ispitivanje elektromotora
  • mishja
    • 13.12.2013
    • 112
    • mladenovac
    • fabija, partner
    da li mi moze neko reci kako da spojim ovaj motor na struju da proverim njegovu ispravnost?
    u pitanju je monofazni motor od kapije.
  • comi 1342
    • 28.09.2005
    • 1132
    • Audi A5 40 gtron
    Ovo na slici je, rekao bih, samo kondenzator od motora...
    • mishja
      • 13.12.2013
      • 112
      • mladenovac
      • fabija, partner
      tocno, to su zice koje idu iz motora, motor je imao dva smera, a prikljucak je standardni faza, nula, uzemljenje, mene bune ove dve zice sto su povezane kondenzatorom, trebalo bi da je plava nula a ove dve faze za levi-desni smer ili lupetam, mislim ne znam
      da ga ja prespojim na plavu i braon plasim se da ga ne upalim, nije mi bitan smer
      • veselinovic
        • 13.11.2010
        • 93
        • RS
        U motoru imas dva istovjetna namotaja.
        Spojeni su u jednu tacku.
        Iz motora izlaze 3 zice.
        Uzmes ommetar i nadjes srednji izvod ( zvjezdiste).
        Na njega zakacis nulu.
        Na preostale dvije zice zakacis kondenzator ( jedan kraj kondenzatora na jedan izvod, drugi kraj kondenzatora na drugi izvod).
        E sad, fazu dovodis na jedan od ta dva kraja na koje si spojio kond.
        Kad spojis na jedan kraj motor ide lijevo, a na drugi kraj ide desno.
        Lako - k'o u prici.
        • mishja
          • 13.12.2013
          • 112
          • mladenovac
          • fabija, partner
          sve je to u motoru spojeno ja samo kacim kako si rekao, hvala
          • mishja
            • 13.12.2013
            • 112
            • mladenovac
            • fabija, partner
            odradjeno kako je Veselinovic rekao i radi, sad da li moze preko kontaktora i mikroprekidaca da se napravi veza da taj motor ide u oba smera tj. da uz pomoc bezicnog uredjaja (ima ih i na 220 sto rade) dam poziv na kontaktor za motor, motor odradi radnju do mikroprekidaca i stane, posle opet dam poziv preko bezicnog uredjaja na kontaktor motor krene u drugu stranu i zatvori kapiju
            u sustini treba da funkcionise kao automatska kapija za sta mu je i namena
            • mishja
              • 13.12.2013
              • 112
              • mladenovac
              • fabija, partner
              ovo bi bio daljinac, ako sam skapirao on ima dva smera, pa na mikroprekidac od njega ide na kontaktor, da li to moze tako i da li mi je dovoljan jedan kontaktor ili dva?
