Bezobrazluk autoskole!
  • RANK
    • 28.02.2007
    • 1635
    • FIAT MAREA WEEKEND 1
    Re: Bezobrazluk autoskole!
    A da li postoji mogucnost da nisi vozio dovoljno dobro? Mislim, jedno je tvoj subjektivni dozivljaj, a drugo je kako to vidi neko sa strane... mozda si zaista napravio greske...
    • maliomladinac
      • 21.11.2008
      • 995
      • Beograd, Zvezdara, Bulbulder
      Uzeo sam i to u obzir, naravno. Posto sam sa instruktorom vezbao to skolski zbog navika, njegove reci su da sam jedan od retkih... Tropa je da uzdizem sebe, ali stvarno po prici ljudi koje sam do sad ikad vozio, po prici instruktora, i po prici momaka koji su me gledali kako radim poligon smatram da je ok. Na STOP nisam lood da prodjem, i znam gde je linija. Kao sto rekoh u pocetku, MAXIMALNA koncentracija i SVE po skolski sam vozio, bez nekih "smekerskih" fora sa rukom na menjacu i sl. Pitao sam i instruktora(inace mnogo kul lik i ako je flegma, p.s ne voli vlasnika) zasto on ne sedi u kamionu, samo je rekao svaka rec je suvisna...
      If i was awake, i would think it was a dream!
      Servis mobilnih telefona i prodaja dodatne opreme "Džoki"
      061/665-94-23
        Izblefiraj izmet.
        Kad dodjes , ako si toliko siguran u sebe, nek te neko doveze (njih jos dvoje) i nek vide da imaju video kameru sa sobom.
        Zatim nek vidno primete da te taj sa autom prati i da drugi snima sve.
        Nece se usuditi da se iz**kavaju na tebi vise.
        • wuchkica
          • 18.04.2008
          • 709
          • Bgd-Cerak
          • Metla :)
          ne pali, probala
          Pre nego sto pustis jezik u pogon proveri da li ti je mozak ukljucen!
          • maliomladinac
            • 21.11.2008
            • 995
            @BOOST, onda moze da koristi za izgovor da nisam uradio proveru pre signalizacije i opet da bacim 40e... Ako je mogao da me gleda u oci i da laze da nisam stao na STOP, pa nisam stao pre LINIJE, pa onda da nisam stao DOVOLJNO PRE linije, sta drugo?
            Mislim, ocigledno da moze da mi kaze sta hoce, a kamerom necu zabeleziti BASH sve sto trebam, nazalost...
            Bicu chepulja, spusticu se na taj nivo, istrpecu toliko, i onda kad polozim, bice svasta, pa ako se budem dovoljno potrudio, mozda i povratim bacene pare, ni dinar vise
            061/665-94-23
              Originalno postavljeno od wuchkica
              ne pali, probala
              Napisao sam:
              znaci, ovo se neodnosi na tebe
              ne radi ti autodijagnostika iz potpisa
                Originalno postavljeno od maliomladinac
                Pazi, tvoja stvar, ali i tek kako je dovoljno da se sve snima spolja + da se snima samo audio komunikacija u kupeu. Krenu se i video i audio zapis u isto vreme, i onda sve slegne.. mada, deluje komplikovano, nije. Opet vazi ono: ako si toliko siguran u sebe!
                Snimljeni materijal se nebi svideo nikome ako bi isao u javnost sa njim.
                • maliomladinac
                  • 21.11.2008
                  • 995
                  Tacno, deluje komplikovano... Videcu jos, imam sad vremena do sledeceg polaganja...Da mu biiiip sve po spisku....
                  Siguran sam u sebe 101%!
                  061/665-94-23
                  • wuchkica
                    • 18.04.2008
                    • 709
                    • Bgd-Cerak
                    • Metla :)
                    Eeej a što misliš da ja nisam sigurna u sebe? Mirišem li ja to diskriminaciju
                      Samouverenost je mana a ne vrlina.
                      Diskriminacija? Nema tog u Svedskoj, ovde ko koga stigne
                      • Misko M
                        • 17.03.2007
                        • 652
                        • BG Vozdovac
                        na pvom testu nisu smeli da te obore ako si samo to pogresio posto to pitanje ne nosi vise od 7 poena !
                        za ostalo je vrlo tesko dati savet sta da radis, po zakonu pandur ima pravo da odredi po subjektivnom osecaju dal si spreman za saobracaj i pored svih kamera i svega tacno i dobro odradjenog moze reci jednostavno nisi dovoljno siguran i to prolazi...
                        mislim da razgovor sa gazdom autoskole (ako si uopste takav tip) resava problem, ili ce da se ponasaju normalno i da te puste da prodjes ako si to zasluzio ili ces ti promeniti autoskolu a on menjati stakla na vozilima svakih par meseci o svom trosku zbog huligana koji ih razbijaju u prolazu u kasnim nocnim satima... da ne bude bas direktna pretnja i nikako pricu ne ponavljati vise puta...
                        ako budes menjao skolu javi da ti dam kontakt za jednu gde se sve to mnooogo opustenije prolazi i jeftinije !
                        • SAAB PoWeR
                          • 26.04.2005
                          • 1394
                          • tu iza coska(Milwaukee USA)
                          jesi ti siguran da je samo u njima problem , jer da ti tek tako udaris po kocnici da se oni zalepe u sajbu jer su ti rekli da nesto nisi uradio kako treba , meni to nesto nedelije normalno , toj bandi moras da lizes **** a ne da im se zameras , ako im se zameris naucice te pameti , sve izgleda da te polako vaspitaju ...
                          • prolupator
                            • 02.09.2005
                            • 3968
                            Možeš li polagati u drugoj auto školi ?
                            prolupator.mojblog.rs
                            • jevtic
                              • 26.11.2006
                              • 729
                              ja ne verujem ništa.
                              ovde može da se čuje samo jedna strana i što je najgore svi slepo veruju da je to bilo baš tako kako je rečeno.
                              a panduri se menjanjaju posle svakog ispita.
                              pozdrav.
                              ex - fabia 1.9 tdi
                              golf 2.0 tfsi
                              • maliomladinac
                                • 21.11.2008
                                • 995
                                Hvala vecini na savetima. Odlucio sam sta cu i kako cu. @jevtic, druze, sta da ti kazem? Ti ocigledno ne zivis u Srbiji pa ne uvidjas stanje, ali to je druga tema i necemo o tome ovde. Da objasnjavam ili da idem da jurim 2 pandura da dodju i da ti pisu ovde ne bi bilo smisla... Ako verujes, veruj, ako ne, onda nemoj i suzdrzi se komentara
                                @Misko M, to pitanje da su mi priznali prosao bih testove, jer sam bio na granici. To pitanje je nosilo 3 boda koliko se secam. Nije sad ni bitno.
                                Javicu sta sam uradio 01.07, a do tad LOCK
                                061/665-94-23
