Zyban - kraj pusenju
  • Ji 4Tze
    • 04.05.2006
    • 806
    • bg
    • Honda CR-V 4WD
    Odg: Zyban-kraj pusenju
    E bre sve je stvar volje. Kad ljudska psiha može da rekreira penicilinski šok može i da stvori osećaj fizičke zavisnosti. Da ne pričam o ozbiljnijim psihosomatskim oboljenjima.
    Izvin'te, al ovo mi je za cigare, smešno, smejao sam se i rođenom bratu kada mi je pričao da ima vrtoglavice i mučnine kada je pokušao da ih ostavi. To se leči kod psihologa ili psihijatra a ne tabletama flasterima i sl... Ako neko može mišiće da navežba, može i volju da proba da navežba.
    Meni motiv nije bio potreban, kada su me roditelji i baba smarali da prestanem, rekao sam im da hoću jednog dana kad mi bude dosta. Nisam imao zdravstvenih razloga za tim, niti dece ali se desio pravi trenutak, preselio sam se u novi stan i shvatio da ću, ako ne prestanem, da ga krečim za dve godine. Još sam se i razboleo, dobio upalu srednjeg uha (bolno i smorno) i reko aj da probam dva dana da me brže prođe. Neću ni kafu da pijem, glava me boli i ovako Pa je prošlo dva - reko aj da probam 7 dana, pa 15 pa 20. dana sam imao priliku, čak i tražio od drugara da mi zamota jedan duvan, nije me čuo (bio neki benchmark meeting) e onda kad je prošlo mesec dana prosto nisam više imao potrebe, posle 2-3 meseca sam seo pored reke i pomislio uf al je momenat, nekad je tako fino bilo izduvaniti uz reku, pa kad sam krenuo da nalazim momente kad je bilo fino shvatio sam da mi je fino i bez cigara (čak i na pecanju).
    Ajoj majko mila al sam posle shvatio količinu smrada koja izbija iz redovnog pušača... Pa to ne da smrdi, to BAZDI! i još plaćaš nekom da bazdiš!
      Pogrešno si shvatio, trenutno ne pušim ali mi još uvek miriše duvan
      Posle 30 godina pušenja a poslednjih 10 do 12 u proseku 3 kutije na dan ti ćeš da mi kažeš šta je stvar volje a nisi bio ni početnik a kamoli četnik u pušenju
      A razlog... pa nekad sam mogao i bez života dok se nisam rodio, ali od onda mi nekako taj život treba i teško ga se odričem
      Ukratko za Gorana i slične. Ne nasedajte na provokacije ovih što fekališu kako je to lako kako je to očas posla i kako se kalio čelik... Doba lektire je prošlo. Meni kojem još uvek miriše duvana i šlepam se pored nekog kad puši ono pasivno pušenje još mi prija je jasno da to stvarno smrdi, košta i šteti.
      Nema gore stvari ako se izmučiš i posle se vratiš duvanu, teško ćeš se kasnije naterati da ponovo probaš. Zato pročitajte malo po netu o tome ima stvarno dosta, posetite obavezno neki centara za odvikavanje od pušenaj ako imate u blizini jer stvarno pomaže, to što je West rekao za knjigu, ljudi znaju da objasne šta je kriza, kako se izbegava, i kako to stvarno tebi ne treba kao što reče Jitza čak i na pecanju jer to jeste stvar glave ali ima i fizičke potrebe što čini problem.
      Ukratko, ako čika doca kaže da si zdrav i možeš piti lek, što bi se mučio više nego što treba. Pre dve tri godiene na dan protivpušenja negde u proleće delili su taj zyban besplatno jednu kutiju ako doneseš jednu kupljenu a dve ti treba za turu. Švedska ga je priznala za lek protiv pušenja.
      Ako potražite malo šta radi lek, shvatićete suštinu problema šta vam rade... Inače lično smatram da više ljudi umire od kijavice ili neke tako bezazlene bolesti nego od duvana ali neću više da me deru i smrdi stvarno
      • banekg
        • 06.09.2010
        • 1274
        • BMW e34
        Skoro sam gledao matorog cicu, sa sajkacom na glavi, na RTS-u, koji rece:
        "Nekada sam prestajao da pusim, kad god bi cigare poskupele, a posle kad inflacija uradi svoje, ja opet pusim. Tako sam mogao bez problema da prestajem i nastavljam sa pusenjem u zavisnosti od cene. U zadnje vreme, to je nemoguce, izgleda da nesto turaju u duvan"
        Ta prica o volji i karakteru ne pije vodu, i to je ovde u vise navrata objasnjeno - druga droga po snazi i pravim, zavisnim i strastvenim pusacima je potrebno klinicko lecenje. Ovi koji to nikada nisu bili, pricaju o volji i karakteru.
        Inace, broj izlecenih narkomana, u nasim institucijama, od onih tezih droga, je nula.
        Long Live CBC!!!
        • WEST 014
          • 17.08.2010
          • 862
          Gorans, razmisli malo. Ostavljanjem pusenja se ne odrices nicega, vec naprotiv samo ces biti na dobitku u svakom smislu.. A uopte nije tesko, jedino sto treba da uradis je da ne pusis vise.. 21 dan treba organizmu da izbaci nikotin potpuno i da prestane fizicka zavisnost koja je verovali ili ne veoma blaga.. I nemojte da pricate o tome kako pusite 30 godina po 3 kutije cigareta, ne mozete da ostavite, smatrate da ste najtezi slucaj i slicno.. To su u najmanju ruku gluposti! Svako moze da ostavi na bezbolan nacin, uz samo malo ponavljam malo volje, znaci necete patiti, plakati nad zlom sudbom i slicno.. Morate da shvatite da problemi u vezi pusenja nisu oni koji mislite da jesu vec neke druge stvari, jedna od njih je ispiranje mozga, ubedjeni ste da ne mozete da prestanete da pusite i da je to tezak i iscrpljujuci proces.. Necu da piskaram vise, dajte novac kojim biste kupili 2-3 kutije tog smrada na knjigu i videcete da ce vam se isplatiti visestruko..
