Ovlascenja policije....
    Pa mozda je stvarno i tako, da nema zakonskog osnova da me neko zeza sto koristim jammer, ali hajde ti to objasni nekom saobracajcu kad te zaustavi i krene da drnda...
    Takodje ne postoji ni zakonska osnova da te saobracajci zaustavljaju ako ne napravis prekrsaj, pa ipak se desi da te zaustave radi "redovne kontrole" iako tako nesto ne postoji; ne smeju da te zaustavljaju i pretresaju vozilo, pa se i to desava...
    Dovoljno mi je da vidi nesto sto blinka unutra, pa da pocne da se interesuje, pa pita gluposti, pa da se vec iznerviram sto me drzi vec 5 minuta...lakse mi da sakrijem sve to i niko me ne pita nista
    Postoji razlika izmedju pretresa i pregleda. Oni pregledaju, a pretres je istrazna radnja koju oni ne rade.
      Ni jedno ni drugo nemaju pravo da rade. Iz cista mira da te zaustave na ulici i pregledaju ili pretresaju, ne bi smeli, pa ipak to rade.
        Originalno postavljeno od TETAK
        Saobraćajci su počeli da eksperimentišu sa laserima iz čiste dosade i zato što ih je povremeno nerviralo što nešto ne mogu da izmere!Pričali su mi da su npr. merili brzinu ptice pa pešaka i hebem li ga sve čega.....Kažu da jedino nisu mogli da izmere brzinu helikoptera i da upravo rade na tom problemu!
        Pošalji ih kao nekad u škole da prave mini saobraćajne kvizove i da obučavaju decu o saobraćaju. Biće malo manje vozača koji ne znaju sa koje strane metak izlazi...
        Mali off ali ne mogoh izdržati
        • TETAK
          • 3034
          • Čačak, Srbija
          Imaju pravo da zaustave kontrolišu i pregledaju putnike, vozilo i pretljag kad god nadju za potrebno a ti to moraš da im omogućiš inače činiš krivično delo "ometanja ovlašćenih službenih lica u etc......"!Ako ih ipak onemogućiš u tome(aktivan ili pasivan otpor) mogu da primene sredstva prinude....Ako opet ne urade svoje, činiš teže krivično delo "sprečavanje ovlažćenog službenog lica u etc..."
          Odluka je samo na tebi šta od toga više voliš!
            Ja bih ipak voleo da imaju razlog da me pretresaju a ne samo zato što im je dosadno.
            Užasavam se pitanja "šta imate u prtljažniku" dva leša...
            • uglavnom.bezopasni
              - 42 -
              • 03.02.2005
              • 2235
              • Citroen
              Da se odmah od pocetka razumemo, svaki dan sam sto poslom sto privatno okruzen policajcima (i saobracaj i poredak) i dobro znam sta, kako i zasto se radi... Kad bih sad citirao clanove zakona o policiji ti bi rekao da sam samo potvrdio tvoje stanoviste, ali i u zakonu i u posle svarenim pravilinicima i upustvima pise jos svasta...
              A sto se tice ometanja OSL, nalete dvojica OSL (sa zavrsenim kursom) na mog kolegu i pocne drkanje (uz njihovo drsko i bahato ponasanje), dok njemu nije pukao film, jednog je olesio da je zavrsio u bolnici, drugi je uspeo da "pobegne". Dobio je 6 meseci uslovno, nije trebao da ga tuce, kako ce ovaj da prodje na disciplinskoj ce vidimo...
              Sledece pitanje, ko je gori/bolji kursisti ili skolarci?
              Svi su dobili i ovo uputstvo mislis da ga je neko bar procitao?
              Evo moja cetiri omiljena clana
              Pripadnik Ministarstva suprotstavlja se svakom aktu korupcije, protivpravno ne pribavlja bilo koju korist za sebe ili drugog, ne prima poklone i ne bavi se poslovima koji su nespojivi sa službenom dužnošću i koji bi mogli uticati na njegov rad i narušavati ugled policije i države.
