isdn
  • srle1
    • 08.02.2005
    • 320
    Agregacija je broj korisnika na koji se deli 1Mbit/sec propusni opseg.Tj 1:16 znači da se 1Mbit/sec deli na 16 korisnika tj na svakog U PROSEKU dolazi po 64Kbit/sec,tj to mu delimično dođe i nešto kao CIR ali ne baš sasvim pošto svaki provajder ima više hiljada korisnika pa počinje da važi zakon velikih brojeva pri raspodeli bandwidtha tj nisu svi stalno online.
    Ko leti vredi, ko ne leti ne vredi!
      agragacija znaci da citas "'sitna slovca" u ponudi, odnosno koju zaista realnu efektivnu propusnu moc provajder obezbvedjuje za navedenu uslugu i navedene pare.
      vec je objasnio srle 1, jednostavnije jedna cev na koju je prikljuceno vise slavina za vodu. koliko ce curiti vode iz pojedine zavisi od stanja onih susednih, odnosno protok vode na nasoj slavini varira van nasih zelja i uticaja.
      manji stepen agregacije znaci veca pouzdanost/ verovatnoca da ce garantovani protok biti odrziv u vremenu odnosno svih 24/365 rezimu rada.
      i obrnuto.
      veca agregacija, jedna cev na vise slavina odnosno vece varijacije i vece ljuljanje sistema/ protoka.
      sto se cene tice, veca agragacija manja cena za istu nominalnu brzinu, odnosno manja agregacija visa cena za istu nominalnu brzinu.
      • BaneT
        • 09.12.2005
        • 562
        odns. koliko se korisnika nakaci na taj odredjeni link, toliko di je sirok propusni opseg. Manja guzva veca brzina. Inace kad smo vec kod ove teme. Nema tu pravog ADSL-a dok Telekom ne krene sa tom ponudom, a uskoro cemo Inace ima jedan test program u Krnjaci, u pitanju je ADSL 2. Raspitaj te se kako to sljaka, ako imate nekoga u tom delu. Inace Novi Bgd (oko opstine i malko sire) dobija nove sisteme, da vas nesmaram sad sa tim, ono sto ce vam biti zanimljivo da ces moci da dobijes kuci sve sto pozelis..xDSL ako treba . Pozz
        • Ch@os
          • 02.11.2005
          • 173
          @BaneTelekom
          Da li mozda znas sta ce biti sa telef.centralom na Novom Beogradu u
          bloku 70. Kada ce se digitalizovati. Sta mozemo da ocekujemo
          mi sa brojem 176......
          Unapred hvala!
          • BaneT
            • 09.12.2005
            • 562
            vidi ovako nije tu problem sa centralom, kao ni u 99% slucajeva u uzem delu grada, vec je problem u kablu, nema ga dovoljno za sve,primer: zgrada ima 20 stanova a u zgradu ulazi 5 parica, znaci moze biti 5 direktnih telefona, posto treba 20 onda su se stavljale dvojnicke kutije i PCM uredjaji (jedna parica a recimo 4 korisnika, stim sto nisu dvojnici ali moze je internet spor, jer dele sirinu kanala na 4),dakle mora da ceka rekonstrukciju tog kablovskog podrucja. One se rade non-stop, samo ne svugde u istom trenutku, vec planski.
            Jesi li ti dvojnik?
            • Ch@os
              • 02.11.2005
              • 173
              Nisam dvojnik.
              I kako bi bilo izvodljivo preseljenja ADSL-a iz Zarkova na N.Bgd.
              • BaneT
                • 09.12.2005
                • 562
                to regulises sa provajderom a onda on sa Telekomom, pod uslovom da ti je ta parica direktna, tj. da neide po nekom uredjaju.
                • Ch@os
                  • 02.11.2005
                  • 173
                  Znam da ide preko provajdera nego sam mislio
                  da li postoje tehnicke mogucnosti u samoj centrali.
                  • BaneT
                    • 09.12.2005
                    • 562
                    ima, provericu, posalji mi na pm svoj kucni br. da vidim dal ti je cista parica
                    • Ch@os
                      • 02.11.2005
                      • 173
                      Veliko hvala
                      • BaneT
                        • 09.12.2005
                        • 562
                        ima centrala ADSL ali malo zato pozuri
                        • Ch@os
                          • 02.11.2005
                          • 173
                          Saljem zahtev jos danas
                            Svi imaju ADSL ali neka
                            • Ch@os
                              • 02.11.2005
                              • 173
                              Evo uz pomoc pravovremene informacije Baneta Telekom
                              ADSL je stigao i u kucu. Oprema se prikljucuje sutra.
                              @Dora
                              Je si li razmisljao o preseljenju u Beograd?
                              • BaneT
                                • 09.12.2005
                                • 562
                                ahhhh jos jedno lepo ucinjeno delo za danas
