Nalepnice sa slovima
    Treba mi neki nacin da napravim par...hm, nalepnica sa natpisima, natpisica, kako vec hocete, ili neki slican nacin da napravim natpis. Konkretno, imam po par auta gomilu prekidaca po tabli (oni aircraft toggle switchevi), ispod kojih i na koje treba nalepiti cemu sluze. Dakle, da se sad ne bih zezao sa katerom i pravio natpisice dimenzija 2cmx0.5cm ili slicno, mislio sam da to napravim nekako drugacije. Vidjao sam one kao transfer folije sa gomilom slova koja se "ogrebu" direktno na podlogu, ili cak one plasticne trake na koje utisnete reljefna slova pa se to kompletno zalepi gde vec treba. Idealno bi bilo kada bi postojali i karakteri koje biste mogli da otisnete, i onda dobijete text koji mozete da lepite slovo po slovo direktno...
    Idealno bi bilo 2 varijante, ovako nesto:
    Jbg, malo sam konfuzan sam sebi, valjda znate o cemu pricam? Kakvi uopste sistemi postoje za te vrste oznacavanja i DIY pravljenje takvih tekstica?
  • ragazzoni
    • 24.02.2009
    • 774
    • Obrenovac i okolina
    • Opel Omega 2.0i-16v
    Re: Nalepnice sa slovima
    Ako misliš na ona stara slova koja su reljefna, gde se doboš okretao a traka izlazila i stiskanjem okidača pravila slova, čini mi se da se sprava zvala RATEX ili sl. davno beše.
      pretpostavljam da sve mora na licu mesta da se radi, ne mogu se prekidaci i posklopci skinuti i odneti na ispisivanje?
      • todorr
        • 03.10.2007
        • 63
        • Bgd
        Mislim da je najjednostavnije cuter i dimenzije i font po zelji (sto nije slucaj sa tom varijantom gotovih) ali mislim da tako nesto pogotovo u toj dimenziji (malo) pa jos na prekidacu ne bi dugo trajalo jer bi se ostri uglovi slova zakacinjali prstima i brzo odlepili. Za tako nesto mislm ja je najlepse i najtrajnije lasersko graviranje, pretpostavljam da ti prekidaci mogu da se izvade jedino zavisi od kog su materijala tj koje plastike, jedna takva radnja postoji u Bulevaru malo iznad Vuka, kada se ide od centra sa desne strane, nisam siguran kako se zovu.
        • zverko
          • 19.08.2005
          • 7084
          leter set (slova na foliji) se skidaju ... za ovako nesto jedno od resenja je trans. tapet i stampa na njemu. ako mozes da skines prekidace tj poklopce sito ili gravura je zakon .
          elem, imam masinu koja ispisuje text (stampa) na zamolepljivoj trans traci. e sad, dal moze beli text ne secam se, znam da moze crni. ako ocs, mogu ti dam masinu, kupis traku, povezes na PC i igraj se.
            Jok, ima i prekidaca koje je stvarno problem skinuti, dakle sve se radi na licu mesta. Ima i lepljenja direktno na mestima tipa tabla, i sl. dakle nista od graviranja i direktne stampe na samom delu.
            Leter set, to je ono sto se lepi slovo po slovo? Kako mislis skida se? A sta ti je taj trans tapet, odnosno ta samolepljiva transfer traka?
            Ne razumem se u te stvari, kako bi ovo radilo posao, na primer?
            Prodaja štampača etiketa Citizen, Zebra i Honeywell, TTR ribona, samolepljivih i ušivnih etiketa i repromaterijala za obeležavanje proizvoda. Beograd – 011/3543-760.
            Kvalitetni TTR riboni za termalni transfer – Wax, Wax-Resin, Resin i Care Label. Zaštitite termo glavu štampača i osigurajte trajan otisak. Mabeg d.o.o. Beograd.
              e ako mora na licu mesta, srecno.
              a ovi riboni, ne znam kako rade, ali mi ne deluje kao to sto tebi treba.
                Dobro, a ti leter setovi, samolepljivo slovo po slovo, te transfer trake, koji je to djavo?
                • zverko
                  • 19.08.2005
                  • 7084
                  trans. = transparent
                  leter set ti je slovo po slovo pa ga pritiskom prenos na povrsinu (recimo ceo jedan set, font, je na A4 formatu transp. folije pa ga hemijskom ili cime vec prenosis na povrsinu). ali kao sto rekoh, vremenom ce se to skinuti.
                  ovo sto ja imam je kao poveci kalkulator, tj tako izgleda a ustvari je stampac. moze da radi standalone a moze i preko PC-ja.
                  Get organized your way with Brother P-touch label makers. Create labels for home, office, crafts, storage, and more.
                    zverko, ovo tvoje stampa trakice a prekidaci su zaobljeni, nece valjati.
                    ovo ti treba
                    • zverko
                      • 19.08.2005
                      • 7084
                      to su letraset-ovi ali to ce da se izgrebe vremenom. znam sigurno jer sam se kao klinac igrao sam time svaki dan.
                      trakice ili ti label-ovi se mogu stampati u ranim dimenzijama tj kupi se traka odgovarajuce dimenzije a u programu odredis velicinu softvra. ono sto je dobro je da je stampa sa kontra strane tako da ne moze da se obrise. njemu treba ne samo za prekidace vec i za tablu tj deo na tabli koja je predpostavljam od nekog PVC-a eventualno prescuceno nekom folijom.
                      • banekg
                        • 06.09.2010
                        • 1274
                        • BMW e34
                        Ja sam nekada radio slicne stvari leter setom, ali sam po nanosenju teksta, ceo element lakirao nekim lakom na vodenoj bazi, tako da je to jako dugo trajalo. Bez toga leter set bi se vrlo brzo izlizao.
                        Problem je sto se ne secam koji lak, i sto vec odavno ne znam gde ima da se kupi leter set. To se nekada kupovalo po knjizarama.
                        Inace imao sam neki svapski leter set, koji sam nanosio na furniranu plocu, pa to lakirao uljanim lakom. Izgledalo je fenomenalno, a i bilo je nemoguce ga ostetiti.
                        Long Live CBC!!!
                        • zverko
                          • 19.08.2005
                          • 7084
                          e pa jedino tako da se odradi. ispise sve sto mu treba, izlepi novinu oko prekidaca i udari preko neki bezbojni lak kao zastitu.
                          • banekg
                            • 06.09.2010
                            • 1274
                            • BMW e34
                            Samo uljani ili vodeni, jer nitro je verovatno agresivan na leter-set slova.
                            Long Live CBC!!!
                              koliko god da je uska folija, kad pokusas da je zalepis na sferican objekat, tamo gde je najvise zakrivljeno podigne se na krajevima. znaci, mogu trakice ako nije jako zaobljeno.
