Vi pišete ja ogovaram....
    Re: Vi pišete ja ogovaram....
    Dora je napisao:
    Brate Rank, pročitaj potpis od Wuckice pre nego napišeš nešto, nije kumst pisati da bi pisao... ne trujte temu bezveze. objasni mi kako da skine kablove, modul vidiš na slici...
    ja sam gledao shemu....
    I ja obučem ginekoločki mantil pa čačkam i ne znam šta radim ali volim
    • vujke
      Admin
      • 1682
      • Mladenovac
      • Daewoo Lanos 1.5SX
      To se kaze: Vase ruke a moj materijal.
      while(!asleep()) {sheep++;}
        ma sve je to lepo, ali ja bre za svoj auto ne bih dao garanciju 2 dana a ne nesto dalje. Bez obzira na to kako je utegnut i dobar. Sutra sednes ti i gas patos i izlomis nesto sto sa mojim stilom voznje moze jos 5 godina da traje.
        I za sve da se zna ko je odgovoran i ko je sta pustio. Za bilo kakvu nepravilnost - bandera.
        Pazi ovog, prvo tvrdi ta je zunto auto a posle bi sve da veša.... Možda zato što vozi BMW, ume to da iznervira čoveka....
          acakololec je napisao:
          Nema pritiska u crevima kada se motor ohladi. Znaci pre jutarnjeg paljenja uvek prekontrolisem nivo ulja i vode i nema pritiska
          Kada je motor hladan znaci prenoci u garazi, tecnosti nema u posudi.
          Kako nema tečnosti u prelivnoj posudi?!
          legenda pre 11 minuta
          Da li to konkretno znaci da je probio dihtung glave i odakle se vraca ta rashladna tecnost koja ne postoji u bocici...
          Postoji jedan ciganski Bog koj ise zove Benga, to je nešto kao Bog nesreće, nije djavo ali tu negde... Njima je on krivac ili opravdanej sa sva zla ili nesreće... Kad auto ne radi kako treba a radi, ja kažem ušao Benga u njega. kako to znamo? Kako drugačije objasniti sad ima vode sad nema... Neko zeza očigledno, kao u onom filmu onaj beli i onaj crveni pa se prepucavaju a jadan narod ispašta... On se sakrije u motor i čeka da vlasnik ode, onda popije vodu čeka povratak vlasnika. Viri iza ventilske dekle tamo negde sa leve strane gde je zaklonjeno i kad ovaj stigne on povrati vodu i tako zeza nonstop... To nije lepo ali to mu je posao... Eventualno nekad prne u vodeni prostor i naduva creva ali pazi da ne pretera da se ne posumnja.
          Sad ako gledam u tarot, ja bih rekao da mi se javlja kak oje sistem negde bušan, al majstore kofa jebušna, kofa jebušna... Tu recimo malo curne tečnosti negde napolje a ako nije napolje (ne vidi se nigde) onda je u cilindar... Kad se auto upali on to sagori, izbaci kroz ventil i slično ali... Tamo gde udje obično i izadje, retko kad ostane. Kompresija na tu rupicu od diftunga prodje u rasjhladni sitem, posle optuže Bengu da je prno a nije kriv ovaj put i kad naduva creva poveća nivo tečnosti jer nemože biti dva i jedan a da ostane ista zapremina. Nemere litra u politru sem ako se čovek ne zove Politra... Daklem mislim da su karte naučno dokazale da je rikno zaptivač ili diftung po naški i da to pravi problem...
            Veceras cu opet da ti dudlam hocu da ga zvacem malo kad se nadigne hocu da dudlam zestoko do jaja muda da ****m kao bombona, hoce i drugar da dodje,daj mms kite
            Dobio sam SMS... Jeste da sam mator ali se ne sećam toga... Ja to u životu nisam video... Ako nekog zanima mogu da ostavim ovde broj samo ne bi ja to rizikovao, šta ako štucne dok drži ja-je medju zubima?
            • comi 1342
              • 28.09.2005
              • 1132
              • Audi A5 40 gtron
              Rekli smo da nema brojeva telefona za reklamiranje,...
              A i moglo bi da se računa u podvođenje,
                Posto i nekog drugara hoce da povede, rekao bih pre da je neki nezni decak u pitanju
                  Slušaj, u mojim godinama se ne bira, daj šta daš
                  • zverko
                    • 19.08.2005
                    • 7084
                    pa posalji mms kite, mozda ti se posreci...
                      Pa ne može da stane u aparat, mali je telefon
                      • zverko
                        • 19.08.2005
                        • 7084
                        napravi panoramu iz 2-3 puta ili zovi cubbsa on ima onaj 3D
                          Pa kad si ga zumir'o! Smanji zum bre.
                            Ma nije, znam za jadac, koristio sam minus zoom ali ne vredi i onda ne može da stane
                              Blago tebi
                              A možda ti neispravan zum?
