Laptop
    da sprecim nesporazume, pod Centrinom pre svega mislim na Intelov paket- procesor+ wireless.
    sad koja generacija meni nije toliko vazno, uglavnom nisam odusevljen kombinacijama neki procesor (cak i za fiksnu stonu primenu + externa wireless kartica pogotovu ne na laptopu.
    kod Intel Centrino, Core, Duo itd paketa je jedna stvar vrlo korisna- optimizovana redukcija potrosnje struje sto se jasno oseti na trajanju baterije.
    kada je ekran bolje rezolucije lako se degradira da bude losija ako nekome bas smeta, ali ekran lose rezolucije nikada nece moci da poveca rezoluciju.
    za ugodan rad po meni vazniji je kvalitet izrade od same rezolucije, do sada sam obicno sretao povezanost tipa manja rezolucija= losiji ekran sam po sebi. (econo verzija).
    da ne davim, samo hocu da kazem da se ekran jednom kupuje i nema menjanja, isto i cipset pa unapred treba dobro porazmisliti koja je namena laptopa i prema tome kao tehnickom kriterijumu dalje selekcionisati modele i brendove.
    detalji selekcije dodju kasnije u vidu kolicine buke koju stvara sistem hladjenja laptopa a sto zna da ometa u radu, kolicina toplote koja nastaje na gornjoj povrsini i prenosi se na tastaturu, oblik i kvalitet nogica i udobnost pri koriscenju u krilu, torba za nosenje i koliko je efikasno postavljena sundjerima da ne zulja rame, software kako je resen za oporavak sistema na terenu u nedodjiji zlu ne trebalo da pukne OS, rezolucija touch pada, otpornost gornje povrsine laptopa na znojenje ruku i na prljanje itd...
    i sve to ima nekakvu cenu, u zbiru svaki laptop pokaze neke mane ja se uvek trudim da optimizujem nuzne kompromise koje umanjuju komfor rada pogotovu na terenu.
    po meni mnogo vaznije za laptop je probati uzivo pre kupovine nego sami sirovi podaci na papiru, koji su svi manje vise slicni.
    srecom pa je danas izbor puno veci nego pre nekoliko godina..
    • overspeed
      • 24.05.2005
      • 2779
      • Kosovska Mitrovica
      Iz vishegodishnjeg (korisnichkog) iskustva sa laptop rachunarima ovo su neke moje preporuke i saveti:
      - bez obzira na to za shta cesh koristiti laptop, RAM memorija je uvek dobrodoshla, idi na maximum koji mozhesh trenutno da izdrzhish (ekonomski); 512 MB je minimum za bilo kakav multitasking ili multimediju, igrice (ako su u opciji) necu ni da pominjem... U principu, govoreci konkretno o laptop rachunarima, kolichina raspolozhive RAM memorije je meni bitnija od skoro svih ostalih "parametara", shto cesh i sam (verovatno) zakljuchiti kad sednesh za neki laptop sa taktom procesora na 3 Gh a samo 256 MB memorije... Uvek radije biram 2 Gh (ili chak i manje) ali sa 512 MB RAM memorije... Znachi, puno RAM-a je "broj jedan"...
      - visoko na listi neka ti bude odvojena grafichka kartica (memorija), tim pre shto grafiku ne mohesh da "upgrade-ujesh" na laptop rachunarima... Nikakve "shared memory" grafike ne dolaze u obzir, opet, ako ti bilo kakav multitasking ili multimedija (narochtio igrice, makar i povremeno) padaju na pamet... Minimum bi trebalo da bude neka "mobile" grafichka kartica sa 64 MB memorije, a 128 MB je vec sasvim prihvatljiva opcija, dok je 256 MB optimum chak i za neku (blisku) buducnost...
      - Intel-ov "Centrino" procesor, koji je jako skup kao opcija, bi trebalo da ti bude imperativ jedino ako ti je kapacitet baterije i dostupnost WLAN-a veoma vazhna opcija, u suprotnom (po meni) i nije toliko bitan... Jeste da chuva energiju (varijabilan takt i potroshnja energije procesora) i da je pogodan za (narochito bezhichno) umrezhavanje, ali je isto tako veoma skup i pitanje je koliko tebi trebaju te opcije... Kompromis je sushtina izbora...
      - Shto se samog procesora tiche, i onaj sa radnim taktom od recimo 1,5 GHz ce ti biti sasvim dovoljan za vecinu aplikacija, multimedije, chak i DVD filmove... Procesori sa radnim taktom od preko 3 GHz su tehnoloshki i po svojim mogucnostima daleko ispred ostalih rachunarskih komponenti danas, tako da njihovu primenu u praksi jedino mogu da opravdaju vizoko zahtevne aplikacije tipa grafichka obrada video materijala (na primer) ili aplikacije tipa CAD/Catia i slichne. Sasvim prosechni korisnik nece primetiti razliku izmedju procesora sa radnim taktom na 2 i 3 GHz...
