Uvoz zdrave hrane...
  • bojan
    • 29.08.2005
    • 232
    • novi beograd
    Znaci u pitanju je celokupan asortiman zdrave hrane, mislim sve ono sto moze da se nadje u prodavnicama zdrave hrane...Ono sto mene interesuje je da li se mozda neko bavi ovim a hteo bi da podeli neka iskustva ili mozda neko ko se vec bavio tim, pa odustao iz nekog razloga...da napise neki red, odakle se uvozi, neke konkretne cifre i slicno...u stvari da li neko zna da li ima neke love u ovome ili nema...
    Unapred hvala svima na informacijama...
  • ada
    • 04.06.2005
    • 2375
    • Svasta nesto
    Da ima love ne bi nikada napustio taj posao!
    • bojan
      • 29.08.2005
      • 232
      • novi beograd
      Znaci mrka kapa,a? Meni kao napricase da tu moze nesto da se obrne, kao krenes sa par prodavnica onda to prosiris na jos par i tako nakupi se...ado, ajd ako si radio nesto sa tim daj neke konkretnije cifre, cisto da vidim kako to izgleda, bas me interesuje...mozes i na PM...
      • The Punisher
        • 01.03.2006
        • 514
        • Beograd Wozhdovatz
        • Ford Taunus TC1
        U zemlji seljaka uvoz zdrave hrane?!?
        • House
          • 06.07.2011
          • 5
          Zasto da ne, danas je moda hraniti se zdravo i ako niko, ko to radi nije bas sasvim siguran sta to tacno znaci. U tim okolnostima obicno cekaju pare, samo ih treba na pravi nacin pokupiti.
          • Gavra
            • 06.03.2008
            • 2031
            U svakom poslu ima mnogo para i mnogo moze da se obrne.....ali ne uspe svako......Najcesce ne uspeju oni koji izmisljaju nove nacine vodjenja starog posla.....
            Poslednji nek ugasi svetlo
            • The Punisher
              • 01.03.2006
              • 514
              • Ford Taunus TC1
              Originalno postavljeno od House
              Zato covek i propada, zato sto je MODA hraniti se zdravo a ne zato sto je to POTREBA. Samo ukljuciti malo zdravog razuma...
              Sto se tice zarade, za to je sada kasno. O tome si mogao da razmisljas pre 10 godina kada i nije bilo puno prodavnica zdrave hrane, sada ih u svakom kraju ima po nekoliko i ubijaju se medjusobno, tj. sve propadaju. A plus to da bi preziveli prodaju pored zdrave hrane i Orbit zvake i ostale gluposti. Shvatam ja da dok je ovaca bice i shishanja ali kazem, ko zeli STVARNO da sazna sta vredi jesti a sta ne, ima Internet pa neka istrazuje umesto da visi na Fejsu.
              • bojan
                • 29.08.2005
                • 232
                • novi beograd
                Otkud znam, ja iz neke neformalne komunikacije saznah da tu kao i ima para, medjutim...elem, ja se nosim mislju, uvoza tih "zdravih" cudesa sto se mogu naci u prodavnicama zdrave hrane...znaci u pitanju bi bila prva ruka distribucije u Srbiji...ja se i dalje raspitujem vezano za ovo... :-)
                • Blackeyed
                  • 06.07.2005
                  • 405
                  I ja sam mišljenja da si zakasnio za ovaj posao, ima već dobro razradjenih veleprodaja (o maloprodaji da i ne govorimo), recimo, samo u NS ima tri veleprodaje. Dok ti njih ne stigneš sa cenama kod dobavljača...teško.
                  ENDYMION, Dan Simmons
                  • ada
                    • 04.06.2005
                    • 2375
                    • Svasta nesto
                    Prvu zdravu hranu u Novom Sadu sam otvorio ja ali bez zezanja 95 godine. Kamo srece da sam bio i prvi koje je zatvorio!
                    I ns nema tri veleprodaje vec dve. Isti je vlasnik pod razlicitim imenima
                    • Blackeyed
                      • 06.07.2005
                      • 405
                      Ako nije tajna, kako ti se zvala firma/prodavnica ?
                      Nisam znao da je isti vlasnik Bio Une i Lučara...
                      • ada
                        • 04.06.2005
                        • 2375
                        • Svasta nesto
                        nekada si imao naturu vlasnika ivana bogdanovica koji se povukao iz posla i prodao lucaru firmu koji je registrovao na cerku, lucar je bas miladinov, bio una je bila i ostala pajina ja sa drzao daj dam promet i zdrave hrane pod nazivom ENA. bilo proslo ne ponovilo se. za dalje imas pp
