TuRbinska lopatica lebdeci u magnetnom polju
    http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=2 ... pos=lasmer
    Cena, sitnica : 60.000? za razliku da jedna transplatacija kad postoji donator kosta 110.000? + da na zapadu kosta posle svake godine 11.000? u cilju kontola itd.
    Sa ovim se nadaju da ce da se smanji ilegalna trgovina sa "rezervnim delovima".
    Interesantno je da je prosle nedelje ugradjena jedna ovakva pumpa kod jedne zene u Svedskoj i da uspeva i bez crca junackkog da zivi normalno.
    Naime, NEMA PULSA
  • Aki
    • 04.08.2006
    • 1133
    • Yugo 1603, Yugo 1301
    Uh, slabo znam svedski , jel moze da se pokvari, koliki je rok trajanja, jel ovo samo proba tj. experiment ili ce biti i praksa...?
    - Lousie Smith
      Praksa.. pocelo je...
      Rotor je dakle lopatica koja lebdi u magnetnom polju i nema frikcije nigde i prema nicemu, pokrece se sa strujnim pulsevima.. prosudi rok trajanja?
        koji je rok trajanja .. ima baterije sta???
        • dekideki
          • 26.07.2005
          • 1914
          a kad zataji verovatno ima paljenje na kablove od pacijenta kome radi o.k.?
          salu na stranu, odlicna ideja. nadzivece vlasnika siguran sam. samo... poenta je to, bez pulsa... skeri
          u sustini je razlika kao izmedju pumpe za gorivo sa membranom i elektricnom sa lopaticama ako moze da se na autoindustriju prevede...
            Nekazu nista za rok trajanja baterija samo kazu da se radi na tome da se poboljsha na nivo zivotng veka pacijenta, pumpa je resena, dakle nema frikcionih segmenata tako da nema ni trosenja.
            U Oslu u Norveskoj je vec 5 pacijenata dobilo pumpu, u Svedskoj je ovo prvi slucaj i nastavlja se.
            Dakle, kako god da je i sa sadsnjim rokom trajanja baterija nije problem.
            Ovo se smatra trajnim resenjem kao jednokratna investicija , dakle ugradi se i to je to, dok prilikom transplatacije samo lekovi da telo nebi odbacilo strano srce kostaju po 10.000+ ? godisnje.
            • dekideki
              • 26.07.2005
              • 1914
              malo je zenuto (jer verovatno radi kao teslin motor) jer ce pacijenti morati da se jako cuvaju jakih magnetnih polja, preko sve muke. na primer, nece nikad moci da idu na magnetnu rezonancu.
              ali, sta se mora, nije tesko. neki bi dali i vise od tih 10.000+ da produze vek srca. a ovo vecito...
              vec vidim promenjene tekstove pesama: "srce mi se brze zavrti kad te ugledam", "moje srce vrti za tebe"
              nedoBog nikome, ozbiljno. al daleko bilo ako dotle dodje ne bih se bunio...
                Sve je ovo besplatno u Svedskoj, nije poenta u tome, 10k E je godisnje za odrazavanje transplanitanog srca u telu prijemnika.
                110.000? kosta transplatacija, tako da ova nova tehnika olaksava budzet i ostavlja gomilu para da ostali segmenti lecenja mogu da napreduju.
                Prvenstveno zasto se sve vreme trazilo mehanicko resenje je zato sto fali srca za transplataciju i godisnje umire dosta ljudi jer nisu dospeli na vrh u redu.
                Ovde nema privatnih transplatacionih klinika vec je svaka jedinka jednako vazna, socijalni sluchaj iz Somalije ili premijer Svedske, penju se na listu po redu prijave.
                Kad je u pitanju magnetno polje, zar zaista mislis da pumpa nije oklopljeno i zasticeno od spoljnih uticaja.
                • Srdjan
                  • 2416
                  • Bajina Basta/Beograd
                  A kako uopste onda struji krv u organizmu ako nema pulsa? Nemoguce da ne kruzi??? Kakav je komentar ljudi kod kojih je to ugradjeno, imaju li neki novi rezim zivota, sta smeju, sta ne smeju...
                  Lancia Kappa 2.0 20v
                    Pa rotor u pumpi se vrti lebdeci u magnetnom polju i tera se na 2000 rpm
                    Dakle daje konstant flow.
                    Poenta konstrukcije je upravo u tome da je rotor pumpe lebdeci..
                    O rezimu rada i sta se sme a sta nesme nisam nasao podatke, mada nije nimalo tesko napraviti elektroniku koja oseca pokrete , fizicki rad tela itd da to rastumaci kao povecan zahtev protoka.. da li postoji ili ne ili je u fazi doterivanja (neki model za 2008 godinu ) neznam, ako saznam nesto vishe kome je interesantno da sazna , objavicu i napisati ovde.
                    • Black Knight
                      • 13.10.2004
                      • 2020
                      • Novi Beograd, kicblo
                      mozda deluje besmisleno ali sve vise mislim da je Matrix prorocanstvo
                      sad stvarno, neke stvari postaju jako sablasne...
                      Zamislite pilote buducnosti..."turbina pod opterecenjem sile G ce povecavati rpm!"... mislim...
                      • SALE
                        • 04.01.2005
                        • 841
                        • Banovo Brdo
                        Samo im fali mali potenciometar i ima da obaraju svetske rekorde samo tako ili ga chipujes na 2500 rpm
                          Jes, pa te stalno puca adrenalin.
                          • mirdza
                            • 14.03.2005
                            • 2453
                            • Katowice / Banja Luka
                            • Giulia Veloce
                            jel tu moze da se uradi nekoliko mapa? u stilu daily use i race mode
                              Pa kao kiborg ne daj boze. Ali dobro je dok je mozak tvoj.
                              Sustina je da toga i kod nas fali, jer transplantacija prakticno nema. Ja se bre plasim trenutka kada ce morati jednog dana da mi stave krunicu na zub (daj Boze nikada), jer osecaj stranog tela ostaje, a ovo mi je jos strasnije!!!
                              Igras fudbal ili se gruvas u teretani, a turbinica mora da ubrza, pa kada prestanes, ona polako usporava!!!!
