Nece da instalira xp na lap top!!!!!Pomagajte!!
  • rudic.m
    • 30.07.2008
    • 407
    • Odžaci
    Drug je dobio polovan lap top marke Medion iz Nemacke i sad sam hteo da dignem ponovo sistem ali kad mi ucita sve i pita gde hocu da instaliram win on se samo ugasi!I svaki put tako i na istom mestu!Sta raditi?
    viewtopic.php?f=15&t=31792
    Re: Nece da instalira xp na lap top!!!!!Pomagajte!!
    na bateriji ili na kabelu?
    • uglavnom.bezopasni
      - 42 -
      • 03.02.2005
      • 2235
      • Citroen
      Daj tačan model, možda ne može xp ima samo ahci mod za disk.
      11.04. 0:12 #2
      • rudic.m
        • 30.07.2008
        • 407
        • Odžaci
        model MD5400
        Radi na punjac posto baterija ne drzi.Kontakt punjaca mora da se mrda jer nekad izgubi kontakt ali pri gasenju lampica od punjaca svetli.Nekad uspe da krene da kopira instalacione fajlove ali mi onda prijavi da neki fajl ne moze da ocita i kad stisnem ESC da preskoci taj fajl opet se ugasi.Probacu da nabavim drugi cd XP.
          moguce da se pregreva. probaj svakako sa drugim cd-om ako bude sve isto, prekontrolisi ima li prasine na ventilatoru, vrti li se, kako se vrti, ima li dovoljno vazduha...
          • DraxNS
            • 24.10.2006
            • 520
            • Bačka Palanka
            • Peugeot 307 SW
            Ja bi počeo odavde....
            Originalno postavljeno od rudic.m
            mačka u džaku... pa na poklon....
            • Cougar
              • 13.06.2009
              • 352
              • NBG // Vrbas
              • Cougar XR 2.5 V6 24v
              Imaš par solucija:
              - Oštećen instalacioni disk
              - Oštećen hard disk (proveriš tako što pri pokretanju install-a uđeš u prompt i uradiš check disk, komanda je "chkdsk" prvo je pokreni "chkdsk /?" pa vidi šta ti odgovara od opcija...)
              - Oštećen cd čitač (sedneš i plačeš...)
              - Pun prašine pa se pregreva (bilo koji kompresor rešava...)
              - Loše napajanje pa kad krene da krlja po disku i čitaču ne može da ih isprati... (malo bolji servis rešava...)
              Boost is automotive equivalent of cocaine
              • GadGet
                • 15.08.2007
                • Nbgd, Vozdovac
                kad odradis ove filtere, kablove i svecice pokusaj da nadjes drv kontrolera i integrisi u samu instalaciju sa F6
                • MasterChief
                  • 16.03.2010
                  • 64
                  • Šabac
                  • VW Golf mk5 1.9 TDI
                  Ili kao što već neko reče samo probaj u biosu da prebaciš HDD u iz AHCI moda u IDE.
                  Das Auto.
                    kada je to u pitanju nece ni da zapocne instalaciju a njemu pukne instalacija, znaci, zapoceta je.
                    • ada
                      • 04.06.2005
                      • 2375
                      • Svasta nesto
                      da li znas da pregledas u biosu sta je kako podeseno. masina ti je ok bios je malo poheban. podesi parametre pregledaj napajanje i temperaturu u biosu pa onda cekicaj dalje!!!
                      • stefanves
                        • 10.12.2006
                        • 1351
                        • BG
                        Najkonstruktivnije bi bilo da objasnis na kom mestu ti puca instalacija.
                        1. Temperaturni problemi...u ovom slucaju 99% nisu moguci, razmislite/razmisli zasto.
                        2. Bios problemi opet nisu moguci, ako je SATA kontrole ukljucen WIN XP se nee moci instalirati jer nema drajvere za njega, zato se mora emulirati IDE...To je ono sto je neko pomenuo da prebacis (AHCI...)
                        3.Ostece instalacioni disk opet nije moguc jer u slucaju da ne moze da kopira WIN XP ce ti izbactiti READ ERROR ili CRC ERROR a nece ti restartovati/ugasiti racunar. Mada je moguce da je sam software 's'eban', odnosno da je bugovit. Jesi digao ti vec neki sistem sa tim diskom?
                        4.Lose napajanje diska, pa moguce, ali u jako jako malom slucaju, jer kao sto si napomenuo instalacija pada na istom mestu, zar je moguce da u tom trenutku zakaze napajanje, po mom skromnom misljenju tesko.
                        Da dalje ne dajem komentare, vec da pokusam da pomognem.
                        Ako se ispostavi da je instalacioni disk OK, preporucujem da se uradi sledece:
                        Ja bih prvo proverio HDD, vrlo je moguce da je ostecen, a zatim i RAM memoriju.
                        Preporuka ti je da uzmes Hiernis Boot CD, izvrsis testiranje HDDa i memorije. Za memoriju preporucujem Gold Memory, a za HDD fabricki alat ako je ikako moguce.
                        Chdsk je OK, ali x puta napravi od dobrih lose sektore i obrnuto, zato preporuka za neki after market alat.
                        Ako ti nadje lose sektore na HDD uradi LOW LEVEL format (potreban fabricki alta/software), to je tzv. prazi format, jer samo on totalno uklanja sadrzaj sa HDDa.
                        Ovo su neke smernice...ako se pojavi jos neki simptom javi
                        Konacno i ja imam auto :-)
                        • ac1d
                          • 22.02.2008
                          • 124
                          • Velika Plana
                          Proveri da li ti komp ima klasičan hard disk ili je SSD u pitanju.
                          "Finishing second means you are the first person to lose" - Gilles Villeneuve.
                          • rudic.m
                            • 30.07.2008
                            • 407
                            • Odžaci
                            Evo ovako.
                            Probao drugi Cd ,krene da kopira i izbaci mi gresku da ne moze da kopira neki fajl,zaboravio sam koji.Tu gresku prijavljuje i na drugim instalacionim .Pokrenem gold memory,krene da trazi i u gasi se .Pokrenem neki program za hard,odem na low format, pocne da formatira i nakon nekog vremena se ugasi.Hard disk mislim da je samo neka plocica posto nisam upoznat sa lap topovima.
                            Samo da napomenem da je win xp,koji je bio na njemu ,radio normalno.Probacu jos da izduvam kompresorom ventilator.
                            Da li moram da ga otvaram skroz ili samo da izduvam kroz one otvore?
                              steta sto si ubio stari xp, bas me zanima na koliko je radio procesor. otvori ga pazljivo i ocisti sve, pamti gde je koji sraf bio, posto mogu da budu razlicite duzine. proveri kako se vrti ventilator, ako ide tesko, to je.
                              sta ti znaci plocica?
