24. mart - svetski dan bez racunara
Najradije bih sve to pobacao, jer već odavno primaćujem kako uz PC i mob. gubim slobodu!
Mislim da pravi lafovi uopšte i nemaju mob. jer nikome ne moraju da se javljaju!Tu "pogodnost" jednostavno ostavljaju "nadničarima"!Uz laž uvek ide istina, istina je dovoljna sama!Comment
Hih,, Srbija, Tetak, poenta je da narod koji pokrece ovakve akcije boluje od stresa da mora biti pristupacan 24 sata dnevno.
A osecaj slobode se dobija radom. Malo si preterao sa opisom o gazdama i nadnicharima, ipak nismo svi u moralno istim vodama.
Na zapadu je biti nepristupachan momentalno "greh" a sloboda o kojoj prichash je misaona imenica, ni kad se ode na godisnji nemos ugasiti "zivot" a spravice koje nekoga opterecuju i ako ima takav osecaj ima pravo da izabere da ih nema.
A koliko ce dugo opstati to je vec nesto drugo.
Nemoj bre da gasish svetlo
kad vec imash potpis:
Neka bude svetlo.....
PS: Ovde su dani kratki mora da svetli nonstop
move your mindComment
Pa, bas sam se nadovezao u jednoj drugoj temi, PC mora da radi, zemlje koje ih imaju a nekoriste IT tehnologiju uskoro ce biti pregazene.
http://www.cannonballforums.se/viewtopi ... 404#243404
je primer da sve radi non stop, dakle, sve je u zadnje 2 godine u SWE po principu samousluge, dakle, ulogujes se sa E-Legitimacijom i odradish sve sto u vecini zemalja sveta mora da se koristi neka veza da ide brze
Sto mannje ljudi u aparatu to bolje po sve
jel mora da se gasi...eto necu mu prici, nekako mi steta ~2.5giga da mi se ne skine za 24h
Injection is good,but I'd rather be blown!Comment
Znaci, nema sanse... ni u teoriji, mogu verovatno da iskombinujem nekih 18-20h, ali moram da sednem makar na 1h, i sekire padale..."Sometimes it seemed like the more you drove the less money you had. I remember one time Buck Baker and Lee Petty and I had to put our money together just to split a hot dog and a Coke."
- Lousie SmithComment
Originalno postavljeno od TETAKNajradije bih sve to pobacao, jer ve? odavno prima?ujem kako uz PC i mob. gubim slobodu!
Mislim da pravi lafovi uopšte i nemaju mob. jer nikome ne moraju da se javljaju!Tu "pogodnost" jednostavno ostavljaju "nadni?arima"!
Daleko sam od toga, ali me sve vise smara ta povezanost na "struju".
@ Boost, zar sa "zapada" ne potice izreka "ne dao bog da ti gazda da mobilni i sluzbeni auto", time te postavlja za modernog "roba"?Ko je viknuo "šta vidis ČičA"???
Sreća je sto glupost ne boli, inače bi sa svih strana odjekivali jauci
"Ulažite u stomak! To ulaganje daje brze i vidljive rezultate. Ulaganje u glavu je dugotrajno i neizvesno. " D. RadovicComment
