Koju klimu?
    trgovci su cudo
    i ovde kod nas ima apsurdnih cena, Hitachi recimo ovde pocinje od 800 evra najobicnija klima.
    poredeci cenovnike ovde, u Madjarskoj, Hrvatskoj, Sloveniji i Italiji (bilo mi zgodno pre jedno 6 meseci ) radi fer poredjenja odabrao sam jedan isti model Panasonica. razlike cena su drasticne iako je ista roba u pitanju. i za druge modele/firme razlike su cudne..
    • TETAK
      • 3034
      • Čačak, Srbija
      Zaista interesantni podaci.Brick svaka čast za trud!
      • NemanjaNS
        • 26.10.2004
        • 121
        Imam LG (JetCool green 12) klimu oko 3 godine, do skoro je sve bilo super ali od pre mesec dana imam problem sa neprijatnim mirisom koji je tu oko minut po ukljucivanju klime (vlaga/budj ?) posle u toku rada se ne oseti toliko.. Cuo sam da ima sprejeva kojima se to isprska, da li koristiti to ili ? kako da vratim klimu u normalu? (koji sprej, gde kupiti, koliko otprilike kosta, ili sta vec treba da radim ako sprej nije resenje)
        Jedan klik u Photoshopu i vec smo spremni za Evropu..
        • jovan30
          • 07.05.2006
          • 322
          mozda za to moze da posluzi onaj sprej iz teleshopa sto reklamiraju bas za neku dezinfekciju
          ili pozovi neki klima srevis
          • jaksa
            • 23.10.2004
            • 701
            • Novi Beograd, SC
            Danas sam pokusao da kupim klimu, u radnji.
            Housel 13.000 BTU mi je prodata ispred nosa, poslednji komad, 19.000 dinara.
            12-ice nema skoro nigde nista. Svi cekaju sledecu nedelju.
            Preko oglasa, klima sa ugradnjom - cca 260e (osnovna Midea), a ako pozelis da platis karticom (visa) cena je 300e (!?!?!)
            • Heinz
              • 1027
              • Beograd, Voždovac
              • Avensis 2.0 D4D
              Originalno postavljeno od NemanjaNS
              Probaj sam da skineš filter i opereš onaj plastični u kadi (na njemu se nakupi prašina uglavnom). Ako imaš još neki filter (recimo da je platneni, ili kao gaza, sunđer...) njega nemoj prati.
              • ada
                • 04.06.2005
                • 2375
                • Svasta nesto
                @Heinz bas tako nesto!!!! izgleda sasvim ok i jos je 2.5kw!!!!
