Zeder "problemcic"
    Znam da Volvo to ima od 43 ali opet
    ti ko papagaj, znas da Volvo ima poseban sistem ali ne zelis da prihvatis da radi drugacije od toga kako pocetnik zamislja da bi trebalo da radi.
    ja cu da zakljucam a ti mrdaj volan koliko ti volja. mislim probaj pa dok ti ne dosadi da ukapiras da zakljucano znaci zakljucano.
    sad da li je klin, da li je kvacilo, da li je neki gremlin fabrika osmislila dalje vise nije bitno, vazno je da sistem radi posao bez greske.
    nije bas od 43 koje se secas
    PS> procitaj polaaaagano ispocetka opis- kada zakljucas nema mrdanja volanom a ne mozes nicim ni da slomis bravu.
      Brate Brick, mi ti se kuuuuneeemoooo da sa tvoooogaa putaaa ne skreeenemooooo
      Što se drugog tiče, pardon, prvo prvo... Da bi se zaključalo mora da se mrdne volan, dakle nije trenutno, momentalno, munjevito, odmah, sad, utrenutku, itd...
      A sad drugo... Onaj 206 je mali deca naspram mene po pitanju kvarenja, lomljenja, seckanja, spaljivanja itd... Ja bre i qurac mogu da slomim iako je naučno dokazano da nema šta da se slomi.
      Ako ne veruješ daj der tog Volveta pa da vidiš kako se krši brava.
      Sve što je čovek napravio ja umem da popravim i pokvarim....Ako baš ja ne znam da popravim znam ko zna, ali da pokvarim znam sve...
      Aj sad malo i ozbiljno.
      Maltretiranje je kažnjivo po zakonu. u maltretiranje spada i mentalno maltretiranje. Ovo je zajednica ljudi koji se okupljaju nekim povodom i razmenjuju mišljenje, savete ili se šale. Ti uporno koristiš dobrotu drugih da ti ne kažu nešto loše i mentalno siluješ sve redom ko se upusti u jalovu diskusiju sa tobom.
      Takvi su sami krivi pa i ja sa njima, ali stradaju i nevini koji ne učestvuju ali trpe posledice.
      Iz svega ovoga se da zaključiti da:
      Otkrio si rupu na saksiji. Brava kad se zaključa ne možeš mrdati volan. Postulat vredan pažnje...
      Neverovatno ali ti odmah opet otkrivaš rupu na saksiji, ide te...
      tvoj citat
      u otkljucanom polozaju i sve dok je kljuc u bravi (i u stand by rezimu, recimo sedis u autu a niti vozis auto niti si zakljucao bravu) volan mozes da okreces. cim zakljucas, a to je ugao mozda 10-20 stepeni ili par milimetara hoda, i izvadis kljuc daljeg mrdanja nema.
      jedino ne mozes da zakljucas volan ako tockovi stoje potpuno pravo, fabrika je tako postavila radi bezbednosti.
      Ipak moraš pomeriti volan da bi zaključao bravu, što bi rekli "ipak se okreće" Što onda mlatiš praznu slamu pitanje je sada....
      Nepotopivi XIII
      • Laki GSi
        • 15.10.2006
        • 2426
        • Beograd-Vozdovac
        Pomoc
        Comi,mislim da je ovaj malerozni toureg malo stariji ,odnosno da kod njega nisu multifunkcionalne zice jer koliko je meni poznato mf.kablovi u VW-u pocinju da se ugradjuju od neke 2005-2006. Nisam 100% siguran ali ako je doticni gospodin ugradio pre dve godine(ne znam da li je bio polovan auto) znaci da je sigurno proizveden pre 2005 ,a za to god.ja mislim da su ugrdjivali klasican relej a ne zujalicu.
          Originalno postavljeno od prolupator
          Meni se dopadaju brick-ovi eseji, zabavno, razigrano, ima neke logike...
          Da ne bude da ja hajčim
          Ima on jako korisnih stvari i vredno pomaže svima sa podacima, ali zastrani. Ne volim kad me neko pravi budalom i objašnjava mi očigledno na trista načina....
          Kad je potrebno objašnjenje nemam ništa protiv romana, naprotiv, što više to bolje.
