodatnih 1000 dinara (pala u vodu moja teorija da ?e klinci da kupuju gomilu kartica i kad potroše kredit da ih bacaju.)
            I ako uzmeš neku stariju nokiu i udri po promeni IMEI-a...
            11.04. 0:12 #2
            • jovan30
              • 07.05.2006
              • 322
              U VIP poslovnicama, danas sam video na Novom Beogradu blizu Mercatora, bila je guzva poprilicna, video sam u brzini kada sam prolazio kolima, video sam onaj VIP sareni logotip, valjda je to to.
              • Car
                • 07.07.2005
                • 900
                Standardna navala zna?i. Nešto poput onog kad je na kiosku po prvi put izašla besplatna knjiga uz novine.
                • Kanarinac
                  • 08.10.2004
                  • 2870
                  • BG,Weedikovac
                  ebala ih VIP mrezha ceo dan veze u k....u.Poruke ne stizhu po 15 minuta.Mrezha mi se gubila jedno 5 puta.Zovu me ljudi i kazhu da sam nedostupan a nigde poruke o propushtenom pozivu.
                  I love my
                  • Dzoni_mkv
                    • 29.04.2007
                    • 875
                    Kanarinac to pricas za VIP mrezu??? Kako mozes da je korstis kad jos uvek nije u funkciji??? Tek treba da je puste za koji dan. Ove kartice koje se prodaju bice aktivne kroz par dana.
                      - 42 -
                      • 03.02.2005
                      • 2235
                      • Citroen
                      On pri?a o kvalitetu MTS-a
                      11.04. 0:12 #2
                      • Darko
                        • 29.03.2005
                        • 528
                        MTS? Kvalitet? Nesto mi to ne ide zajedno u jednoj recenici
                        • Kanarinac
                          • 08.10.2004
                          • 2870
                          • BG,Weedikovac
                          Ma na MTS mislim.Sve je bilo super do juche.Juche i danas katastrashno!
                          Ljudi nedostupni,poruke ne stizhu,mrezha se gubi itd.
                          I love my
                          • -Vedran-
                            • 3255
                            Ajde sada ne lupajte, koristim MTS mrezu vec 5 godina i nikakvih problema nemam...
                            Power of dreams !!!
                              @vujke, ok to mi treba.\
                              ako bi moglo 4 u 1 bilo bi savršeno.
                              @dzoni mkv- aparat je SE T610, originalni nedekodirani.
                              može da radi tako da si dostupan po obe linije istovremeno, tj "u dometu si" kao da imaš 2 nezavisna aparata.
                                Ja imam silver i green karticu, jedna sa 6, a jedna sa 10 brojeva u sebi. Problem sa Green karticom je da radi u skoro svim novijim telefonima, a sa Silverom, da nece da radi u nekim Symbian telefonima. Mislim da ove kartice mogu da oponasaju vise brojeva istovremeno (bar Green), to jest da rade u jednom aparatu sa vise aktivnih linija!!!!
