Servisni kutak za Vaše racunare
  • uglavnom.bezopasni
    - 42 -
    • 03.02.2005
    • 2235
    • Citroen
    Vidim da se i vi zaljubljenici u kola mučite sa računarima, ajde da probam da pomognem iskustvom da ne bi bilo previše nagadjanja oko lako rešivih stvari.
    A ono što ni ja slučajno ne budem znao, nagadjaćemo zajedno...
    11.04. 0:12 #2
  • NemaN
    • 29.11.2004
    • 1560
    • munze
    kuler od graficke mi skripi kad se okrece ....cistio sam ga kao podmazivao ali ne vredi.....bio u radnji pitao jel ima posebno kuler za graficku oni rekli nema....
    pitanje je kad ce da rikne...sta da radim? inace graficka je ati 9600pro
    • Kanarinac
      • 08.10.2004
      • 2870
      • BG,Weedikovac
      Milsim da mozesh da probash da andjesh kuler od 486 ili tako nekog matorog kompa.Tako smo mi prtaku odradili dodushe na gforce kartici ali josh uvek shljaka
      I love my
        - 42 -
        • 03.02.2005
        • 2235
        • Citroen
        Originalno postavljeno od neman
        Imas tri rešenja, nađes ventilator slične veličine i nekako ga nakalemiš na postojeći hladnjak (ima da se kupi malih ventilatora od 1x1cm pa naviše u radnjama za elektroniku), drugo rešenje je da kupiš onaj ventilator sto ide u slot ispod kartice i izduvava vazduh nazad iz kućišta. a treće ako je malo veći hladnjak, da skines taj što ne radi skroz i pojačas strujanje vazduha kroz kućište.
        Ti ventilatori na karticama su totalni promašaj, zato što su sve malo bolje kartice već fabrički overklokovane i onda tu nastaju s...
        Bučni, brzo crknu, sad se svi trude da prave pasivno hlađenje kartice uz aktivnije hlađenje celog sistema...
        11.04. 0:12 #2
        • vega
          • 21.02.2006
          • 324
          Imam trenutno 256MB DDR (Hynix 400MHz valjda, pogledacu... ), stavio bih jos toliko. Jel pozeljno da bude ista ili nije bitno?
          ... and then the damn thing gone wild!
          • civi
            • 26.07.2005
            • 1492
            • Pozarevac
            Memorija NE mora da bude ista . sto se tice kulera za graficke naravno da se prodaju odvojeno www.imtel.co.yu
            - Kako to misliš, kočim?
            • vega
              • 21.02.2006
              • 324
              Znam da ne mora, pitam jel pozeljno... posto sam se naslusao svakakvih horor prica, pa reko ako vec mogu da biram...
              • vujke
                Admin
                • 1682
                • Mladenovac
                • Daewoo Lanos 1.5SX
                Pozeljno ako radis overclock, cak treba da su i ista serija.
                while(!asleep()) {sheep++;}
                  - 42 -
                  • 03.02.2005
                  • 2235
                  • Citroen
                  Originalno postavljeno od vega
                  Ljudi ajde da pričamo konstruktivno, odnosno da kad neko da odgovor na pitanje da taj odgovor i obrazloži ili da pusti mene.
                  Prvo kako i kakvu ćeš memoriju dodati zavisi od toga šta želiš da postigneš kako i od toga šta ti ploča podržava. Nekad je bolje dodati još jedan modul (može da se postigne veća brzina, dve banke paralelno čitanje) nekad ga zameniti za jedan veći uz doplatu. A to da li modul mora ili ne biti isti, zavisi od ploče, za normalne primene dovoljno je da ima iste karkteristike (400MHz) i/ili da je istog pakovanja, jednostrani dvostrani i sl. Piše u uputstvu za ploču, u komn slotu je koja kombinacija dozvoljena...
                  11.04. 0:12 #2
                  • civi
                    • 26.07.2005
                    • 1492
                    • Pozarevac
                    A dobici su na amd platformi manji od 5 posto i nisu vredni truda dok je i kod intela sumnjivih 7 posto , naravno govorim o famoznom dual chanelu , najbitnije je da je memorija ISPRAVNA a to ces najlakse provriti goldmemom ili mem testom.....
                    • civi
                      • 26.07.2005
                      • 1492
                      • Pozarevac
                      Ps voleo bih da vidim plocu na kojoj moduli MORAJU da budu isti ,posto se hardwerom bavim 10 god i jos nisam naiso na takvu
                      • NemaN
                        • 29.11.2004
                        • 1560
                        • munze
                        nije da moraju da budu isti ...ali je pozeljno i to zbog DUAL DDR-a zbog toga si i slusao te price itd....predpostavljam da je u tome caka
                        • jaksa
                          • 23.10.2004
                          • 701
                          • Novi Beograd, SC
                          Ko ima 256 MB (dakle malo memorije) osetice dobitak ako stavi bilo kakvih 256 MB pride.
                          Ne bi bilo lose da je DDR400 cisto ako slucajno ima procesor sa 200 MHZ magistralom (npr P4 sa 800MHZ (4x200) FSB)
                          • Wiz
                            • 3104
                            • Nish
                            256 333 kingston,nemoze da radi sa 256 kingston 400,tako da sam ja uzeo 256 400 Geil i sve radi ok,jedan od primera
                              - 42 -
                              • 03.02.2005
                              • 2235
                              • Citroen
                              Originalno postavljeno od civi
                              Ja se bavim od 93' profesionalno. Nikada nisam puno verovao nekim testovima, posebno brzine (burn-in testovi još kako tako).
                              Sve što ti smanji pomeranje objekta na plakatu 2x1 sa 25 minuta na 45 sekundi je vredno truda, ili kada separacija boja spadne sa sa 17 minuta na 3. Kada vidiš osmeh čoveka, znaćeš koliko više može da se naplati malo truda...
                              11.04. 0:12 #2
