Zimske gadosti ili evo snega eboo njega...
    Ako u NS provejava, mene (u brdima) čeka vejavica ... (odo' da tražim lopatu za sneg, zlu ne trebalo ... a i da izbaksuziram provejavanje).
      Ma leti (cveta, mesec dana ranije) topola i maslačak, on nije dobro video
        Nije turio đozluci
          Nije za lopatu, ali jeste za kašičicu (uz šalicu čaja kuhanog na 203 farenhajta što bi rekao Sir Oliver, kako se radi u otmenim krugovima).
            Sinoć kao pred zimu a sada "ibiva" sunce (u 'ladu 15 a na njemu 2x više).
              Sinoć je (kod mene) promicao sneg ... susnežica zajedno sa kišom (ludilo).
              Na Čestobrodici (prema Paraćinu, n.m. 601m) se malo i zabelelo.
                Profesore, kakva je situacija?
                  Grozno!
                  Ceo grad "glaziran" (tankom poledicom). Na glavnim ulicama bačena so ali u većini nije ... srećom sporo se vozi a mnogi koče (bez ABS-a) "iz jednog" pa klizaju po 10m ... srećom ne voze više od 20km/h. Nisam slikao ali predeo je lep (osim što je opasan) ... svo drveće, ulice i krovovi prekriveni sa par mm do par cm leda (kako-gde). Poseban problem su grane koje su se savile i natkrivile ulice (negde i pale na put).
                  Sve u svemu - katastrofa (a temp. nikako da pređe -1, čak i u 14h sada naravno manje). Ima nešto slika na net-u ali nisu one koje bi dočarale pejzaž.
                  (ako ostane ovako, izjutra ću snimiti par fotki)
                    Prošlo je najgore što se tiče opština (Majdanpek, Bor, Boljevac ...). Sada (uglavnom) ima struje a ima i vode (samo što nije u pola Bora još nema).
                    No, sad dolaze na red "statističke greške" tj. male ulice čija sudbina nije briga medija. Ako ostanem bez interneta (TV-a i telefona) još će biti i dobro (odsustvujem po 2 dana ponekad 3 ali ako me nema duže od 3 ili sam "ub'o premiju pa otputovao na tolpla mora ili će mi breza pokidati kabl za SBB ... pre ovo drugo) nego mogu i bez struje da ostanem (klasika u subotu pa do utorka nema ni teorijske šanse da dođu ... u pasivne krajeve).
                    Uzgred, kad im je ciknuo 10 kV dalekovod (na 50m od mene), sexretarica je za korisnu informaciju uzvratila krajnje neljubazno (šta vi mislite, da za svaku banderu treba da javljate, ekipe su na terenu i slična njesra ... Ama gospođo(ice), imam ja struju - Pa što onda zoveš (boodalo, a i jesam kad sam zvao) - Ama, da ne tražite gde je - i na kraju "hvala" (čitaj: "ma teraj se u tri lepe samo si mi ti falio"). Za ljubaznost me zab*le (sve živo) al' da neće sebi (svojima) da olakša ... ama, propast).
                    Dobro ovaj drugi deo je da udružimo teme Dora i ja ("Don Kihoti protiv JKP Vetrenjača").
                    • Radan
                      • 21.09.2013
                      • 79
                      • Grocka
                      • Reno Megan 1
                      Da da a i njoj baš nešto "varniči" među nogama zbog kvara,nju smaraju dolazni pozivi.Tuga.Svi smo mi po nekad don Kihoti,samo su njegove vetrenjače bile pismenije od naših.Hvala Bogu da je to prošlo,bar za sad ali to nam svima pokazuje koliko smo u stvari inferiorni u odnosu na prirodu.
                      Bolje jednom dvaput nego nijednom triput
                        Počelo, biće zimskih radosti
                          Još nije stiglo (u vidu padavina) ali je već jutarnjih (i večernjih) -10°C (subjektivno -20 ... ma ne ja, tako piše na "kišobrančiću" (weather2umbrella)).
                            Ovako kroz prozor i nije baš nešto
Name:	zimska idila.jpg
                            • Boki Ar
                              • 11.11.2004
                              • 2827
                              • Aranđelovac
                              • Vektra
                              Dakle, krenulo je, kako vidim. Kad je počeo? Za AR je najavljena meteo uzbuna drugog stepena, početak u 14h, danas. Za sad je ovako:
                              • Franjo
                                • 14.08.2009
                                • 2831
                                • Inđija - Beograd
                                • Renault megan II res
                                A, šta kažu meteo mape?
