Otklanjanje neprijatnih mirisa iz klima uredjaja
  • nickname
    • 01.07.2009
    • 116
    • Toyota Corolla E11 LB 3ZZ-FE
    Re: Otklanjanje neprijatnih mirisa iz klima uredjaja
    Ako mogu da se ubacim, kako rešiti problem kada se klima na kolima oseća, ali samo kada se ugasi klima, a ostavi ventilacija da duva. Inače, klima radi normalno hladi dobro, a kada se ugasi onda se oseća neko vreme. Može li ovo da se reši u kućnoj radinosti? Ako je komplikovano teraću u servis, ako ne onda da sam odradim.
      Odg: Otklanjanje neprijatnih mirisa iz klima uredjaja
      promeni filter klime(polen filter) ako ga nisi skoro menjao. isprskaj sve ventilacione otvore asepsolom.upali ventilaciju da radi na najace,prebaci da u****va vazduh spolja,zatvori vrata prozore,i prskaj spolja asepsol u ventilacione otvore gde uvlaci vazduh u kabinu.naprskaj mnogo.ostavi tako da radi.onda prebaci ventilaciju da ne uvlaci spoljni vazduh,naprskaj ponovo mnogo asepsola i zatvori da vazduh kruzi.
      kada vozis inace pod klimom,pre nego sto stignes na odrediste,gledaj da lkimu isklucis najmanje 3 minuta ranije,a ventilaciju pusti sto jace.da bi se osusio kabinski hladnjak klime. jer taj budjavi miris dolazi od toga,sto filter klime ostane mokar posle voznje pa se razvija budj na njemu.
      ovo ciscenje klime mozes da uradis i sa specijalnim sprejevima za auto-klima uredjaje. na njima imas upustvo kako se koriste. slican postupak kao sto sam ti ja napisao.samo sto se kod tih sprejeva sve obavlja iz kabine.
      naprimer ovo,nije skupo,tako da bih sada i ja uradio sa ovako necim namenskim za kola :
      Dva načina korišćenja:
      Ugasiti motor automobila i klimu. Ubaciti cev proizvoda u otvore klime što dublje je moguće i isprskati unutrašnjost otvora sprejom. Pustiti da odstoji barem 20 minuta pre uključivanja motora i klime.
      Za bolje dejstvo proizvoda, prvo uklonite anti-polen filter klime. Uključite motor i startujte klimu u režimu hladjenja. Dobro poprskajte evapoator (usisni deo) i iskoristite naizmenično usmeravanje protoka vazduha kako bi dospeo u svaki od otvora za ventilaciju.
      • vujke
        Admin
        • 1682
        • Mladenovac
        • Daewoo Lanos 1.5SX
        Re: Odg: Otklanjanje neprijatnih mirisa iz klima uredjaja
        Ima ga u Roda marketima, oko 600din. Posle tretmana vise se ne oseca klima, prva 2 dana se oseca miris samog proizvoda koji je prilicno jak.
        while(!asleep()) {sheep++;}
        • nickname
          • 01.07.2009
          • 116
          Hvala na savetima. Isprobaću neki od ovih sprejeva, na koji prvi naletim.
