sportska oprema outleti
  • Darth Malak
    • 26.05.2008
    • 207
    Beograd , Novi Sad i okolina ...
    ono sto ja znam jeste za BGD Bataja BN BOSS,kod sajma sportvision,nsport (piramida,Roda kod zmaja ) i nekoliko kod Grcko-kiparske pijace blok 24 samo sto tamo i nije bas outlet i neka dva negde na Miljakovcu...
    ajmo dalje ko zna , eto ja ganjam patike ( nike, puma i adidas broj 14 ili ti po naski 48.5 ) i nesto mi se ne daje 10000 i vise za patike
  • Vlada_nbgd
    • 11.09.2005
    • 1066
    • Novi Beograd/Topcider
    • ford focus sport pack
    Re: sportska oprema outleti
    Imas kod 64.bloka immo outlet,solidni su...
    • Darth Malak
      • 26.05.2008
      • 207
      da , zaboravio sam da ima i tamo
      • mb12
        • 06.11.2006
        • 640
        • Vrbas
        • Mazda 626 2.0 TD
        @ Darth Malak
        Aj, nemoj to outlet. Jes da smo zemlja medj sljivama, i jes da se furamo na svaku stranu rec, al se lepo moze reci prodavnica, sto i outlet u prevodu znaci Salim se, nemoj da se vredjas ( ali u svakoj sali ima malo istine )
        Evo, i ja nosim isti taj broj, tj 48,5. Pazario sam pre dva meseca u Djak Sportu ( Novi Sad, Gajeva ulica ) Nike T Lite VI Black, za samo 4000 dinara.
        Evo i slike:
        Inace su bile 5000, ali nedeljom je uvek negde popust, tj Happy Day ( kako ga oni nazivaju ), a evo ih sada u Metrou, skoro 6000 dinara ( toliko o Metrou, da uvek ima niske cene ). Bilo kako bilo, ja sam se izcimao 40 km od svog mesta prebivalista da uzmem patike kakve volim, a to je bas ovakav tip. Kozne, crne, normalan djon, po mogucstvu sto dikretniji znak, neprimetan, najbolje ( nevolim seljaniju, i sto boja na stopalima ). To ne bih ni uradio, da nisam se registrovao na njihovom forumu, i od admina pod nazivom Yuba ili Juba, dobio odgovor u roku dan dva, gde ima patika mog broja, i to po mom ukusu, i gde ce kada biti popust... Sto se od mene tice, od mene su dobili ne desetku, nego petnaesticu za ocenu.
        A evo ti i tema koju sam pokrenuo, i vidi za koliko sam dobio odgovore, i kako mi je odgovoreno:
        A evo neko isti broj trazi, ali Puma, u istoj rubrici:
        Toliko od mene, i jos jednom mogu samo pohvaliti likove iz Djaka.
        • Darth Malak
          • 26.05.2008
          • 207
          taj sto trazi sam ja ali ne samo puma vec i druge .... evo danas idem u obilazak pa ako nadjem nesto a da nije ogromna cifra
          • Azrael
            • 29.06.2006
            • 278
            • Kragujevac
            Na Karaburmi ispred Bogoslovije ima Adidas Outlet.
            • Darth Malak
              • 26.05.2008
              • 207
              hebi ga , za nas nogate nema leba , potrosio subotu na obilazak ali nista nisam nasao a da je neka normalna cena , jedino puma en route ducati bele za 7300 i crne za 8500 i naravno neke nove ducati za 8990 , nike, adidas nista ...obisao boga oca
              • mb12
                • 06.11.2006
                • 640
                • Vrbas
                • Mazda 626 2.0 TD
                Aj' nemoj kukati, kako nema, kad ti je Yuba izbacio listing od 15-20 pari patika od 3000 pa na gore, i to sve 48,5 ( a dobro znamo koliko je Pumu tesko naci u toj velicini )
                Evo i crno na belo:
                FLUXION II TECH FS 3.250,00 Din
                FUTURE CAT LO 3.390,00 Din
                PACE CAT 2.990,00 Din
                ESITO 2.990,00 Din ( priznajem, nisu neka lepota )
                ST DRIFT CAT L 3.990,00 Din ( e ovo je dzab, dzabe )
                DRIFT CAT II 3.590,00 Din
                Ima, samo je pitanje sta ti zelis. Ove gore navedene patike osim Esito modela su mi sasvim sve odlican izbor za te cene. Prosetaj se malo gradom, pa vidi koliko te Ducati kostaju.
                • Darth Malak
                  • 26.05.2008
                  • 207
                  probao sam neke od tih i na zalost oblik tih patika i ako je moj broj jednostavno ne odgovara , kalup je drugaciji ...hebi ga jedva mi je noga stala ali zato kalup en route ducati i ove nove ducati mi super odgovaraju, rado bi ja njih uzeo npr. ST DRIFT CAT L ili slicne ali ... nista idemo dalje u nove potrage
                  a verovatno neces kupiti one koje ti se ne dopadaju
                  • mb12
                    • 06.11.2006
                    • 640
                    • Vrbas
                    • Mazda 626 2.0 TD
                    Ma ,to je Puma, ne treba da se cudis sto 48,5 nije 48,5 , nego 48. Npr kod Nike-a mi je 48,5 ( mada kod nekih u malom broju slucajeva ni 49 mi nije dobar ) kod Adidasa 48 i 2/3 , kod Reebok-a 48.
                    • Stratos
                      • 10.09.2008
                      • 2594
                      Šta je to Yuba?
                      • Davor
                        • 02.03.2005
                        • 498
                        Od Ducati patike bezite u sirokom luku,u zivotu nisam goru patiku imao.Prosle godine pred put ajd da uzmem patike druge i naidjem na te Ducati,naoko nisu lose,ali kako sam na brzinu obisao par prodavnica nisam obratio paznju na petu koja je aluminijumska i kad hodas kao u mamuzama(kauboj mi nije ravan ),da ne kazem da im je debljina gumiranog dela djona svega 2mm i posle mesec dana sa cosak pete potreosio i poceo aluminijum o asvalt da udara(milina zvuk),odem kod bucara i uradi mi novu petu(a patika stara 2 meseca),evo neki dan mi ladno naprsao taj aluminijumski deo(posto je na jednom delu supalj) i poceo da skripuce ,napominjem da patike koristim samo za pesacenje,nikakvi sporovi nisu sa njima igrani,a patike mi bas dosta dugo traju,ali sa ovima sam se zeznuo bas,a nisu bile jeftine.
                        • mb12
                          • 06.11.2006
                          • 640
                          • Vrbas
                          • Mazda 626 2.0 TD
                          @ Stratos
                          Admin sa Djaksport foruma.
                          @ Davor
                          Skoro slicna prica sa Reebok-ovim patikama koje sam bio pazario pre dve tri godine. Od tih "modnih" patika treba bezati u sirokom luku, osim ako ih stvarno koristite za modiranje.
                            na skoro svim tim patikama sam video nalepnicu "not for riding". cenim da su iskljucivo za modiranje.
                              Ovaj forum je čudo Ovakav djon tražim godinama Moram ih posetiti
