Tokarev TT,ruski ili crvena zastava
  • X9
    • 28.06.2005
    • 3179
    • Wien-Sabac
    • RX-8 i X-9
    Re: Tokarev TT,ruski ili crvena zastava
    Originalno postavljeno od mirdza
    Originalno postavljeno od nickname
    Inače ko pogađa siluetu 5 od 10 puta na 20m može slobodno da se smatra dobrim strelcem iz pištolja.
    Khm... probaj sa ovim:
    Glock 21 .45ACP > definitivno "najudobniji" pistolj iz kojeg sam pucao. Isprazniti citav sarzer u "srce" sa 20-ak m > bez problema!
    EOT
    off
    Mirdzo probaj Walther P99 ....do 25m biraj gde da gadjas ...ja sam moj prodao skoro,Glock je nula po udobnosti za ovaj pistolj.
    sada vitlam ovo:
    kada bi napisao do koje daljine sam pogadjao metu u glavu,bilo bi neverovatno.metak probojan ,nema trzaja,precizan do bola,lagan,ergonomichan,i poznat po tome sto pre par godina je onaj ludak poubijao u onoj americhkoj bazi svoje kolege.obichan metak(civilni)busi pancir samo tako.
    malo je cena ali zato je ostavio utisak na mene.
    @tema
    sve ovde lepo pise:
    http://www.mycity-military.com/Kopnena- ... s-M57.html
    No ROTOR no MOTOR...
      Da vam ja kazem svima nesto, sa tim vasim igrackicama:
      Dovidjenja i prijatno.
      • jomini
        • 11.03.2007
        • 490
        Topovi se ne računaju.
        San ispunjen. Impreza Turbo.
        • mirdza
          • 14.03.2005
          • 2453
          • Katowice / Banja Luka
          • Giulia Veloce
          @ X9
          Nisam znao za ovu belgijsku nebulozu A iz P99 sam pucao i OK je, mada mi Glock nekako vise lezi. Ali samo ovaj kalibra .45 dok mi ovaj "obicni" 9mm nije nesto.
          Od svih tih savremenih pistolja najneprecizniji mi je bio Sig Sauer - tezak, tvrd, jak trzaj, ...
          Originalno postavljeno od 206
          Dovoljno je reci "casull"
            Kad idem u lov na medvede ili divlje svinje nosim tako nešto, za štrand i kratke hlačice, 7.62 je najbolji. Ako neko spomene one pigmejce od pištolja za kratke hlačice, dovoljno je reći da se okreneš da ti ne istera oko a ostalo ništa ne može da uradi loše sa više od 2 metra
            A te što šenluče na 25 i 30 metara sa punim šaržerom bih jako voleo da vidim Meta na 20,30, 40, 50 metara, 8 metaka 8 sekundi, dva metka po meti, osam pogodaka. Kad pogodiš bilo gde u stojeću metu čoveka dobar si. 8 sekundi je večnost....
            Inače, moj je od pola metra i ko cepanica
            • kuntalo
              • 02.03.2007
              • 342
              • Predgradje
              Ko ume, dosta je i 7.65. Za nošenje ne verujem da bi mi trebalo išta više od Makarova ("ruska devetka") ili CZ 83. Poslednji mi je čak, iako nemam malu šaku, najlepše ležao.
              Save the Panda!
              • X9
                • 28.06.2005
                • 3179
                • Wien-Sabac
                • RX-8 i X-9
                @206
                sa tim ako nesto pogodis sto je dalje od 5 metara svaka cast al da je za plasenje jeste brate
                @Mirdza
                hebo te SIG...
                cekaj matori da ti pokazem sta je ORIGINAL
                Colt Peacemaker
                @Dora
                ako kupim ovog Belgijanca ,prvom prilikom ti dajem da gadjas sa njim.ja ostao bez texta.fora je sto ima kao i TT polozenu putanju metka.sa P99 do 25 metara se gadjalo uspesno,al kad mi covek tutnu ovo belgijsko sokocalo u ruku u rece probaj sa ovim,tek onda videh da je P99 neprecizan.
