Gde se moze kupiti ovakva sijalica?
  • dacha
    • 23.06.2007
    • 356
    • Beograd, NBG
    • Xsara II 2.0i
    Pozdrav
    Ako neko ima informaciju bio bih mu zahvalan kad bi je podelio, gde u Beogradu da pronadjem ovakvu sijalicu?
    Ne znam kako se zovu ovakve vrste sijalica, u pitanju je ubodna sijalica za vodenu lampu kupljenu u Nemackoj, oznaka na njoj je FTG/A 12V 10W 30°
    Izgleda ovako:
    Hvala unapred kez
  • nikaragva
    • 03.06.2008
    • 521
    • B. Palanka
    • Opel Astra h 1.9CDTI 16V
    Ne znam da li msje brikolaz ima u beogradu, ali cini mi se da sam video takve sijalicu u istom u novom sadu. Verujem da ima jos negde.
    • mobbdeepqb
      • 19.07.2009
      • 383
      imas gde god se prodaju i ostale sijalice.Ja sam moju kupio u Tempu...
      • dacha
        • 23.06.2007
        • 356
        • Beograd, NBG
        • Xsara II 2.0i
        Pa bas i nema ali hvala na odgovorima
        Gledao sam u Tempu (onaj kod Zmaja), Tehnomaniji, Piramidi, Merkatoru i jos nekoliko prodavnica koje prodaju rasvetu, ili nemaju uopste ili imaju ali od 50 i 30W a meni treba od 10W i 30 stepeni, ne sme toplija jer ide neka folija na par milimetra iznad nje, ne znam kolika je tolerancija te folije u smislu temperature tj. topljenja, a posto je lampa zenina ne bih da eksperimetisem Jel ima u Bg-u neka prodavnica da je specijalizovana bas za prodaju sijalica ili gde jos potraziti? Kako se uopste zovu ove sijalice da mogu i telefonom da se raspitujem, ne znam kako da objasnim preko telefona koja je ovo vrsta sijalice?
          katalog,philips,ledvance osram,tunsram,leuci,general electric,duralamp,sylvania,Vossloh-Schwabe, Srbija,Novi Beograd,blok 45,led sijalica,metalhalogena,metalhalidna,led plafonjera,stedna sijalica,T5 fluo cevUV , reflektor,prigusnica elektronska,upaljac,pretspojna sprava,prodavnica,radnja,maloprodaja,panel,rasveta
          trebalobi da ima
          • GTX
            • 13.09.2008
            • 422
            • Subotica
            • Nexia 1.5 16v
            kako se uopste zovu ove sijalice
            gu5.3
            • Gavra
              • 06.03.2008
              • 2031
              Poslednji nek ugasi svetlo
              • dacha
                • 23.06.2007
                • 356
                • Beograd, NBG
                • Xsara II 2.0i
                Hvala na predlozima potraga i dalje traje
                Bio sam u elektrotehna sistemu, bas sam bio optimista kad sam video ponudu na sajtu da cu je tu naci ali ipak ne, najslabija je bila 20W, od 10W nema i ne moze da se poruci.
                Ne zovu se gu5.3 jer su to led modeli a ovo nije led sijalica, vec mi ovaj u elektrotehni rece da misli da je halogena ali nije 100% siguran, takodje me je uputio da potrazim na buvljaku ali to mi je malo sirok pojam a i nije delovao ubedljivo.
                Gavrin predlog jos nisam stigao da proverim ali pogledacu i tu kad budem isao kod keve na Banovo Brdo.
                Btw ako neko bude isao u elektrotehnu u avgustu da zna da rade dvokratno do 14h pa pauza 3 sata i nastavljaju od 17h, da ne poljubi vrata kao ja, mada meni je to u kraju tako da nije strasno. Ovaj rezim rada je do 5 septembra zbog odmora.
                Kad budem nasao sijalicu kupicu zalihe koliko me namuci hehe...
                  pa nemoj da ides nigde ,zovi telefonom . ima jos sajtova ,pretrazi net malo
                  • nidzola1
                    • 26.04.2010
                    • 252
                    • Srbija
                    Ima u Brikolazu, ako ima to u Bg-u. pozz
                    • GTX
                      • 13.09.2008
                      • 422
                      • Subotica
                      • Nexia 1.5 16v
                      Originalno postavljeno od dacha
                      Ne znam ko ti je to rekao,ali je glupost nevidjena.GU5.3 je oznaka za osnovu sijalice kao sto obicne sijalice imaju oznake za grlo u koje idu npr E27.Ono 5.3 je razmak izmedju pinova (5.3mm).