          Kad mi se objašnjava rupa na saksiji, vredja se moja inteligencija koja je možda pod upitom ali je moja...
            ha ha, bas si uporan.
            pitaj da li prave Zeder za Volvo, da li imaju musterija
            i to kazes ti koji primenjujes taj metod, e stvarno to sto si napisao je bas bila razmena misljenja, saveta ili se salilo...
            kada ti ponestanu argumenti za temu krene ovo prebacivanje na licni teren i to zaklanjanje nekim drugim ljudima.
            neverovatan si..kao da nisi ni citao sta je pisano. Zeder ima osobinu da se zakljucan volan moze mrdati, kako je vec opisano.
            a ako to nije dovoljno imas i opisano kako se otkljucan Zeder moze zakljucati. a mozda i ne verujes, tvoja stvar.
            nije svejedno, kaze jedna reklama
            rupa na saksiji koju ne vidis, a ne to su dve rupe na saksiji koje su promakle
            posto osecam da tvoja mora biti zadnja jer neces priznati da si se zahebo osecajem da Zeder radi isto kao i fabricki sistem, eto povlacim se da ne kvarim tu zamisao
            kada te prodje losa energija pogledaj reklamu za Zeder koja se vrti po tv programima, mozda osim rupe na saksiji promenis vidokrug i na sustinu kako radi.
              Nepotopivi IV
              • dranix
                • 3079
                • Antwerpen/Belgium
                • Saab 9-3
                'Aman bre, tesko salomljivi...
                Samo da znate. Umesto Zedera kupicu Volvo.
                • Hermes
                  • 14.02.2006
                  • 1309
                  • bemve
                  Ali pazi, kod Volvoa ima puno varijanti menjaca i karoserija, idi direktno u fabriku da ti kazu sta i kako, jer u servisnim knjizicama daju nepotpune podatke, a ako ti kojim slucajem rikne glava motora, odma je baci, jer to ne sme da se ravna, a ako mislis da budzis motor, to nema svrhe, jer je fabrika vec napravila najbolje....
                  Brick, relax, NHF.....
                  • TETAK
                    • 3034
                    • Čačak, Srbija
                    Na Volvou ti ne treba Zeder, njega i onako neće niko da ukrade!
                      • 27.01.2007
                      • 4
                      • München
                      Posto sam stigao na ovaj forum putem Google, a trazeci vise informacija o zederu, kako bi mogao da izaberem zastitu za svoj auto, tako bih odmah zelio par objasnjenja koja bi mi pomogla u odluci "ZA ili PROTIV" zedera:
                      - sve se govori o tome da klin ulazi u rupu, je li ta rupa uradjena (probusena) prilikom ugradnje i slabi li se time osovina upravljaca?
                      da li je neko negde vrsio kres testiranja i kakvi su rezultati ?
                      moze li da se pogleda negde na netu postoji li atest Zedera sa dozvolom za ugradnju neke renomirane kuce ili fabrike automobila (Dekra, TUV, KBE ) ?
                      Posto o tome nema nista na zvanicnom sajtu od zedera, a niko nije nista konkretno naveo kao dokaz o provjeri, da li to znaci da je svako sam odgovoran za ugradnju takvog uredjaja u svoj automobil i posledice koje moze da prouzrokuje njegov tehnicki nedostatak?
                      • Black Knight
                        • 13.10.2004
                        • 2020
                        • Novi Beograd, kicblo
                        Koliko ja mogu da vidim, postoji teorija i praksa, koje ne moraju uvek da se podudaraju. ENDE
                        • miura
                          • 18.10.2006
                          • 227
                          Nije samo Zeder sumnjiv...
                          Ja imao problem i sa Lavljom Kandžom. Odem lepo na posao (ranije, sa escortom - ne krade se al ebiga nekom zatreba auto ), stavim kandžu. Kad sam krenuo ku?i, u?em u kola - vidim kandža ! a klju?evi od iste ostali mi ku?i, na klaviru...
                          Mitsubishi Colt 1332ccm benzin 95KS 2005
                          na forumu
                            ...i? Koji je tu problem?
                            • greywiendog
                              • 01.12.2006
                              • 421
                              ljudi obozavam ovaj forum...
                              Kolumbo, Kolumbo, ****m te radoznalog...
                              • Car
                                • 07.07.2005
                                • 900
                                Koja glupost
