Podno grejanje
    Podno grejanje
    koga god u svojoj okolini od starijih i "iskusnijih" da sam pitao nesto, svi pricaju kako je to nezdravo i lose. kad pitam zasto, niko ne objasnjava vec samo, lose ti je to, mani se.
    znaci, zanimaju me iskustva i misljenja o podnom grejanju.
    gledao sam nesto na netu i osim podnog grejanja sa klasicnim zagrevanjem vode postoje i varijante sa strujom. navode da je za jedan kvadratni metar potrebno 60-80 vati, sto mi ne deluje puno, mada, verovatno kad bi bilo u celoj kuci, nakarikalo bi se. logicno mi je da je ugradnja podnog skuplja u startu od klasicnog ali pretpostavljam da je posle jeftinije kroz eksploataciju, potrebna je manja temperature vode da bi drzala prostoriju na istoj temperaturi u odnosu na klasicne radijatore, samim time i manje se trosi gasa, drveta, uglja za zagrevanje vode. koje su negativne strane?
  • djukic
    • 27.03.2005
    • 2526
    Re: Podno greajanje
    Ja evo vec sesta sezona koristim podno grejanje i jos mu nisam nasao ni jednu manu. Kad razmislim jedina mana je sto kad se naviknes na njega onda ti ni jedno drugo grejanje nije kako treba...
    Izvodjenje je lako ako radis na novoj kuci.
    Price da nije zdravo su stvarno vec duboko usadjene urbane legende poput promaje i ostalih gluposti. Price kako dize prasinu uh, pa jedino grejanje bez prasine 100% je podno grejanje.
    Da cena grejanja, pa kad poredim sa komsijama (sve nove kuce sa pristojnom izolacijom) meni grejanje izadje jeftinije podosta od njih. Naravno nismo eskimi da drzimo temperaturu 16 stepeni Ono sto je jos dobro je da je temperatura od poda ka plafonu od toplijeg ka hladnijem (al ga skovah). Tako da ti je oko nogu naprimer 23 stepena da bi oko glave bilo 21...
    https://t.me/pump_upp
      Re: Podno greajanje
      DA se i ja malo uključim...
      Podno grejanje diže mikro prašinu a sa tim i razne alergene kao grinje i slično i odkazano je dosta puta (može da se spreči kvalitetnim filterima za vazduh u prostoriji). Takođe zbog toplote širi krvne sudove u donjim ekstremitetima, pa to pogađa ljude sa problemima sa proširenim venama u nogama, a inače i lakše stvara oticanje nogu kod dugog stajanja.
      Prednost je manje isušivanje vazduha i manja potrošnja kw/h. Kombinacija podnog i drugog grejanja daje više u smislu kombinacije pozitivnih i negativnih iskustava!
      • djukic
        • 27.03.2005
        • 2526
        Re: Podno greajanje
        A kako to siri vene? Svako grejanje - kretanje vazduha (hladan dole topao gore) dize prasinu. Od svih grejanja podno to radi najmanje...
        Temperatura poda je 24 stepena za temperaturu prostorije od 22 stepena. Kako 24 stepena sire vene?
          Re: Podno greajanje
          Evo svi pomresmo i porazbolevasmo se u Svedskoj.
          Odradi invertor sa direktnim kondenserom i uzivaj do kraja zivota
          O&O
            Re: Podno greajanje
            vidi ga sad, ko mlada neka
            • DJORDJEVIC
              • 11.08.2007
              • 80
              • Mladenovac
              Re: Podno greajanje
              Momci radim u firmi gde se prodaje sve za grejanje a i izvodimo radove i mogu vam reci da malo njih resava da radi podno grejanje zato sto misli da je veca potrosnja i i da postoji velika mogucnost da pukne alu pex cev ali ne shvataju da postoje cevi sa 10godina garancije Upnor zza koje garantuje engleska banka.cevi jesu duplo skulje od grckih ali i i isto toliko kvalitetnije ako ne i vise.moj glas ide za podno grejanje
              • Stratos
                • 10.09.2008
                • 2594
                Re: Podno greajanje
                Za mene jedina mana su keramičke,mermerne ili kamene pločice kao završni sloj poda.Leti su neprijatno hladne.
                Mada,tehnologija je napredovala,tako da u ponudi prodavci imaju i laminat pod namenjen za postavljanje na podove sa sistemom podnog grejanja.
