upravo tako, a s obzirom da u svakom zitu ima kukolja, najbolje je u danasnje vreme uzeti stvar koja ima sto duzu garanciju za iste pare..
Kupovina nove ves masine
SUBARU Forester XT, Legacy SUBARU Forester Sturbo TOYOTA Celica 4WDTurbo, Celica STi
http://www.bud3.net/2011/08/white-lily-toyota-celica-awd-turbo/ -
Dodao bih kod tih kabastih stvari oko reklamacije i da ima što bolju servisnu mrežu.
Ja sam počeo da se zbavljam sa tim, uzmem nešto pa ako ne valja će ih maltretiram dok ne vrate pare
veruj mi da me iskustvo sa uredjajima u poslednjih godinu-dve naucilo da je zaista potrebna sto duza garancija.
uzeo FOX TV - radio 2 nedelje i stao! sad je resen i evo radi vec godinu dana!
uzeo Acer laptop - radio 6 meseci, posle 6 meseci ustanovim kvar - zamena maticne i evo sad sve fercera lepo..
http://www.bud3.net/2011/08/white-lily-toyota-celica-awd-turbo/Comment
Evo ja sam uzeo vivax tv, najjeftiniji moguću koji je mogao da se kupi. I to išao u hrvatsku po njega, da mi vrate pdv. Ne znam ni jel me izašao 90e.
Evo radi već 12 godina besprekorno. Ne da nije ništa crklo, nego nema ni najave da će crći. Doduše nije neki kvalitet, ali je pouzdan.
Dok je mojima filips crkavao već tri puta, kupljen negde posle tog vivaxa.
Tako da robovanje markama i brendovima nema smisla.
Beko kupujem isključivo jer mi je prijatelj serviser u mom mestu za beko. I kada kupujem tako nešto, odem do njega da ga pitam šta da kupim. To je po meni najbolja varijanta.Comment
Da probam, nemam Gorenje - nemam problemabeko firizider se pokvario odmah po isteku garancije kod mene. kompresor gecvrk!
U narednom periodu treba da opremim novi stan elektro uredjajima. Plan mi je kupiti sve u gorenju, daju 5 godina gorepomenute garancije, a za iznos preko 100 000 srpskih novaca daju 10% popusta.
E sad, ubedite me da to ne uradim
Moj najlošiji dan na pecanju je bolji od najuspešnijeg dana na posluComment
a sta ti imas? misleci na kuhinju u kompletu, sve elektro uredjaje
Jel ima neko da je kupio aparat od 80-100 hiljada da iznese iskustvo...
Evo nesto o gorenju...
Fridges and freezers are on all the time and can use a lot of energy. If you are buying a new one make sure you get an energy-efficient model. Check out the run
Heavy horses ! Move the land under me ...Comment
Ja uzeo pre 5 godina nekog samsunga i radio ekstra do skoro. Uglavnom otisao lezaj bubnja koji se menja sa kompletnim bubnjem cirka 15000 din + kada se skida cepa se guma na vratima koja je jos 5000 din. naravno na sve to idu i ruke. uglavnom masina je 1400 obrtaja digitalna mama tata i ostalo. Pogledaj cene delova i odrzavanja pre svega pa onda kupuj!!!Samo par miliona ljudi imaju tu sreću da žive u Srbiji!!!.....Ostali nemaju tu sreću, ali imaju sve drugo!!!
Sad kad ovo sve polako iščitam dolazim do zaključka... Ma nek pere na ruke, taštu mi ko joj džebe...
Imam beko mašinu i beko šporet. Mašinu 6 godina, nikad problema nisam imao sa njom, pere minimum jednom dnevno, a barem 2,3 puta mesečno pere i 2,3 puta na dan.
Šporet isto tako, žari i pali, najeo sam se pita i pita iz njega. On je 1-2 godine stariji od mašine.
Od sad samo Beko.
Ovima što trule mašine za veš, možda ih drže u hladnom (ne grejanom) kupatilu ili drugoj takvoj prostoriji. Onda će sigurno struliti.
Kod mene je kupatilo ugrejano i izolovano prilično dobro, tako da nemam tih problema.
E vidis a mene beko hebeni urnise.Masina nova WKL 60811EM a za ovih 17 meseci zamenjen bubanj sa kederom,ceo programator (crkla 3 programa) ,oba amortizera,remenica,teg na bubnju..znaci sve to i nije otkonjen kvar tj lupa kao sto se cuje na snimku.Evo i sledece ned ce doci da je uzmu pa kao nose za BG i hebacu ih svo vreme dok ne rese to lupanje.
A sestra i svastika imaju identicnu marku i model i njima radi kao sat.
I serviser kome je muka vise da dolazi kaze aj da je sklapana u Poljskoj ili Slovackoj bese li odakle i dolaze za nase trziste nego je ova moja direkt iz Turske po sifri kako rece.
