Kako sam rizikovao zhivot da natochim LPG...
  • overspeed
    • 24.05.2005
    • 2779
    • Kosovska Mitrovica
    Ovo sam jednostavno morao da vam prenesem, koliko je smeshno toliko je i zhalosno. Pricha je etalonski primer svakodnevnice koja vlada ovde, chak i kad su u pitanju najbanalnije stvari tipa tochenje LPG, pa zato tema ide ovde...
    Naime, ovde (u KM i okolini) ima par pumpi na kojima toche LPG, ali je kvalitet blagi uzhas... Na 1000 metara mi se auto gasio u proseku 2 puta... Sipao jednom i vishe nikad...
    E sad, postoji jedna "bafer" zona izmedju severne i juzhne Kosovske Mitrovice, tzv. "nichija zemlja" "De facto" i "de iure" zona razgranichenja (srpske) severne i (shiptarske) juzhne Kos. Mitrovice. To je zona u kojoj se trguje, pre(pro)daje razna roba i slichno, shiptari primaju dinare za robu koju prodaju i slichno. Mislim, uglavnom netipichna situacija za ovdashnje prilike, srbi, shiptari i ostali trguju i otkupljuju robu iz onog drugog dela grada... Mislim, slika upotpunjuje totalni haos...
    U toj zoni postoji jedna pumpa koja tochi gas, a gde se nisam do sad usudio da odem jer "vuk dlaku menja ali cud nikada"... Ipak, juche sam ostao bez plindze, a najblizha LPG pumpa "u civilizaciji" ( ) mi je u Baljevcu, 75 km severno!
    Na nagovor prijatelja, koji zhivi u severnom delu KM, nekako sakupim hrabrost i sa njim odem do te pumpe... On je iz jedne grupe "manje normalnih" iz severne KM koji redovno sipaju na toj pumpi, bez obzira na zhivotnu opasnost
    Elem, chuo sam od njih da je kvalitet gasa xtra, cena 60 centi ... I tako, ja i ovaj prijatelj u kolima, i pravac - jug Radnik na pumpi shiptar, ja nekih 200 metara daleko od severne KM, u blagoj agoniji...
    Medjutim, situacija "najnormalnija", chovek mi napuni rezervoar i ja lepo odem (malo brzhe ) nazad na sever... Trebalo mi je pola sata da se priberem.
    Shta reci, looodilo
    E sad, jeste cena nekih 46-47 dinara (60 centi), ali posle par "krugova" vozhnje dozhivim blagi ! U jednom trenutku sam pomislio da sam na prekidaschu "iskljuchio" rad na plin i da vozim na benzinu (kojeg sam imao josh nekih 5 litara). Krenem rukom ka prekidachu i vidim da vec vozim na plin
    Znachi, verujte mi da auto bolje "ide" na ovaj plin nego na benzin
    Ja ne znam shta je u pitanju, ali auto tako dobro vuche i lepo radi na plindzi da sam se zaprepastio... Mislim, radi on i inache odlichno, razlika izmedju rada na benzin i plina je standardno primetna jedino na vecim obrtajima i pri malo vecem opterecenju, vec sam nahvalio AC Rasic x puta tako da...
    ALI, LJUDI, ja ne mogu da vam opishem kako vozi na OVAJ plin! Kao da mi je auto bio na tuningu
    LPG na dotichnoj pumpi stizhe iz Grchke, a tu (navodno) iz Italije?! U svakom sluchaju, neshta shto josh uvek nisam do sad iskusio, auto bukvalno bolje radi na taj plin nego na benzin Loodilo...
    Eto, to vam je "life on the edge"
    A vi mislite da dozhivaljavate "horror" zato shto je plin poskupeo 2 din
    Missiiiim...
    http://www.bmw.tv
  • Dren
    • 24.08.2005
    • 1068
    • Sarajevo
    Uh, vec sam pomislio (s obzirom na pocetak teme) da ce iskustvo biti negativno...
    Na svu srecu, desilo se obrnuto... Lijepo je u ovim posranim vremenima cuti makar nesto pozitivno, makar bilo i tako trivijalno kao normalno punjenje goriva...
