nemogu da nadjem link za proveru boniteta poslovnih klijenata! znam da ga je jednom neko ostavio! u sustini se radi da ukucas pib potencijalne osobe i izbaci ti listing da li komitent blokiran ili nije!!!! ako neko ima link neka ostavi! unapred hvala
provera poslovnih klijenata????
Žene su zakon a, muškarci vole rupu u zakonu! -
narodna banka pa bankarski sistem pa pretrazivanje registra
pa onda nadjes firmu koja te interesuje i ako je blokirana pise tamo...Fifteen years of research he'd filed from one planet alone and they'd cut it to two words. "Mostly Harmless."
11.04. 0:12 #2
Rule #51: Sometimes — You're Wrong! -
Ovde vrsis pretragu preduzeca, radnji i sl. Pogledaj na ovoj stranici dole levo, pod tabelom Registri...
http://portal.komora.net/pksweb/servlet ... rrecords=5
A ovde gledas da li je bilo u blokadi u poslednjih godinu dana
To na provrednoj komori nema veze to je samo spisak koji nije potpun i koji moze da se dopunjava ako nisi zadovoljan iznetim podacima, pravi podaci su na NBS.
Kad te neko blokira, sa svih racuna u svim bankama koje imas se skidaju pare dok ne namiris dug. A o tome brine NBS odeljenje za prinudnu naplatu (ili tako vec nesto) koje se nalaziu Kragujevcu.Fifteen years of research he'd filed from one planet alone and they'd cut it to two words. "Mostly Harmless."
11.04. 0:12 #2
Proveru boniteta mozes naruciti u NBS. Cena zavisi od detaljnosti provere. Svi zavrsni racuni su javni dokumenti i kao takvi mogu se dobiti. Vodi racuna da ce informaciju o tvom interesovnju dobiti onaj o kome se raspitujes.Comment
???Originalno postavljeno od uglavnom_bezopasniTo na provrednoj komori nema veze to je samo spisak koji nije potpun i koji moze da se dopunjava ako nisi zadovoljan iznetim podacima, pravi podaci su na NBS.
Na sajtu privredne komore je kompletan registar predueca, radnji i ostalih pravnih lica. Na njemu nema podataka vezanih za bonitet, ali preko njega nalazis PIBove i Maticne brojeve pravnih lica.
Zatim, sa nadjenim brojevima odes na sajt NBS, otkucas i vidis da li je neko bio u blokadi u poslednjih 12 meseci, koliko je trajala blokada, da li je trenutno u blokadi, od kada i za koji iznos.
Ostale podatke vezane za bonitet (tipa finansijskih izvestaja) takodje mozes nabaviti preko NBS, ali se to placa.[/quote]Comment
Kompletan registar se nalazi na www.apr.sr.gov.yu i on je jedini merodavan na njemu nadjes podatke po imenu, imenu vlasnika, ili bilo kom podatku koji znas i onda na NBS gledas dalje, evo probao sam na onoj adresi komore koja je data par firmi, izmedju ostalih i moju i Dorinu i NEMA!!!
Doduse mi nismo u Srbiji pa mozda ne pripadamo PKS-u...Fifteen years of research he'd filed from one planet alone and they'd cut it to two words. "Mostly Harmless."
11.04. 0:12 #2
