Civic VTi u akciji
  • mirdza
    • 14.03.2005
    • 2453
    • Katowice / Banja Luka
    • Giulia Veloce
    zanimljivo...na rover-u je 7000rpm ali pri naglom razvijanju obrtaja ubode na 7200rpm. a ne znam kako je dok je hladan - dok ne postigne radnu temperaturu ne idem preko 2500-3000rpm
    • -Vedran-
      • 03.10.2004
      • 3255
      Originalno postavljeno od SALE
      Izgleda da vazi i za ostale motore, posto je meni blokada na 1.6 16v varirala od 7200 do 7500 rpm.
      Meni je uvek oko 7500-7600 rpm, a navodno bi trebala da bude na 7200 rpm. Izgleda smo resili taj fenomen
      Power of dreams !!!
      • level3
        • 857
        • BGD, V.B. Karaburma
        Ma bitno je da znate do koje granice je maksimalna snaga motora (Dyno). Moze on da ide i na 8000 ali sta vredi kad u tom polju gubi snagu ~~.
        www.hondaclub.co.rs = SeXution - Revolution - Hondaution =
        • DC2R
          • 06.12.2005
          • 334
          • Perth Australia
          level je upravu, treba znati gde ti je peak power, recimo ako je 8000rpm onda ga ne vredi terati dalje, samo pacenje motora i gubljenje performansi, meni ja na civicu bilo na 8000rpm (tako je dyno pokazao) a mogao sa da teram do 8500rpm (tad pocinje crveno) a blokada je udarala negde na 8700rpm, sa integrom neznam gde mi je peak power (nisam terao na dyno za tuning) a blokada je blize 9000rpm, inace kad se trkam uaobicajeno ju teram do 8400-8500rpm (do crvenog).
          Ovo za zagrijanost motora prvi put cujem, neznam ali mi to nekako bas ne zvuci previse realno.
          • starac vujadin
            • 27.08.2005
            • 2617
            • Stari grad
            Kod BMW M masina postoji ta uslovljenost temperaturom motora...nije mi poznato za Hondu. Ako to imaju, onda su stvarno cudaci sto se time ne hvale...
            • Bane R
              • 27.03.2006
              • 1769
              Pa ako BMW nesto ima, Honda to ima 10 godina ranije... prosta racunica ...
              Nego Level i DC2R > kakve veze ima sto posle nekih obratja auto ima manje snage kad ide brze ? Nije mi jasno to vase razmisljanje. Da mozda ce auto biti manje ekonomican na 8000 nego na 6500, mozda ce temperature biti vece, a pritisci manji, ali je sve u granicama normale... koga briga... to i onako nisu podrucja kada se misli na takve stvari...
              • DC2R
                • 06.12.2005
                • 334
                • Perth Australia
                Kako mislis kakve veze ima??, ima velike veze, recimo peak power ti je na 7800rpm (tu recimo imas 160ks), a ti auto teras do 8400rpm, a posle tih 7800rpm imas mozda 150ks ili mozda i manje. Znaci da ga saltas na 7800rpm iz prve u drugu brzinu odma pocinjes da izvlacis maksimum u toj drugoj brzini, dok teranjem do 8400rpm ne iskoristavas maksimum na tih 600 obrtaja i samim tim gubis na performansama.
                Zasto mislis da ljudi teraju auto na dyno, da vide dokle im je auto efektivno, znaci gde pravi snagu itd.
                • level3
                  • 857
                  Bane? Nije mi jasno to vase razmisljanje.
                  Bane, nije to nase razmisljanje vec realnost.
                  Cim dodjes iz USA, odmah na kurs u Level3. Ovaj put ces sedeti za celicnim stolom
                  • HotDog
                    • 06.05.2005
                    • 965
                    • BSG 75 (011)
                    Bane misli na to da ako u poslednjem stepenu prenosa pokazuješ 8000 obrtaja a na njima imaš samo 10KS, a maksimum konja ti je na 6500 500KS opet ćeš ići brže kad stigneš do 8000 jer su rpm naravno u direktnoj srazmeri sa brzinom okretanja točkova, prosto, kaj ne?
                    • fiki
                      • 31.07.2006
                      • 54
                      • Pirot
                      240km/h
                      Vidim da sumnjate u brzinu od 240km/h,ali vtec 1.8 to moze.
                      • -Vedran-
                        • 03.10.2004
                        • 3255
                        Za 1.8 ne sumnjamo...
                        Ovde je bila prica o 1.6 Vti civicu
                        Power of dreams !!!
                          Fiki, kreni i ti u subotu na zezanje, da bude malo vise normalnih auta.
                          • Lukas
                            • 22.10.2004
                            • 180
                            • Slovenija
                            1.6VTI 230km/h mora da ima kod 8000 rpm imao sam sliku ali neznam gdje mi je sad
                            A evo graf da vidite gdje mu je najveca snaga
                              Znam da si imao sliku, bila je negde na forumu, tj. evo je
                              A tema je ova:
                              Samo da stavim OK gume, pa cemo da se igramo, do tada ostaje sa onih 210
                              • civic...
                                • 18.12.2006
                                • 39
                                • greece solun
