Metro sta i za koliko kupujemo
  • miodragj
    • 16.04.2006
    • 34
    Pa mozda ce ih ovo naterati da jednostavno otvore vrata za sve i da posluju i kao maloprodaja. Obzirom da se PDV placa bez obzira, nije mi jasno u cemu je problem.
    Inace ce da im opuste prodajne objekti...
      Gde se radi sa Gotovinom TREBA FISKALNI ISECHAK.... VELEPRODAJA I GOTOVINA...... PO ZAKONU TREBA FISKALNI ISECHAK.....
      ne bas...
      fiskalni racun se izdaje u maloprodaji, i kupac je anoniman. bilo ko.
      Metro je veleprodaja, a u veleprodaji nije potreban fiskalni racun.
      i veleprodaja takodje ne oznacava nacin placanja (sredstva) vec odnos 2 privredna subjekta, registrovane firme u kome je imenovan i prodavac i kupac sa svojim PIB brojem.
      veleprodaja i gotovina su dozvoljeni, uobicajen (jedan od) oblik poslovanja u svetu sa PDV sistemom, i to ne bi trebalo ni ovde da bude sporno.
      porez je pri kupovini u Metrou uvek placen, kao PDV.
      jedino postoji nezgoda ako je trazen povracaj poreza na neku robu koja nije uknjizena na firmu.
      sve dokle god je placen porez za bilo sta u bilo kom iznosu bilo kada kupljeno u Metrou ne bi trebalo da bude ikakvih posledica, niti rizika kazni po kupca.
      ja redovno kupujem u Metrou, i ovo mi lici na pokusaj vlasti da oteraju strance, na nacine koji su ruzni poput price sa Neckermann-om i sada Metro.
      btw, posto je kod nas sistem PDV u Metrou mogu da kupuju i stranci, isto za kes, i pri izvozu da povrate PDV na granici (kao smo smo mi nekada radili pri kupovini u Metrou u Madjarskoj, Nemackoj, bilo gde).
      nasa Vlast ne moze goniti strance niti njima naplacivati kazne..ukljucujuci i strane firme (registrovane van poreske teritorije Srbije).
      to baziram na PDV sistemu koji je uobicajen u svetu, da li je kod nas u zakonu nedjena neka kvaka 22 za maltretman nije me zanimalo u detaljima.
      nadam se da nije.
      • BRABUS
        • 15.10.2004
        • 2399
        • London
        Ja ne vidim nista lose u prici ni sa Metroom, ni sa Neckermannom. Metro je cist u celoj prici, problem je u onima koji su pokusali da izvacare drzavu trazeci porez nazad, kolko sam shvatio.
        Nece tako nesto da istera Metro, zato sto je potencijal trzista ogroman....znaju oni to dobro.
        Sto se Neckermanna tice, vacarili su drzavu na velliko po osnovu rupe u zakonu. sad je zatvorena rupa. Nesto ne verujem da su dosli u Srbiju bas zbog te rupe u zakonu i da su nameravali da tako rade doveka....ako jesu, i treba da budu isterani sa trzista.
          Nije poenta u tome sto je trazen PDV nazad nego upravo ovakvi slucajevi kao kupovina TV-a za nekog drugog, njegovim parama, a na karticu firme. Dakle ono sto je trebalo da postane vlasnistvo firme, ili potrosna roba ili roba za dalju prodaju, kupovano je za licnu potrosnju, i sad, naravno, ljudi mogu imati problema...
          • ada
            • 04.06.2005
            • 2375
            • Svasta nesto
            u sustini kupis nesto u metrou i proknjiis taj racun, pa istu tu robu prodas cak i za manje para i prijavis to! i opet ti iko nista nemoze! primer tv=1500? u metrou i ti ga platis sa tvoga racuna ili kesom nebitno! prodas ga drugaru na primer za 700? preko racuna ili ga proknjizis tako a ostatak stavis u dzep, i pred zakonom si ispravan!