    Elem, moje post-ratno iskustvo je: Prvi puta je najteze (preci), kasnije je lakse... ( Kako sam mudar... ) Uglavnom, nije lose znati da ne moras ici 75 km po gorivo kada ti se ne ide ...
    • overspeed
      • 24.05.2005
      • 2779
      Pa da, situacija je takva da inache moram da vozim 150 km u dva pravca po plin. Nije vozhnja u pitanju, nego 15-ak litara uzaludno potroshenih...
      Zbog ONAKVOG kvaliteta plina od i vredi rizikovati na svakih 400 km...
      http://www.bmw.tv
      • skymobile
        • 13.08.2005
        • 97
        • Sibir u Srbiji
        • C5 2.0HDi i Ibiza 1.9TDi
        Ma daj sta si se usro, sve je to sad dole prilicno u granicama normale...
        Ja letos trebao da povezem neki auto do Stimlja i sta cu, kako cu, nije mi svejedno, hebi ga, zovnem jednog lika koji parla po albanski i podjem sa njim. Verujte nije me niko ni pitao nista, oni likovi dole su totalni kuleri...Stariji ljudi znaju i srpski, ova balavurdija ne zna, razumeju ali dok skrpi recenicu....Uglavnom lik kog sam poveo nije morao da intervenise, nije progovorio sa njima ni rec.
        Ostavim auto, ljudi nas zvali na rucak, ali mi se nije ostajalo da se vracam po mraku.....eee planina je to
        Tako da sam posle toga jos par puta bio i uvek isto, ne diram nikog, postujem pravila i ne boli me vugla
        When things look bad, I just remember that I've got a real big dick and things seem much better...
        • djukic
          • 27.03.2005
          • 2526
          Statistika ti je cudo. Rizikujes i isplati se. Nakraju strasne stvari se desavaju uvek nekom drugom?
          Nego ja bih da vidim sipolje ponovo, a do tamo mislim da jos dugo necu moci? A bilo bi lepo
          https://t.me/pump_upp
          • jaksa
            • 23.10.2004
            • 701
            • Novi Beograd, SC
            Par pitanja posto ne poznajem situaciju na KIM
            Koje tablice na autu imas, stare ili nove?
            Jel ima kod Siptara obicaj, da npr sledeci put odes da sipas plin i da tom Shipcu pumpadziji poneses neki sitan pokloncic i pohvalis taj plin, i onako, bar malo podignes nivo normalnosti i komunikacije?
            • ada
              • 04.06.2005
              • 2375
              • Svasta nesto
              ja sam proslo leto bio u prizrenu sa ns tablama dva dana i nisam imao nikakve frke! cutao gledao svoj posao i to je bilo to! sustina! para nepoznaje granice!
              • zec
                • 05.01.2005
                • 450
                • bgd
                Zasto bi pumpadziji nosio poklon? Dobija poklon svaki put kada sipas kod njega. Dok imas para da platis svi se smeskaju i ljubazni su...
                • Srdjan
                  • 2416
                  • Bajina Basta/Beograd
                  Overspped, idi begaj... Ja po naslovu umislio da si jedva izvukao zivu glavu i da su pucali na tebe... Strasno.. Kad procitah, odahnuh... Pozdrav!
                  Lancia Kappa 2.0 20v
                    Eh, jos jednom, biznis ne zna za granice.... A ovaj problem su nasa posla. Ja bih UVEK platio skuplje gorivo, a da je kvalitetnije. A mi moramo kod Sipaca, da uzimamo kvalitetan plin!!!!
                    • overspeed
                      • 24.05.2005
                      • 2779
                      @ skymobile:
                      Pazi, situacija se mnooogo promenila od marta 2004. Shta se tad izdeshavalo znamo svi, uglavnom su shiptari nachinili vecu shtetu sebi nego bilo kom drugom, jer im medjunarodna zajednica i UN to stalno "trljaju na nos". Sve srpske kuce koje su porushili je ponovo morala da izgradi "kosovska vlada" iz ionako bednog budzeta, a za izgradnju poruzhenih manastira, crkava i objekata kulturne zaostavshtine ce morati da placaju za obnovu onda kad zapochne, dakle i sami sebi su napravili shtetu, i materijalnu, i politichku. Valjda su tad shvatili da im se ne "isplati" da tako looduju, pa su se malo "demokratizovali"
                      E sad, u redu je da se danas vozish kosovom sa tablicama iz "uzhe" Srbije, redovno srecem BG, SU, NS, VR itd tablice koje se vracaju iz juzhne Mitrovice, kamioni sa srpskim tablicama i robom iz Srbije se krecu slobodno po unutrashnjosti Kosmeta itd, shto je bilo nezamislivo pre godinu-dve.