                Pokušaj da nabaviš mrežu koja se postavlja ispod tepiha i radi na niskom naponu preko pretvarača zbog zaštite.Tako možeš steći približan utisak o podnom grejanju.
                Inače,ovi što žive u toplim krajevima svi imadu abarthovane vene zbog temperature peska na plažama koja prelazi 22*C i noćom .
                Neverujem u takve stvari,što ne znači da nije istina.
                Žejla mi je da se grejem sistemom kakav je BOOST predložio. Em jeftino,em dobro a najbitnije-uživaš ceo život
                Ispravka: sistem nije baš jeftin u startu,ali se cena brzo kompenzuje kroz cenu grejanja.
                  Re: Podno greajanje
                  AJde ovako da pojednostavim. Strujanje vazduha zarad boljeg grejanja je MUST HAVE. Podo grejanje obavlja to najekonomičnije. Kada je u pitanju parket i redovno održavanje prostorija, stvar je garantovano najbolje rešenje. Ali kada se stave tepisi, itisoni i slično koji ne mogu dubinski kvalitetno da se u****ju, povećava se prisustvo alergena u vazduhu, grinja i prašine. Kod nas malo ljudi ima samo parket u kući, već svi na podove bacaju neke krpe.
                  Što se tiče krvnih sudova, preporuka svih lekara za obolele sa venskim sistemom je da izbegavaju toplotu, a pogotovu priliv toplog vazduha u donje ekstremitete. Takođe, dugo stajanje na nogama i topao vazduh dole samo pojačano povećava oticanje nogu.
                  Niko neće da umre od gore navedenih simptoma, ali treba poštovati neka pravila. Kontrola temperature u prostoriji je presudna.
                  A što se tiče cevi, drugar ima već 22 godine podno grejanje i nikada nije imao kvar sa cevima, a kuća je rađena 87 godine. Potrošnja struje je uvek bila smešna, a granitni podovi su perverzija i dan danas.
                  • Ji 4Tze
                    • 04.05.2006
                    • 806
                    • bg
                    • Honda CR-V 4WD
                    Re: Podno greajanje
                    ima podnih pločica i za kupatilo koje nisu hladne, zavisi od gornjeg sloja.
                      Re: Podno greajanje
                      nisam siguran ni sta je boost predlozio
                        Re: Podno greajanje
                        Ko jos postavlja tepihe danas, ono, ko zatvara izvor toplote sa tepisima?
                          Re: Podno greajanje
                          Ovde je postalo sve popularnije u zadnjim gradjevinama da se postavi klima tipa invertor bez unutrasnje jedinice vec je ona zamenjena sa bakarnim cevima u podu. Traziti 25 stepeni od gasa je vrlo ekonomican nivo za invertor i nema opasnosti da mrzne spoljna jedinica.
                          U pogon nemoze biti jeftinije sem ako neugradis da ti fluid cirkulise kroz TA pec koju si punio nocom
                            Re: Podno greajanje
                            @Boost,
                            Neverovatno šta ljudi rade u Srbiji. Ćale mi je mašinski inženjer za termotehniku i projektovao je dosta zgrada, ali je zgrožen načinom zaklanjanja toplotnih tela. U Srbiji fali edukacija, a on tvrdi da je mator i bolestan, a da mladi uzimaju samo cash.
                            Prvi je radio projekat grejanja u jednoj fabrici koristeći geotermlanu energiju pre 2X godina i prošlo je vreme dok neko to nije usavršio.
                            Ipak, kao što vidiš ovde ima 2 grupe ljudi, 1. tvrdi da je TA peć nezamenljiva, a drugi da vatra ne može da ogreje bolje od bilo čega drugog...
                              Re: Podno greajanje
                              Inače, invertora u samogradnji sa podnim grejanjem ima dosta u samogradnji sa jeftinijim rešenjem. Polovni kompresori i slično. Ćale se bavio tim nekim izraelskim sistemima, i dan danas pomogne nekom prijatelju sa kućom, ali je zatucanost jaaaako teška bolest, a leči se jako dugo!
                              Ja se u to ne razumem, ali kao ekonomista uvek tražim najekonomičnije rešenje u sledećih 10 godina kada se sredstvo amortizuje.