            • djukic
              • 27.03.2005
              • 2526
              brick, nisi pratio fabulu, nije problem u povracaju PDV-a, vec je problem u neknjizenju prometa prilikom trgovine u veleprodaji kod metroovih kupaca.
              To je u svim zemljama kaznjivo.
              Teorija predstavnika metroa je da nista nije kupovano parama firmi pa samim tim i nema prekrsaja, ali poreska uprava uvidom u metro dokumentaciju utvrdila je da je sav taj promet uredno knjizen kao promet izmedju dva pravna lica i na osnovu te cinjenice ide u kontrolu i izdaje resenja o kaznjavanju...
              https://t.me/pump_upp
              • marinac
                • 13.03.2006
                • 277
                • Alfa 156 JTS
                Na kraju opet najebu sitne ribe :x
                  Originalno postavljeno od ada
                  Pa nisi. Postoji propisan procenat koliko, tacno, mozes da prodas nesto ispod cene, odnosno koliki diskont da das (ako se vodi kao roba za dalju prodaju) ili za koliko manju cenu da tu stvar prodas od realne knjigovodstvene cene (ako se vodi kao osnovno sredstvo). Nije bas ni ova drzava, odnosno inspekcija sastavljena od totalnih ovaca...
                  • alt+64
                    • 27.02.2006
                    • 571
                    • bgd
                    A kad je ukradeno/razbijeno/stagod.
                      Pa valjda formiras popisnu komisiju koja konstatuje da je to zbog tih razloga za otpis???
                      • TAZZ
                        • 30.05.2005
                        • 1409
                        • NBGD,SERBIA
                        Ili donesesh ODLUKU o otpisu ordredjenog artikla zbog Tehnichke zastarelosti ili shta vetj.... LOM.... OSHTETJENJE.... ITD...
                          Moze, za pojedinacne slucajeve (evo za ovaj TV recimo, mada i u tom slucaju prethodno mora da je postojao racun zaveden u knjigovodstvu), ali sta sa onima koji su redovno kupovali u Metrou i, uslovno receno "nenamenski" trosili ili prodavali tu robu?
                            ok, Metro je cist, kupci su (naivno ?) zaboravili da vode knjigovodstvo firme kako su i inace obavezni, ako sam te dobro razumeo.
                            @brabus- ne znam na koju rupu u zakonu mislis, to sto je radio Neckermann je najnormalnija uobicajena stvar po kojoj funkcionise kataloska prodaja decenijama.
                            cak je i funkcionisala po istim pravilima jos u SFRJ, i sasvim je legalna opcija da gradjani na ime uvoze predmete za domacinstvo.
                            ja sam kupovao na taj nacin jos krejam 80tih godina kataloski tehniku i drugo iz Danske (Peter Justensen, Ostermann) i dobijao palete postom bez ikakvih problema jedino sto sam ja licno morao da obavljam spediterske poslove popunjavanja raznih papirica, carinsku deklaraciju i ostalo sto je propisano.
                            uostalom Srbija i Hrvatska su u carinskoj uniji i carina i onako ne postoji za najveci deo proizvoda, a svakako ovo sto je sada napravljeno- totalno zabranjen uvoz gradjanima preko 20 evra- je toliko glupo da nemam reci.
                            limit od 20 evra je u danasnje vreme prakticno nista, totalna blokada.
                            uveren sam da ce brzo ovakvo resenje otici u istoriju.
                            da, redovni sam kupac Neckermanna i uopste se ne osecam krivim da sam kao nesto ostetio drzavu sto sam kupovao (o moje pakosti) i uvozio robu za svoje potrebe.
                            kao sto sam rekao, meni lici da vlast trapavo zeli da otera najbolje trgovce da bi kao zastitio domace, koji se i ne trude bas nesto da se sa marzama unormale na pristojne procente i naprave najbolje ponude.
                            verovatno sam subjektivan, 20+ godina kupujem kataloski i takav nacin mi veoma odgovara.
