Kamen u sofersajbnu
  • b_samardzic
    • 1557
    Kamen u sofersajbnu
    Vozim ja kad iz drugog pravca ide audi 80 podize se kamed od njegovog
    tocka i pravo u ugao moje sofersajbne.
    Vidim bela fleka precnika 15mm. Nastavljam da vozim sta cu.
    Ka posle stotinak metara saputnici kazu pocele linije da se pokazuju.
    Okrenem auto i pravac Rendzer auto da vidim moze li da se zaustavi.
    Do njih su se vec pojavile 3 crte duzine 7-8mm.
    Pogledase i rekose ne isplati se ne mozemo da garantujemo.
    Previse je jak udarac popravka je 1500din ali ne garantujemo. Kupi bolje novu.
    E odem ja kuci uzmem mali srafciger skalper i ekser i probab sam nesto.
    Prvo zam grebuckao ekserom ono smrvljeno staklo onda skalperom pa na kraju i srafcigerom.
    Dok sam to radijo dve linije su potpuno nestale a jedna se i dalje vidi.
    Polomljen je samo prvi sloj. Napravio sam rupu do onog gumenog sloja u
    sradini izmedju 2 sloja stakala precnika 12-13mm.
    Onda sam zalio sa super lepkom pa sacekao 10 ak minuta da se osusi.
    Opet sam zalio pa jos jednom. E posle pola sata je pocela kisica i
    lepak je pobeleo.
    Molim ljude upucene u problematiku da mi kazu gde sam pogresijo i sta mi je dalje ciniti!!!
  • vujke
    Admin
    • 1682
    • Mladenovac
    • Daewoo Lanos 1.5SX
    Ako sam dobro razumeo, lepio si da ne bi pucalo dalje? Imas Locktite lepak za soferku, bolje verovatno nego super glue
    Najbolje glass servis, ako ne puca dalje rupa moze da se reparira.
    while(!asleep()) {sheep++;}
    • SAAB PoWeR
      • 26.04.2005
      • 1394
      • tu iza coska(Milwaukee USA)
      koliko puta meni na kamion kame rasturio sajbu , i svaki put se popravi , sve sto ostane je jako mala tackica , ima specijalna spravica za krpljenje soferki , neznam kako radi ali uglavnom pukotine se ispune da se uopste nevide osim male tackice gde je kamen udario , ako austavis pucanje , najvaznije je da voda neudje , pogotovo sada kad je hladno , voda se zaledi i rasiti tako da se pukotine sire na sve strane ...
      • b_samardzic
        • 1557
        Pa kazem bio sam u glas servis i imaju oni tu spravicu ali kazu nemoze
        previse je veliko ostecenje. Kazem da su se pojavile tri linije duzine 7-8 mm.
        Kako spreciti te linije da ne idu dalje?
        Da li bi pomoglo da se na kraju linije izbusi rupice zbog koncentracije napona?
          Ukoliko nekoristish grejanje na shoferku, nema posebne opasnosti da se neprosiri dok nenadjes resenje. Sa busenjem sumnjam da ces nesto da postignes, samo ce da krene u nekom drugom pravcu a ne u dosadanjem.
          • vega
            • 21.02.2006
            • 324
            Nema sanse, bar su tako meni rekli (Glass service)... cim se pojave crte duze od par cm mora nova. Mogu da zaliju "oko" i one zvezdaste pukotine ali crte ostaju i po njihovim recima onda se i ne isplati ista raditi, osim zamene naravno.
            Inace i meni je tako bilo u pocetku 5-6cm, tokom sledecih mesec dana naraslo je na 30+ i stade konacno
            • Laki GSi
              • 15.10.2006
              • 2426
              • Beograd-Vozdovac
              Ocigledno najbolje resenje polovna sjbna
              • -Vedran-
                • 03.10.2004
                • 3255
                Carglass
                Carli caplina 56
                011/208-47-44
                Za njih kazu da su najstariji u tome poslu, upoznao sam vlasnika i deluje skroz ok...
                Power of dreams !!!
                • TETAK
                  • 3034
                  • Čačak, Srbija
                  Mislim da ti tu nema pomoći, oštećenje je suviše veliko!
                  • prolupator
                    • 02.09.2005
                    • 3968
                    Samo zamena... Inace, soferka je potrosni materijal...
                    prolupator.mojblog.rs
                      Re: Kamen u sofersajbnu
                      Originalno postavljeno od b_samardzic
                      lepak je pobeleo.
                      Prilikom reparacije stakla u servisima se koristi tecno staklo, a ne lepak.
                      • prolupator
                        • 02.09.2005
                        • 3968
                        Da, kako rece sri, tecno staklo. I opet ostane flekica, trajnost reparacije je oko 6-8 godina, kako rece majstor, mada proizvodjac kaze da je vecno
                        Radi se sa ogledalcetom sa unutrasnje strane da se vidi popunjavanje, zatim folija na obradjenu i popunjenu "rupu", pa uv svetlo da se sve to lepo stegne.
                        Sve je gotovo za 20ak min, ukoliko ostecenje nije previse staro pa staklo nije oksidiralo. Kad kazem previse staro, to je red velicine do 7 dana, mada je tri dana max za dobru i trajnu reparaciju.
                        Opravljaju se samo stvarno mala ostecenja, dok veca traze zamenu soferke, pogotovo ako ista pocne da ce "cepa".
                        ja na mojoj soferci imam dve reparacije Jednu vecu (koja se vidi) i jednu manju, koju samo ja vidim.
                        Corsa ima novu soferku, staru 5 dana... sve sa plavom trakom pri vrhu..
                        Isto tako, kola ispred mene bacila kamencic i pojavi se zvezda dovoljno velika da se soferka ne opravlja...
                        • Black Knight
                          • 13.10.2004
                          • 2020
                          • Novi Beograd, kicblo
                          Ja sam menjao soferku kod ovih likova ProfiGlass 3325855 0638355096 ali sam isto tako gledao kako rade liku soferku na nekoj AMG mecki i stvarno su profi! Probaj ko zna!
                          • Blackeyed
                            • 06.07.2005
                            • 405
                            Pitanje povezano sa temom:
                            Ako imas uz osnovno auto-osiguranje i dodatno osiguranje za stakla i farove da li bi mogao da naplatis od osiguranja ovakvo ostecenje ? Znaci, dogadjaj se odigrao u voznji, nema zapisnika, kako onda funkcionise naplata osiguranja?
                            ENDYMION, Dan Simmons
                              Jos 1 dodatak.
                              Moguce je popraviti i linije od po 20 i vise cm, ali je totalno nepouzdano i ne zna se da li ce trajati 2 dana ili dve godine, pa se zato u Glass Service to ne radi.
                              Verovatno ne biste ni vi da ste na njihovom mestu - mnogo posla, a nepouzdan rezultat koji moze lagano da vrati musteriju sa reklamacijom.