              Dužnost pripadnika policije je da tokom rada razvijaju svoje lične sposobnosti kojima se ispoljava ispravno rasuđivanje, otvoren stav, zrelost, poštenje, komunikativnost i, gde je potrebno, veština predvođenja i upravljanja.
              Pripadnici Ministarstva ne ponašaju se na način koji šteti ugledu službe.
              Pripadnici Ministarstva ne primenjuju ovlašćenja u svrhe za koje ovlašćenja nisu namenjena, niti koriste službeni status u neslužbene svrhe.
              Prica o malim platama i ovom i onom ne pije vodu, niko ih ne tera da rade tu (bar posle 4 godine, ali vole ljudi, neko zbog drzavne sluzbe, a neko zbog nekih drugih stvari
              11.04. 0:12 #2
                Da te obican saobracajac-prasinar zaustavi i pretresa, proverava itd. ne sme ni u kakvoj varijanti. Ne sme ni da te zaustavi bez razloga, odnosno napravljenog prekrsaja, osim u slucaju vanredne kontrole, a ni tad ne sme da ti prevrce po autu.
                Brigada policije, takozvana "interventna" sme da ti prevrce po autu SAMO uz tvoj pristanak. Bez tvog pristanka vrsi povredu privatnog poseda, sto ne sme da radi bez naloga. E sad to sto oni ne pitaju boga oca sta smeju i sta ne smeju da rade, druga je stvar...
                Ali sve ovo nema neke veze sa blinderom, zar ne?
                • jovan30
                  • 07.05.2006
                  • 322
                  Gde je za blinder jos uvek status quo. Da li je u okolnim zemljama i u EU blinder zabranjen i sta bi radili ako bi me uhvatili sa njim.
                  Pitanje za sve: ako bih uzeo blinder a imam nameru u narednih nekoliko meseci, i ako bi mi policija pravila problem, sta da radim i kako da se ponasam, sta oni mogu da mi urade, da me privedu, oduzmu auto, pretresaju auto, ili nesto trece. Ne bih da mi zbog 1000-2000 din otvore dosije u policiji.
                    Ebem ti ove jamere i blindere, kako god okreneš ja brišem poruke o policiji
                    Ove ću sutra
                      Ajde rudar, miruj, ko sta radi ti brises, nemoj da pocnem da ti vrsljam po autogasu
                      U EU je zabranjen, ali da ti urade bilo sta treba da dokazu da si ga koristio, sto ne mogu.
                      Policija kod nas takodje, em sto Tetak kaze da nije zabranjeno (odnosno nije reulisano), te ti ne mogu ni praviti problem. Sve i da ga zabrane, treba da dokazu da si ga koristio a to ce tesko da urade.
                      • TETAK
                        • 3034
                        • Čačak, Srbija
                        206..... ja ovoj temi pristupam ozbiljno s ciljem da vam svima pomognem u rasvetljavanju odnosa gradjana i policije.Sa obe strane ima ekstrema i njima se ne bih bavio!
                        Kad kažem nešto, ja stojim iza toga i uopšte mi ne pada na pamet da se sa tobom naterujem u stilu može-ne može, zakon je vrlo jasan....Sve što uradiš a nije u skladu sa zakonom na odredjeni način se sankcioniše pa izvoli.
                        Inače lično sam hapsio više takvih kao što je tvoj drug(i gorih) i nisam stekao utisak da su takvi frajeri.Sve su to priče za kafiće....
                        Termini " prašinar" i nekva " interventna" , "brigada" su nebitni za gradjane.Svi oni su ovlašćena službena lica i svi imaju istovetna ovlašćenja.Naravno i obaveze se svima iste!
                        U vezi sa jammerima,206, tebi je kanda baš problem što nisu zabranjeni, valjda bi oni koji ga imaju bili face ovako su samo likovi koji su bacili 400E na igračke.....