                            sada sa max 20 evra su mi ruke vezane, kao da sam se vratio vremeplovom u pocetak 80tih i doba raznih zabrana, depozita, stabilizacija, inflacija, partijskih prica o ekonomskom patriotizmu, nestasicama roba i ocajnoj ponudi...posto je samo pitanje vremena kada ce se tako veliki trgovci povuci iz Srbije ako ove mere ostanu.
                            nadam se da sam u velikom krivu, i da se nece vratiti ono strasno vreme nestasica, bonova i slicnih posledica kada drzava krene da se bavi trgovinskim poslovima
                            PS. sada je koliko sam cuo svim firmama zabranjeno da bilo sta prodaju gradjanima u Srbiji, odnosno gradjani ne smeju nista da uvezu sto prelazi 20 evra bruto ukljucujuci i prevozne troskove. (ni knjige, ni CD, ni DVD, prakticno vrlo malo je ispod 20 evra moguce pronaci sve zajedno sa prevozom).
                            • djukic
                              • 27.03.2005
                              • 2526
                              Brick, uopste nisi u pravu. 20 Eura je limit za uvoz bez carine. Znaci sve preko 20E mora da se carini. Slobodan uvoz bilo cega jos uvek vazi.
                              Nemoze nekerman da privredjuje u Hrvatskoj a da zivi od Srbije.
                              U ekonomiji osnovni princip je konkurencija (zdrava). Nelojalna je konkurencija kada kompresor kupis u Nekermanu i naravno dobijes ga za 5.000 din. Isti takav kompresor kupujes i od firme u Srbiji za istih 5.000 din ali na to dodajes troskove carine i pdv-a.
                              Znaci Firma prodavac ima istu marzu kao i Nekerman ali je drzava sankcionise tako sto je tera da plati tamo neki Porez i tamo neku Carinu. Pa ko je tu povlascen?
                              Marze su nam iste svima, ali davanja drzavi nisu.
                              Sto se tice Metroa razvoj dogadjaja je sledeci:
                              Ispostavilo se da poreska uprava za sada maltretira samo one koji su kupovali robu za dalju prodaju a nisu je knjizili u poslovnim knjigama. E sad kako znaju ko je kupovao za dalju prodaju: Jednostavno pogledaju koliko je trenerki kupio jer pedeset sigurno nije za sopstvene potreve isto tako rade i sa ostalom robom... Videcemo danas stize fax iz Metroa...
                              • BRABUS
                                • 15.10.2004
                                • 2399
                                • London
                                Slazem se sa djukicem, ne moze tako da funkcionise kao sto je Neckermann do sada. racunica je vrlo jasna, njmu ovim nacinom koji je koristio zagarantovana je zarada od 23,6% (kroz izbegavanje placanja carine+PDV koji ide na manju osnovicu). Kad takav produkt dodje na trziste, ima ogromnu prednost nad konkurentima....i na dugi rok ih ubija.
                                To sto je tako funkcionisalo decenijama nije neki argument, mnoge stvari su funkcionisale decenijama, a bile su sranje....
                                Vidim da pokusavas da proturis tezu koje se drzi i Neckermann, a to je da su oni samo posrednici izmedju tebe i nekog (usvari njih samih), ali ti ne stoji bas. Ti kupujes od Nekermanna ovde, on je robu duzan da uveze i na nju plati sve dazbine, pa tek onda tebi da je proda....
                                E, sad, kapiram da ti je bilo super da 20+ godina kupujes robu bez carine od stranih firmi...ali kod domacih, kao sto je Neckermann SCG, ne smes to da radis....jer vacaris drzavu indirektno.
                                Nadam se da ce taj nacin koji spominjes da ode u istoriju, a da dodje ovaj, po kome na robu vrednosti 100e ode 23,6 u drzavnu, umesto u Neckermannovu kasu.
                                I naravno, niko ti ne brani da ista uvezes, samo na to mora da platis dazbine....