          I jos jedna stvar, nemojte misliti da cete se samo probuditi jedno jutro i vise vam se nece uopste pusiti, to se nece desiti nikada, da, zgadice vam se jos bezbroj puta kao sto vam se gade svaki dan, ali bicete vecni rob ako odmah nesto ne preduzmete!!! POZDRAV.
            Re: Zyban-kraj pusenju
            patentiraj ovo, obogatices se.
              ja sam ostavio pre 7 godina na suvo. zaglavim bolnicu. i tamo sam gledao kako se ljudi pate,sami sebe lažu.kao pušiće samo po jednu uz kafu. i te fore.
              matori ljudi nose infuziju sa sobom u WC i tamo puše.i onda svaki dan po jedna cigara više , pa sa lajt na strong i sve 'tako.
              meni se sve zgadilo i ja i bolnica i cigare. i nekako ih sto kažu ' bacim'.
              inače pušio sam 20 godina 1 do 2 kutije.
              ali fetiš je fetiš. čuvam zipo upaljač .
              cigarete su nešto uz šta smo nekako odrasli. nekad su ,naročito muškarci skoro svi pušili.
              život jeste jedan i treba da se čuva,ali baš to što je jedan ,može na razne načine da se tumači.
              da nisu štetne i otrovne,sad bi otišao i kupio jedan cigarlios i zapalio ko čovek.
                Ako sam ja posle amaterskog staza od 12 godina i 2 kutije Davidov Magnuma mogao jedno jutro da zafrljacim kutiju i nikad vide ne zapalim, ili isto uradi moj teca, profesionalac od 30+ godina staza, moze svako. Mozda ne tako lako, i svakako uz par kriza, ali moze, ja te price o kriziranju i fizickoj zavisnosti jednostavno ne kupujem...
                • Ji 4Tze
                  • 04.05.2006
                  • 806
                  • bg
                  • Honda CR-V 4WD
                  Zavisnost je isključivo psihička a ovi što vam pričaju drugačije samo pomažu tome (ne mislim na Doru već te kvazi stručnjake po medijima, pogotovo što ih sada ima na pretek kad je industrija ugrožena)
                  Ima jedno parče mozga koje luči nešto da bi se osećali dobro, da li ste SEBE ubedili da je to duvan kad ste sami, kafa u društvu, noć u igraonici ili dan na fejsu, nebitno je. SVE je u glavi a telo ima svoje mehanizme čišćenja. Posle 30 godina čadjenja, čišćenje može da bude malo više naporno.
                  Al ono sranje ujutro u ustima što mislite da sperete kafom i cigarom prodje i posle se čovek zapita je l moguće da neko taj katran i čadj gaji u ustima godinama...
                  Navika je čudo, navikne se čovek i da ga biju
                  • bojanvet
                    • 06.04.2008
                    • 85
                    • kraljevo
                    Ostavio sam posle 19godina pusenja i to odjednom, bez tableta, E cigara i ostalih pomagala. Samo volja, zelja i istrajnost.
                    E sad, posle toga se ugojio 10kg, onaj novac koji je odlazio na cigarete odlazi na grickalice, zvake.....
                    Dok sam pusio, nikad mi nista nije falilo, po prestanku, i holesterol i trigliceridi i nervoza...
                    Ne gadim se i dan-danas tvrdim da nema lepseg osecaja od jutarnje kafe i cigare, kao i cigare posle dobrog sexa...
                    • Ji 4Tze
                      • 04.05.2006
                      • 806
                      • bg
                      • Honda CR-V 4WD
                      Ma i ti si partizan, ne računaš se
                        Originalno postavljeno od Ji 4Tze
                        Ako ćemo tako sve je stvar mozga, on je direktor fabrike hemije Ako se malo potrudite, nićićete transmitere, vezivanje za neurone i slično. Naravno da je krajnji rezultat endorfin i ti ostali "fini" i ostala njesra ali to pravi i čokolada i slično, sračunato na ta to da izazove čoveka da to uradi ponovo pa i taj sex
                        Što se sexa tiče, poznajem ga i rado ga se sećam, što se cigareta tiče, poznajem ih i rado ih se sećam
                        • Ji 4Tze
                          • 04.05.2006
                          • 806
                          • bg
                          • Honda CR-V 4WD
                          Ovo je samo jedna od malobrojnih istraživanja...
                          Sad ti meni nađi neko koje ima procentualno veću pozitivnu statistiku vezano za pušače (manje bitno) i zagađenje koje prouzrokuju bližnjima (više bitno)
                            Pa nisam ja rekao da je to med i mleko i da kakim cveće ako pušim Štetno je i košta pa je to možda indirektno i veća šteta ali troše ga ljudi, znači da ima nekog zadovoljstva...
                            • Ji 4Tze
                              • 04.05.2006
                              • 806
                              • bg
                              • Honda CR-V 4WD
                              Troše ljudi i metkove...
                                Ako nastavite ovaj će Vam poklon doneti
