Ruska (hilti) busilica stemalica
  • b_samardzic
    • 1557
    Prvi put sam se sreo sa ovakvom masinom za stemanje i busenje.
    Evo mojih slika otvorene masine:
ID:	884987Click image for larger version
ID:	884988Click image for larger version
ID:	884989Click image for larger version
    Jedva sam uspeo da saznam marku busilice, pravi se u Litvaniji a marka je Dauer. Nema klasican futer, ima ukupno 3 zupcanika i 2 lezaja u celom hiltiju. Kod mene je donet kao Bosch i receno da mi je da ima odlican udarac. Prekidac aktivira elektromotor i salje struju u mikroprekidac koji se aktovira polugom levo iskljuceno desno ukljuceno. Taj mikroprekidac salje struju u dve diode od kojih jedna ide na prednji namotaj a druga na zadnji namotaj oko metalne cevi. U toj cevi se nalazi namagnetisan klip. Rotor ima 800w. A ovo neznam kako meriti. Naime kada je aktiviran mikroprekidac i aktivira se dugme u rukama kao da drzim kalasnikov. Sijalice u celoj kuci trepere. Motor se nikad ne gasi. Ako treba stemanje stavise stemajz koji nema sestougaoni donji deo koji ulazi u masinu. Masina ima prelazni futer na SDS burgije. Nikad nista slicno nisam otvarao ni servisirao. Crkla su oba lezaja i razletele se kuglice po celoj masini. Lezaji zamenjeni i masina radi ko nova. Na futeru postoji osigurac koji drzi burgije i samo zamisljam sta bi se desilo da ga ne zaglavis a aktiviras masinu. Inace masina moze da busi samo betom a zid od bloka bi razvalila u par udaraca. Razrusila bi ceo blok. Moze da busi samo beton ili kamen. Koliko ja shvatam jedna dioda je okrenuta suprotno od druge pa kad je sinusoida naizmenicne struje u gornjoj polovini aktivira se prednji namotaj a kad je u donjoj polovini aktivira se zadnji namotaj. Tako poluispeglana naizmenicna struja vuce klip napred nazad u ritmu naizmenicne struje tj u frekvenciji od 50Hz.
  • b_samardzic
    • 1557
    Evo seme busilice
    • vujke
      Admin
      • 1682
      • Mladenovac
      • Daewoo Lanos 1.5SX
      #3
      "male" ruske diode
      while(!asleep()) {sheep++;}
      • Ji 4Tze
        • 04.05.2006
        • 806
        • bg
        • Honda CR-V 4WD
        #4
        preteča nail gun-a iz Quake-a...
        • hegel
          Tek je upao...
          • 19.11.2024
          • 1
          • FIAT
          #5
          [ATTACH=CONFIG]2642[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]2643[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]2644[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]2645[/ATTACH]
          [ATTACH=CONFIG]2640[/ATTACH]
          [ATTACH=CONFIG]2641[/ATTACH]
          Imam istu ovakvu...motor radi ali ne radi cekic.Vrsite li opravku i kako da stupimo u kontakt?
          Hvala....
