Problem sa PC
  • Alekre
    • 12.09.2005
    • 780
    Problem sa PC
    Ljudi imam problem sa PC, kad ga restartujem na dugme ne moze lepo da podigne sistem izbaci desctop, ikone i tu zakuca onda restartujem vishe puta (malo vishe) i na kraju se smiluje i podigne sistem kako treba.
    To se deshava samo kad ga res. na dugme inace nemam vecih problema.
    Kako da otklonim ovaj problem?????
    Sloboda i divljina, nesputanost i zivot van formalnih drustvenih okvira.
  • overspeed
    • 24.05.2005
    • 2779
    • Kosovska Mitrovica
    Jednostavno: nemoj da ga restartujesh na dugme! (mala shala)
    Nego, nejasni su mi simptomi: kazhesh da sistem nece da se podigne do kraja vec u odredjenom trenutku bootovanja zaglavi? Od kad ti se javlja problem? Jesi li skoro instalirao neki novi program? Lichi mi na neki program koji nece da se podigne ispravno pa "zaglavi" sistemsku memoriju...
    Ako koristish XP probaj sa System Restore, to je najlakshe za pochetak.
    Pozz
    http://www.bmw.tv
    • Srdjan
      • 2416
      • Bajina Basta/Beograd
      Problem je softverski, jer sve lepo radi do odredjenog momenta. Mozda ti se neki program ne slaze sa XP pogotovu ako imas SP2 i to neki od programa ili procesa koji se pokrecu pri startovanju operativnog sistema... Za potvrdi ovoga, probaj da podignes sistem u safe modu i ako ga digne znaci da je to... S druge strane, kada uspes da dignes sistem, idi na START pa RUN pa ukucaj MSCONFIG i na kartici STARTUP odcekiraj programe koji se startuju automatski, pa restartuj i ako se sistem podigne normalno cekiraj jedan po jedan i vidi na kom ti sistem blokira....
      P.S. Ovo je jedna varijanta, ako nije ovo u pitanju onda si dzabe citao...
      Lancia Kappa 2.0 20v
      • -Vedran-
        • 03.10.2004
        • 3255
        U danasnje vreme se svaki programcic automatski ubacuje u startup. Ja to odmah po instalaciji izbacim napolje...
        Ja isto mislim da problem lezi tu...a ako ne,osudjen si na formatiranje diska,pa sve ispocetka
        Power of dreams !!!
        • Srdjan
          • 2416
          Ma FORMAT je zakon, ko ga izmisli trebalo bi mu medalju dati...
          • overspeed
            • 24.05.2005
            • 2779
            http://www.bmw.tv
            • Alekre
              • 12.09.2005
              • 780
              Uradio sam ovo i RADI !Samo winamp crko.Imam instal za njega .Shta da vam kazem, VEliko HVALA.
              • Black Knight
                • 13.10.2004
                • 2020
                • Novi Beograd, kicblo
                ovo sto se javilo je samo 1/6 ljudi koji znaju o kompovima...a da oformimo sekciju za HARDWARE?SOFTWARE za PC na Cannonu?!
                • Vlada_nbgd
                  • 11.09.2005
                  • 1066
                  • Novi Beograd/Topcider
                  • ford focus sport pack
                  Nije lose odmah po instalaciji sistema uraditi ghost-a i sledeci put komp instaliran za 15min
                    A da oformimo i kulinarsku sekciju? Ne preteruj
                      Zeljni Offa , pa imamo vec Autodijagnostiku i Moto, Komjuter do komjutera
                        Originalno postavljeno od 206
                        Otvorio ja pre par mecei.
                        • Srdjan
                          • 2416
                          Originalno postavljeno od Alekre
                          Nema na cemu i drugi put... Pozdrav!
                          • Alekre
                            • 12.09.2005
                            • 780