      - Shto se kolichine (zampremine) prostora na hard-drive-u tiche to je vec stvar lichnih afiniteta i ochekivanja u eksploataciji, znachi sve zavisi od onoga za shta je konkretan laptop namenjen tj. koliko Gb tebi treba... Medjutim, moja neka preporuka je da idesh na HD sa minimum 5400 rpm, a 7200 rpm je optimum za danashnje uslove (aplikacije, igrice...). Shto veci radni takt procesora - utoliko bi HD trebalo brzhe da se "vrti" jer ce u suprotnom biti "usko grlo" sistema bez obzira na radni takt procesora i dostupnu momoriju... Moji prioriteti su RAM memorija, a zatim rpm hard drive-a, daleko pre radnog takta procesora i brand-a istog. I Intel i AMD danas prave odlichne procesore, razlike i odluke pri kupovini treba trazhiti drugde, ne nuzhno obzirom na (jedino) proizvodjacha procesora...
      - Periferije su danas sve bitnije, obzirom na moderno IT doba... Periferni uredjaju se svakim danom proizvode sa sve modernijim interface-ovima (prikljuchcima). Iz tog razloga preporuchujem kupovinu modela sa bar 3 USB porta druge generacije (brzhi prenos podataka), po mogucstvu (bar) jednim "fire wire" portom, bluetooth konekcijom i Ir portom (modulom). Naravno, LAN, audio/video input-output, "dial up" (telephone) konektor, kao i card reader bi trebalo da budu stanrard...
      - Ako ti je ergonomija visoko pri vrhu prioriteta, osim Centrino tehnologije bi trebalo da trazhish i baterije tipa Li-Polimer ili Li-Jon, nikako "staromodne" Ni-Mh... I to sa minimum 6, a po mogucstvu sa 9 i vishe "celija", jer obezbedjuju tokom duzhe vremena energiju i praktichne su zbog brzheg punjenja u odnosu na Ni-Mh baterije.
      - Shto se samih brand-ova (proizvodjacha) tiche, na osnovu lichnih iskustava ti preporuchujem Toshibu i IBM, ali i Sony koji je cenom daleko ispred... HP je generalno dobar, ali na bio kakav "Customer support" zaboravi, bar na ovim nashim prostorima... Ili sam mozhda ja imao samo loshu srecu... Sa Acer-om, Gericom-om, Fujitsu-Siemens-om i slichnima nisam imao iskustva, a i ne zhelim da imam... Sve dok Toshiba pravi laptop rachunare koji su cenovno i po opcijama u istom rangu sa ovakvim brendovima, necu se "kockati" i uvek cu ici na proverenu opciju... Kad je Toshiba uveliko pravila laptop rachunare Acer je josh uvek proizvodio northbridge chipset-ove za matichne ploche desktop rachunara, a Gericom bio samo jedna ideja u glavi... Razumecesh me...
      - I na kraju, preporuchujem ti da "idesh" na opciju laptop-a sa shto vecom dijagonalom ekrana. Minimum bi trebalo da bude 15,4" (wide screen) a 17" je vec neshto sasvim drugo... Ovo kazhem iz razloga shto su danashnji laptop rachunari (po mogucnostima) sasvim dostojna zamena za desktop za vecinu prosechnih korisnika, pa osim "word processor" aplikacija i poslovne primene mozhe sasvim lepo da se odgleda i DVD film i odigra po koja ogrica Mali ekran brzo zamara ochi i josh brzhe oshtecuje vid, tako da je velika dijagonala treca na mojoj "listi zhelja" Opet, u tom segmentu je Toshiba ispred ostaliih jer pravi odlichne "active matrix" ekrane sa odlichnim odzivom i kontrastom; jedino ko joj trenutno parira je Sony odnosno Sharp.
      Zakljuchak: shto vishe RAM memorije, odvojena grafika sa minimum 64/128 MB memorije, "brzi" hard rive (minimum 5400 rpm), puno interface (portova) za umrezhavanje i periferije, i velika dijagonala ekrana (minimum 15,4" wide screen). Radni takt procesora je manje vazhan, odnosno sve iznad 1,5 GHz je sasvim dovoljno za prosechnog korisnika, ukoliko su ispunjeni ostali uslovi. Shto se brendova tiche: Toshiba je na prvom mestu, zatim IBM, HP, pa ostali... Sony-jeva VAIO serija je odlichna, ali je problem u ceni... Ukoliko kesh nije problem, po meni je chak ispred Toshibe.
      Toliko do mene
      Srecno u kupovini
      http://www.bmw.tv
