tv kartica i dvb-t reciver
  • rudic.m
    • 30.07.2008
    • 407
    • Odžaci
    Hocu da uzmem risiver za digitalni signal da bih mogao da gledam hrvate.Ali imam na kompu tv karticu obicnu,ima ulaz za obicnu antenu,video ulaz i s-vhs ulaz.Moze li to da se iskombinuje?Ima risivera koji imaju i izlaz za koaksijalni kabl,pa sam mislio takav da uzmem ili je bolje sa skarta neki prelaz?
    viewtopic.php?f=15&t=31792
  • comi 1342
    • 28.09.2005
    • 1132
    • Audi A5 40 gtron
    Re: tv kartica i dvb-t reciver
    Spojiš skart ili s kablom, ako su ti to na kartici video ulazi, nisam ni video da imaju te ulaze istovremeno... Koaksijalnim, ako pod tim podrazumevaš RF izlaz iz Set top boxa u karticu, naviše gubiš. A dvb pci kartica bi ti praktično snimala taj isti mpeg 2 uz minimalne konverzije i degradaciju slike.
    • rudic.m
      • 30.07.2008
      • 407
      • Odžaci
      Za snimanje mi ne treba,samo za gledanje.Da li se puno gubi na kvalitetu preko rf izlaza?Ili je bolje preko skart na rf ulaz?
      • comi 1342
        • 28.09.2005
        • 1132
        • Audi A5 40 gtron
        Ne razumemo se, skart priključak ne sadrži u sebi RF (antenski) signal. Najbolju sliku dobiješ preko HDMI ili DVI konekcije, pa kroz skart , pa S kablom, kompozit (video) i najgore je ponovnom modulacijom u Rf (antenski signal) pa demodulacijom.
        Edukuj se malo http://www.elitesecurity.org/f262
        pozdrav !
        • Uzelac
          • 03.12.2006
          • 1717
          • munZe
          Tzv hibridne TV kartice kostaju mizerno malo tipa 20e. Takve na sebi imaju tunere koji primaju i analogni i DVB-T signal.
          Ako ti treba samoda gledas na kompu to je najbolje resenje jer nemas nikakve TV kablove.
          Ako ti treba externi DVB-T risiver, najbolje je da ga povezes cincevina (RCA konektorima) na Video ulaz (zuti cinc) tv kartice u racunaru.
          work in progress
          • rudic.m
            • 30.07.2008
            • 407
            • Odžaci
            E,tako mi kazi.To me interesovalo.RAzmisljao sam i o hibridnoj tv kartici ali mi je mozda bolji risiver jer mogu da ga prebacim na tv nekad.
            E,jos me nesto zanima.Citao sam da ce kod nas doci dvb-t2 signal.Da li je to mpeg 4 format ili je to nesto drugo?
            • comi 1342
              • 28.09.2005
              • 1132
              • Audi A5 40 gtron
              Originalno postavljeno od Uzelac
              Netačno, skart povezan RGB pinovima ili componentom (R-Y,B-Y), i konekcija sa S kablom daje primetno bolju sliku, nemoj pisati ako ne znaš.
              Trebao bi kupiti DVB -T2 karticu ili STB ako hoćeš pripremu za 2012. godinu. Unutar njega će biti kodiranje koje je slično MPEG 4 kodiranju, ali kod nas još uvek nema da se kupe uređaji za taj novi standard, samo Englezi su prešli za sada.
              Zapravo možda ima jedan ili dva tv-a za koje trgovci pišu da podržavaju DVB T2, ali to bih jako voleo da proverim.
              Ako znaš mađarski, a po prezimenu ne bih rekao, vredeo bi ti dvb t STB ili kartica koji prima i MPEG 4, Mađari emituju U HD rezoluciji i dobacuju do tebe, a RTS sada često pušta dosta događaja na Čotu i Avali na HD kanalu isto u MPEG 4, ako možeš da ih uhvatiš.
              • rudic.m
                • 30.07.2008
                • 407
                • Odžaci
                Da,citao sam da jos ne postoje risiveri za dvb-t2.S druge strane sam video da u hrvatskoj se prodaju risiveri kpji podrzavaju i mpeg4,po ceni od oko 30e.Da li to znaci da iako je mpeg4 da on nije dvb-t2 standarda.I, da li je ipak bolje i kupiti mpeg4 u odnosu na mpeg2?
                • Uzelac
                  • 03.12.2006
                  • 1717
                  • munZe
                  Originalno postavljeno od comi 1342
                  Izvini, ali nisam te razumeo.
                  Ja nisam pominjao ni skart ni komponentni (YPbPr) vec klasicnim (zutim) RCA konektorom poznatim kao cinc.
                  Mnozina je tu jer ima cinc na risiveru i cinc na TV kartici.
                  S je malo bolji, ako ga ima, ja sam isao na safe varijantu jer cinc ima sigurno i bolji je od drugog sigurnog a to je RF
                  work in progress
                  • comi 1342
                    • 28.09.2005
                    • 1132
                    • Audi A5 40 gtron
                    Originalno postavljeno od rudic.m
                    Da, to je samo mogućnost za prijem i dekodiranje signala koji su u MPEG 4 standardu (uglavnom HD), ali u okviru starog DVB T standarda. Ako hoćeš taj RTS HD da gledaš sa Crvenog Čota (Fruška Gora), i mađarske kanale sa predajnika Pečuj ili Čavolj, onda ti treba i taj mpeg4.S tim da RTS ako krene u aprilu experimentalno DVB-t2, nećeš moći da gledaš ni taj rts hd.
