Koliko ima snega...
  • Boki Ar
    • 11.11.2004
    • 2827
    • Aranđelovac
    • Vektra
    Koliko ima snega...
    ... Kod Vas?
    Ovde je palo 30-ak cm i još pada. Dobro je, jezero iz koga se Aranđelovac napaja vodom je prilično osušilo...
  • vujke
    Admin
    • 1682
    • Mladenovac
    • Daewoo Lanos 1.5SX
    Re: Koliko ima snega...
    Iz komsiluka.
    Ovo je slika od pre 3h, sad je napadalo jos dosta, grane su se savile skroz.
    while(!asleep()) {sheep++;}
      novi sad - 0cm
      • iggyboy
        • 18.03.2008
        • 148
        • pozarevac
        • stilo 16v
        Odg: Koliko ima snega...
        pozarevac 0 cm mnogo toplo i odmah se topi
          • 3667
          Bor, oko frtalj metra (20-30cm).
          Oko nule je i na putu se zadržava samo gde ne bacaju so.
          Solidno čiste pa skoro svuda može da se prođe. Sneg je mek i topi se pod točkovima, tu i tamo proklizava ali nije strašno.
          Temp. oko nule (pa se danju topi).
          • vulkan
            • 03.09.2011
            • 151
            • sabac
            • mazda nisan
            U Sapci isto pada i odmah se topi. Videcemo nocas kad zahladni. Video sam loznicke i valjevske table nose sneg na kolima. Znaci da tamo ima. Ako idu od kuce
            • banekg
              • 06.09.2010
              • 1274
              • BMW e34
              U Kragujevcu pada ceo dan, bez prestanka. Nije bas onaj pravi, previse je mokar, ali ja obozavam sneg, pa kakav da je...
              Long Live CBC!!!
                I previse, nisam merio tu negde do kolena.
                auto se jedva nazire oblik i ne moze da se prepozna marka.
                struje nema od 10:28 danas do sada, srecom imam UPSove.
                nijedno vozilo nije proslo putem, cujem od ljudi da autobusi regionalnim putem jedva idu i da je bolje peske.
                prestala da radi satelitska antena, totalno pokrivena snegom.
                sneg pada bez prekida od juce u 18:15 do sada a pada i dalje, povremeno uz jaci vetar tj mecavu.
                sneg mokar, lepljiv, tezak.
                itd, kao u cuvenoj pricici o nasima iz Kanade )
                jel treba nekom snega, ima za izvoz....
                • chobo13
                  • 01.05.2009
                  • 1274
                  • pozega,srbija
                  • AUDI,VW
                  ovde u uzickom kraju pada neprestano i napadao je od pola metra pa gore,a tezak je i pravi problem po okolnim putevima van grada.na divcibarama i zlatiboru bilo ga je poprilicno od proslog padanja,a sad samo dodaje!!
                  • boban1982
                    • 14.03.2010
                    • 1106
                    • Batajnica
                    • SAXO VTS-BIC
                    Moje selo Batajnica 0cm,pada nesto sitno i topi se!Daj boze i da ne napada!
                      Novi Sad još uvek 0 bodova Da napada ko čovek pa da ne radimo par dana
                        da ne bude zabune, u novom sadu nije da pada pa se topi vec ga nema uopste. Procvetace tresnje ako nastavi ovako.
                        • jevrem
                          • 04.11.2006
                          • 948
                          • Smederevska Palanka
                          • A4 2.0TDI quattro
                          Smederevska Palanka za sada 10cm dosta pada ali dosta se i otapa.
                          • banekg
                            • 06.09.2010
                            • 1274
                            • BMW e34
                            Ovde vec preti da bude strasno. Napadao je podosta i nema nameru da stane. Jutro ce biti veselo...
                            Long Live CBC!!!
                            • momcha
                              • 02.07.2009
                              • 15
                              • Ruma
                              Ni kod nas u Rumi nema.
