Shortcut problem
    Shortcut problem
    Za ne poverovati...Jesam li ja lud ili stvarno imam problem, jer za sve godine rada na racunaru, slicno nesto jos nisam sreo.
    Instaliram program (nebitno, ali u pitanju je CyberLink Power Director Express), redovno se instalira bez problema, izbaci Shortcut na Desktop. Medjutim, klik na shortcut ne pokrece program, samo se pokaze pescani sat i nista dalje ne uradi. Task manager ne prijavljuje nijedan dodatni proces da je startovan...Ali, ako odem u folder gde je program instaliran, pa direktno pokrenem .exe fajl programa, sasvim normalno se pokrene i normalno radi. Sto je jos cudnije, ako kreiram shortcut prema .exe-u u okviru istog foldera, program se startuje preko shortcuta. Medjutim, cim POMERIM shortcut iz tog foldera, ili idem COPY --> Paste Shortcut na Desktop, program nece da se pokrene. Windows je XP Home SP2.
    Zbunjen sam...Zasto ovo radi, i kako ga ubediti da to ne valja?
  • Saabo
    • 1724
    • Vrbas
    • SAAB 9000 2.3T STAND
    Jesi li probao da prebacis shortcut u neki drugi folder da nije desktop?
    • srdjan_p
      • 01.12.2004
      • 1915
      • ZR
      Pogledaj u properties tog shortcut-a na desktop-u na sta se odnosi tj. target.
        Radi iz bilo kog foldera, osim kad se nalazi na Desktopu. Target je dobar, ali to bi svejedno trebalo da se automatski podesi, odnosno preko COPY --> PASTE SHORTCUT nema sta da diras, ovo je prvi put da se ista slicno desava.
        • Danilo
          • 02.10.2004
          • 908
          • Beograd, Dorcol
          Windows, sta reci...
          Debili iz Redmonda...
          I meni su se desavale slicne stvari, konkretno, program je Corel Draw 10 i AutoCAD 2004...
          www.blindmanmotorsport.com
          • Wiz
            • 3104
            • Nish
            Desava se nakda da Shortcut baca na neki drugi program koji nepostoji ili je unistaliran i meni se to desavalo
            • ssteva2206
              R.I.P. CBC Drug XXL
              • 22.04.2005
              • 106
              A da proveris da nemas slucajno nekih gadnih zivotinjica na racunaru? Iz mog iskustva, kada racunar pocne da luduje iz cista mira, to je obicno virus. BTW, Kada si zadnji put reinstalirao Windows? Oce i to da se desi ako si puno stvari instalirao, deinstalirao... Djubre ostaje u sistemu i nakon deinstalacije. Ali probaj prvo antivirus scan.
              • kilson
                • 3216
                • NoviBGD
                • AR 75 GT
                Ma kakva crna reinstalacija windows-a?
                Skini sa neta spy bot, zatim add aware skeniraj i udri...
                  iz nekog razloga se neupisuje u registry da je prebacio shortcut.
                  • Black Knight
                    • 13.10.2004
                    • 2020
                    • Novi Beograd, kicblo
                    kao sto Boost rece...problem je u reg. i tamo treba traziti krivca...a onda su drugi u pravu...jer krivcu u 80% slucajeva su malicus software...
                    • Saabo
                      • 1724
                      • Vrbas
                      Imam resenje... Stavi shortcut za program u drugi folder i napravi shortcut prema shortcutu
