elektro motor starter box wiring
  • SAAB PoWeR
    • 26.04.2005
    • 1394
    • tu iza coska(Milwaukee USA)
    prvo nemam pojam kako so po naski zove mag (starter box )
    uzeo sam neku mrcinu od kompresora i na njemu nije bilo starter kutije , tako da sam narucio novu sa grejacem za motor koi imam sada , sve sam spoio od utisnice do starter kutije pa do regulatora pritiska i u motor , problem je u tome sto sklopka u starter kutiji nece sama da se startuje kada se struja pusti do nje , imaju dve crvene zice na njoj za koje nemam pojma cemu sluze , sada znali iko sta sam preskocio i kako ovo spoiti kako treba , u sredini sklopke je crveno dugme koje kada stisnem motor radi sve dok drzim to dugme
  • uglavnom.bezopasni
    - 42 -
    • 03.02.2005
    • 2235
    • Citroen
    Re: elektro motor starter box wiring
    Te dve crvene okidaju odnosno gase sklopku kod preopterećenja. Koliko ja vidim na drugom kraju kotve (ispod debele zelene žice gore) nemaš nikakvu žicu i zato neće da okine (tu treba sa crne koliko mi se čini (ako nije interno prevezano), ovako da slike ne vidim, a uputstvo je da se ukakiš).
    unimer pa premeriti i/ili probati dok ne škljocne kotva, posle je lako...
    O kakvom grejaču pričaš, nema tu nikakvog grejača?
    edit: U suštini prvo napraviš sve bez ove dole zaštite (ona zna jako da zbunjuje ljude) kao klasičan relej, i onda samo umetneš zaštitu (te dve crvene na jedan kraj kotve)...
    11.04. 0:12 #2
    • SAAB PoWeR
      • 26.04.2005
      • 1394
      (grejac) tako ga oni ovde, mali sjajni limic u donjoj manjoj sklopci (restart dugme)
      ispod zelene zice nije nista skopcano , merio sam voltazu i tu pokazuje 110 V sada jedino ako cela sklopka neradi na 220 v a ne na 110 v
      nebi da bockam zice okolo , nije 12 v pa da osigurac samo plane a i drmala me struja davno
      • SAAB PoWeR
        • 26.04.2005
        • 1394
        evo bas se vrati iz garaze , konektovao zicu sa crne na konektor iza zelene i cudo proradi
        bezopasni svaka cast uputi me na pravi put vec treci dan studiram sta je problem
        samo sada moram sve prespoiti , zice moraju ivi direktno na motor a ne na regulator pritiska , ali jedna sa crne ide na regulator i vrace se iza zelene