                        Na kraju,ne postoji termin "nije regulisano", već sve što nije zabranjeno zakonom to je dozvoljeno!
                          Ozbiljno tvrdis da bilo koje "ovlasceno lice", jer ih vec sve svrstavas u istu kategoriju, imaju pravo da te zaustave kad im padne na pamet, zbog bilo cega cak i ne moraju da imaju preterano jak razlog, da te pretresaju, preturaju po autu i slicno??? To je tvoje strucno tvrdjenje kao pripadnika "ovlastenih lica"???
                          Mozes da me zaustavis ako sam napravio prekrsaj, mozes da zatrazis licna dokumenta, mozes da me privedes ako sumnjas na ovo ili ono, ali da me PRETRESAS na ulici ili van ulice, ili da mi preturas po autu? To sto policija sebi daje takva ovlascenja ne znaci da ja kao gradjanin imam neka prava pored toga, i prava gradjanina UVEK su iznad vasih "ovlascenja" koja jako cesto prekoracujete. Sto ne udjete nekome u stan i ne izvrnete ga naopacke zato sto imate "ovlascenja", potpuno ista stvar kao kad mi "ovlasteno lice" pretura po autu. Izvoli pa pitaj bilo kog pravnika sta se tretira kao privatna svojina, da li je ovlastenje sluzbenog lica nadredjeno privatnoj svojini, i ako jeste pod kojim uslovima? Na kraju krajeva, nije ni bitno...
                          Ja nemam nikakav problem sto jammeri nisu zabranjeni, samo pokusavam da do kraja razjasnim situaciju. Bio, kako to zoves "faca" zato sto imam nesto sto je zabranjeno, ili ne bio - to me uopste ne dotice niti mi je to ikakva motivacija, bas me briga iskreno, koristim ga da me ne bi drndali kao sto JAKO cesto imaju obicaj da rade (zbog bednih 500 dinara, uglavnom...), a ne zato da bih mogao da kazem da imam ovo ili ono... Svasta... Na kraju krajeva, procitaj malo bolje sta sam i napisao u prethodnom postu...
                          Iskreno ne razumem niti cemu ovakav ton, niti ovolika doza sarkazma, niti na kraju zasto se sad ti toliko nalazis pogodjenim...? Licno si hapsio ove ili one...svaka cast, ali iskreno nisam od tebe ocekivao da se nadjes toliko pogodjen ovom temom, te ne bih hteo dalje da raspredam pricu...
                          • boolero
                            • 07.10.2004
                            • 175
                            Ulica nije tvoja privatna svojina
                            Tetak je 100% u pravu, mogu i smeju da pretresu i tebe i kola kad got si im imalo sumnjiv...
                            Sale po tvojoj logici ni carinik ne sme da pogleda shta imash u kolima kad prelazish granicu, interventa ne sme da napravi raciju u nekom kaficu... i josh par primera kojih sad ne mogu da se setim
                            OTS
                              Originalno postavljeno od 206
                              Svi koji poseduju znacku, su ovlascena sluzbena lica, od onog koji sedi u kuci pred objektom, pa do ministra i svi MOGU uvek svakoga da zaustave, legitimisu i izvrse pregled lica, stvari, vozila ili objekata, a ne da izvrse PRETRES o kome ti uporno pricas. Ovlascenja su svima ista, nebitno da li rade kao saobracajci, cvili, "interventna" (koja kao takva postoji samo u narodu - zargonski, a u MUP-u ne).
                              Procitaj moj gornji post gde sam napisao razliku izmedju pregleda i pretresa.
                              Lepo je rekao boolero, tumaceci tvoj post: znaci da ni carina onda (a carinici su takodje sluzbena lica) ne sme da "pretura" po tvom koferu i tvom autu jer je to tvoja privatna svojina koja je nadredjena sluzbenim licima.
                              Da li to znaci da i finansijska policija ne sme vrsi kontrolu poslovanja tvoje firme jer je to tvoja PRIVATNA firma osnovana tvojim privatnim sredstvima???