                jedino sto kad ovaj belgijanac opali ,covek pomisli da je neko malo jache prdnuo.dok kod TT -a i ovih topova sto su postavili ovi mazohisti 206 i Mirdza moras prethodno da se ispiskis,inache ides kuci mokrih gaca
                • deki-ascona
                  Bio nam je drug! RIP
                  • 10.04.2007
                  • 2118
                  • NI , Trosharina
                  Cudna zemlja je ta Amerika, ne smes da vozis waterskijet da ne bi slucajno napravio talase kupacima, al' zato mozes da kupis desert eagle i da ga nosis sa sobom . A ako covek bas hoce da makne nekog i da ima vremena da pobegne onda kupi i prigusivac. Slag na tortu je limit od 10 metaka u okviru. I sta im znaci taj limit , ako neko podilkani da moze najvise 10 ljudi da ubije ? Tamo definitivno nikom nikad nije dosadno... samo da dozivim da i kod nas zazive takvi propisi pa da vidim kako ce da izgledaju tuce po seoskim kafanama izmedju Nisa i Leskovca, mislim na one sa kariranim stolnjacima i plehanim pikslama gde se ljudi medjusobno biju iz ciste dosade , a na svakog nepoznatog skacu svi zajedno
                  • jeronimo
                    • 27.10.2005
                    • 390
                    • ваз 21214-20
                    limit je bio po klintonovom zakonu (kao samo sl. lica mogu da nise okvire vecih kapaciteta) . svako normalan u usa sve resava sa colt 1911 sa okvirom koji ima manje ali zrna kalibra 45(0.45 incha) iliti 11.43mm . jedan pogodak u bilo koji deo tela izvrsava momentalnu imobilizaciju(mozda i amputaciju ako je meta "mrsavija") uglavnom limit je koliko zanam ukinut zbog brige velikih lobija(ko bre u americi da zabrani kad im je nacinalna asocijacija strelaca jako ko zemlja) .
                    ako je neko gledao simpsonove(serja) ima deo kad Bart pita da li cu kad porastem moci da kupim metka za m16 punjene cijanidom? a kazu mu: " sinko, to je tvoje ustavno pravo"
                    a za dekija...
                    falio bi nam wajat erp ostalo bi bilo ko u tumstonu, ali bi se sve posle smirilo...
                    prva, druga,kuplung,treća- ruski ti je menjač sila...
                    • SAAB PoWeR
                      • 26.04.2005
                      • 1394
                      • tu iza coska(Milwaukee USA)
                      limit je bio po nekim drzavama , neznam dali ga jos uvek ima u nekim , jedino policija i vojska su mogli posedovati okvire sa vise od 10 metaka ,ako bih svako mogao da ih poseduje onda se pravi konkurencija policiji a to u nekim drzavama nije prolazilo , sada se trenutno mlate oko nosenja , a dok sam cuo u oklahoma state , hoce svima da pokupe oruzije , samo da se lovacko poseduje , kada su izasli sa tom idejom nastao je opsti haos , ali to im nikada nece proci , verujem za 10 godina da ce sve drzave odobriti nosenje bez problema , moze te policija i lokalni sud zezati i kazniti kako hoce , ali imas ljudi koi neodustaju pa odu na federalni sud gde sud drzave nemoze ni da prinmjusi pa izgube , jer federalni sud se strogo drzi amendment rights
                      • jeronimo
                        • 27.10.2005
                        • 390
                        • ваз 21214-20
                        naravno . ne kao kod nas, razoruzali su legalne vlasnike za pola sata i to usred ratnog stanja
                        • Pele
                          • 01.07.2006
                          • 262
                          • Požarevac
                          Uh, kad ne padoh sa stolice od smejanja.....
                          Setio sam se situacije od pre nekoliko godina kada sam ja sa još dva prijatelja trebao da odnesem neki paket u selo LIPE, kod Smedereva. E sad, ljudi iz PO se ne podnose sa ljudima iz SD, kao neko rivalstvo, jelte, a Lipe je poznato kao najludje selo.
                          I ulazimo u kafanu baš kao iz gornjeg Dekijevog opisa, i kao na filmu. Nestaje žamor, smanjuje se radio, i cela kafana bulji u nas. I to traje 20ak sekundi. Tek kad je ovaj ustao i pozdravio nas, sve je krenulo odande gde je stalo ..... ludilo totalno.
                          • SAAB PoWeR
                            • 26.04.2005
                            • 1394
                            ahhaah, evo za koliko se ovde moze kupiti polovan TT
                            http://www.southernohiogun.com/yugo-md5 ... x-m-1.html
                            nasao sam ovu stranicu na nekom forumu , par ljudi ih je kupilo i izgledaju odlicno u ponedeljak ih zovem da mi posalju jedan , a municiu sam malopre naruci za pocetak sam uzeo samo 2170 metaka
                            • djukic
                              • 27.03.2005
                              • 2526
                              Da ovde i narucis 2000+ metaka, turio bi te Dacic u drugi dnevnik odma...
                              https://t.me/pump_upp
                              • jeronimo
                                • 27.10.2005
                                • 390
                                • ваз 21214-20
                                mislim da je ovde kod nas cak jeftiniji nov...naravno sa dozvolom
                                inace tamo se isplati uzeti sanduk dzebane, daju popust na kolicinu ( eh taj kapitalizam)
