Usisivaci
  • uglavnom.bezopasni
    - 42 -
    • 03.02.2005
    • 2235
    • Citroen
    ono sto je najbitnije je da svi ti plastikaneri rade tako da sva prasina koja se u**** prolazi kroz motor. kod kirbija to nije slusaj.
    Pojasni?
    11.04. 0:12 #2
    • markofpi
      • 27.07.2006
      • 1582
      • Bezanijska Kosa
      nije fora u grinjama jer ih ima svuda oko nas i na nama. imamo ih cak i u ocima. fora je u efikasnosti usisivaca. taj tvoj od 2300w ne moze ni upola sto moze kirbi sa 2x600w, od toga jedan motor sluzi samo da hladi ovaj koji u****va. ono sto je najbitnije je da svi ti plastikaneri rade tako da sva prasina koja se u**** prolazi kroz motor. kod kirbija to nije slusaj. no, nebitno, ti znas sta je najbolje za tvoje novce. nek te dobro sluzi.
      Nije da znam ali eto, u moru plastikanjera ja sam zadovoljan prvim utiskom A licno sto se Kirbija tice kupio bih ga samo u slucaju da zivim u nekoj rezidenciji pa eto sto kazu kad je bal nek je bal.
      • zverko
        • 19.08.2005
        • 7084
        Originalno postavljeno od uglavnom.bezopasni
        Pojasni?
        sta ti nije jasno. svi klasicni usisivaci rade na takvom principu da prasina koja se u**** prolazi kroz motor pa onda dalje u posudu ili vrecicu. otuda potreba za hepa filterom. kod kirbija to nije slucaj jer je motor koji pokrece turbinu zatvoren u kucistu a iz tog razloga ima jos jedan motor koji sluzi za hladjenje. kako god, to je sam jedan od razloga za kupovinu istog da ne pricam o efikasnosti u****vanja.
        @markofpi: malo cudan rezon za moje poimanje ali tvoje pravo... ono sto znam je da ti kuca i dalje nije u****na. u****j prasinu sa polica ili oko TV-a i javi posle koliko dana se prasina vratila.
        • markofpi
          • 27.07.2006
          • 1582
          • Bezanijska Kosa
          Shvatam i ne sporim, u pravu si 100%. Ali kada se nema za kirby, sto je suludo i kupovati na i ovako skup zivot onda se mora imati bar neki plastikanjer. Tezak kompromis ali tako mora. A u tom teskom kompromisu ipak mislim da postoje odredjene razlike iako je cesto sve jedno te isto.
            za cistocu je potrebna vredna zena , a pored ostalih stvari za ciscenje i normalan usisivac. trenutno imam neki FOX sa vodenim filterom i OK je. a placen je oko 5000 din pte mozda 5 god. voleo bih da dokupim i onaj obicni , kao sto je pravila Sloboda Cacak.da imamo za manja u****vanja,kola, i tako to. al mislim da takav (koji moze i da izduvava) vise ne postoji.
            • zverko
              • 19.08.2005
              • 7084
              zasto vredna zena a sve pa i usisivac danas moze da se kupi na lastis.
                - 42 -
                • 03.02.2005
                • 2235
                • Citroen
                Uđi u prvu radnju i otvori klasičan usisivač, ili uzmi neki od pre 100 godina i samo će ti se kasti, cev ide u kesu, a kesa je filter koja pušta vazduh, a zadržava prašinu u kesi, motor je tek posle kese i sva prašina ostaje u kesi...
                Ne znam za tvoj model Kirbija, ali danas je prva stavka koju reklamiraju Powerful airflow combined with HEPA filtration, znači i oni su morali da dodaju to čuveno HEPA
                Pokušavam da shvatim kako Kirbi radi, vidim samo jedan ulaz u kesu, sve slike su od napred pa ne vidim da li ima neko crevo nazad, ali mi deluje kao da radi na taj tvoj drugi način turbina (motor) gura prašinu u kesu.
                Definitivno sam siguran da Kirby radi obrnuto doduše ne ide kroz motor nego preko turbine...
                Usually a fan breaks or cracks because you picked up something metal or hard when you were vacuuming.
                11.04. 0:12 #2
                • Paranoid
                  • 13.01.2009
                  • 622
                  • Fiat 131 1300
                  Ovaj izgleda kao da je presao 500.000 km Kirbi jeste najbolji usisivac i to nije sporno , a tepisi mogu i da se tri cetiri puta godisnje odnesu na pranje, da se u**** ovim usisivacem od 2.500 dinara i da sasvim bude u redu ^^
                  Heavy horses ! Move the land under me ...
                    Kirbi jeste super ali sam pristalica vodenog filtera pogovo posle odgledane prezentacije hyla i usporedbe sa kirbijem. Ali skupo, mnogo... (opcija kada bih imao para na bacanje )
                    HYLA Germany Kanal - YouTube
                    • zverko
                      • 19.08.2005
                      • 7084
                      sa leve strane ta kolevka je ustvari navlaka za crevo koje ide u vrecicu. od kad imam kirbi tepih perem jednom godisnje dodatkom za pranje tepiha i to na licinom mestu. dal ce nesto da se pohebe ne razmisaljm jer na isti imam dozivotnu garanciju. jedino za sta dajem pare su vrecice koje menjam jednu u 4 do 6 meseci i sampon za pranje tepiha.
                      zasto sam toliko zapeo kirbi pa kirbi. rekoh vec da sam imao super sonicni filips sa 3 nivoa filtracije + HEPA. pustih nekog prezentera za kirbi duzme neku crkavicu bez razmisljanja o kupovini. ono sto je bilo presudno je sledece. obelezi mi covek parce tepiha 50x50 i kaze uzmi usisivac i u****j 100x u jednom smeru pa 100x u drugom. kada sam to uradio covek je jednom presao kirbijem po tom delu i kada sam video sta je izvukao skapirao sam da ja kao da nisam ni u****vao. fora sa kirbijem je ta turbo glava koja dok u****va ujedno i trese tepih jer u njoj ima cetka.
                      • Paranoid
                        • 13.01.2009
                        • 622
                        • Fiat 131 1300
                        Zverko jel taj tvoj na benzin ili dizel ? Da i sta posle zverko kad crknu turbine ? Remont, pa dizne pa pumpa crkne Zato je alfa najbolji auto nema te turbine i ima ruznu konolu . Bela tehnika i kućni aparati : USISIVAC-Sloboda Cacak - ID 11365005 - Kupujem Prodajem
                        Heeeeeee
                          e to paranoid taj ocu. promenim mu cetkice svakih 5 god i teraj dozivotno h.
                          • markofpi
                            • 27.07.2006
                            • 1582
                            • Bezanijska Kosa
                            USISIVAČ SLOBODA 700K (22562101) - Limundo.com