                      Ali, moj problem je upravo u tome shto jaksa i pita - imam KM tablice, a one nisu bash "pozheljne" na juzhnoj strani. Kao prvo: zbog "ratne" istorije u poslednjih 6 godina koju mi i oni imamo, uglavnom na i oko oblasti glavnog mosta na Ibru, koje je poznato kao poprishte zhestokih "okrshaja" iz bliske proshlosti, tako da bi mnogi rado naplatili raznorazne dugove bilo kom iz neprijateljske severne KM... Osim toga, shiptari smatraju sve tablice koje josh uvek izdaje SUP Srbije na Kosovu (PR, KM, PZ itd) apsolutno nepozheljnim i neprijateljski su raspolozheni prema istim. Shatro, svi koji su sa Kosova treba da imaju KS tablice koje izdaje privremena administracija UN-a i "kosovska policijska sluzhba". U principu voziti se dole sa takvim tablicama je 10x gore i opasnije (da ne kazhem: van pameti...). Ja sam nebrojeno puta ishao juzhno, uglavnom sa prijateljima sa NP tablicama, ali i svake druge iz uzhe Srbije ne prave problem. U principu oni vec "uzhu" Srbiju smatraju za "susednu drzhavu", tako da nema problema, za njih "stranci" kao i svaki drugi... Ali mi iz severne KM...druga pricha...
                      Znachi, KM na juzhnoj strani je skroz nepoznat pojam. Vidim da je puno vas ishlo dole, ali da li je neko igde sreo PR, KM, PZ, DJ, UR tablice?
                      Naravno da nije, auto sa takvim tablicama ne bi daleko ni stigao bilo gde na Kosovu...
                      E, u tome je bila moja poenta. Prvi sam sluchaj koji je dole "zapalio" sa KM tablicama. Da ste samo videli facu onog radnika na pumpi
                      djukic
                      Kad god "naidjesh" u KM mozhesh da mi se obratish (ako treba broj poslacu na pp). Obezbedicu ti prevoz UN-ovim dzipom do Sipolja, naravno i nazad... Sa njima necesh imati problema...
                      http://www.bmw.tv
                      • Velja
                        • 22.12.2005
                        • 176
                        • https://t.me/pump_upp
                        • CharlesfaistOB
                        Lepo je sto si ti nama ziv i zdrav posle punjenja boce ali mene sad zanima sta to ima u grckom plinu sto nema u nasem a cini ga tako dobrim? Kolko znam TNG je mesavina propana i butana, e sad sta od ova dva cini gas boljim?
                        • Dragan
                          • 18.09.2005
                          • 184
                          • U blizini Novog Sada
                          Cistiji propan i cistiji butan i smesa sa malo vise propana nego kod nas.
                          Da li je neko od vas vozio auto na propan?
                          • TETAK
                            • 3034
                            • Čačak, Srbija
                            Misliš možda malo više butana.....ma biće oni mirni sve dok misle da idu ka svom cilju.I te kuće su popravljali kako bi u njima na kraju oni stanovali.....nego ako je ta pumpa baš dobra kako kažeš, šta misliš da je za tebe lično oslobodimo, mislim da se ne secaš okolo, nije dobro zbog čuke!
                            • Yugo_IHI_Turbo
                              • 04.05.2005
                              • 185
                              • Batajnica,Serbia
                              Milosh Obilic modernog doba!!!
                              Bio je to mali korak za jednu bocu plina ali veliki za celu naciju plinadzija.
                              Jest da je malo off-topic, ali znas li ima li u Djakovici jos uvek Srba(ili kako ovi strancio kazu NeAlbanaca, to valjda neki novi narod ili sta li je vec)?
                              "If in doubt, flat out"
                              Collin McRae
