Istine i zablude o CFL stedljivim sijalicama
  • uglavnom.bezopasni
    - 42 -
    • 03.02.2005
    • 2235
    • Citroen
    Re: Istine i zablude o CFL stedljivim sijalicama
    Najklasičnija neonka je u monitorima, verovao ili ne, u novijim prenosnim računarima sve više koriste led za osvetljenje umesto neonke, a i potpuno led panele.
    E ovo ti je prava, pa ja provodim bar 16/6 kad ima posla, a u vreme srednje škole i mog prvog posla (u to doba je bio aktuelan i pannon bbs) sam sedeo 25/8... vid je proveren profesionalno i savršen je. (sedim kako treba, ne zaboravljam da trepćem (što se mnogima dešava, stvar vežbe) i znam kako da odmorim oči...)
    koliko boja vidiš?
    11.04. 0:12 #2
    • zverko
      • 19.08.2005
      • 7084
      monitor ti ne osvetljava boravisni prostor i ta neonka u njemu ti nije osnovni izvor svetlosti takjo da vam je prica o monitorima glupa. usotalom na monitoru uvem mozes podesiti toplinu boje onako kako tebi odgovara i nikada ne gledas u samo jednu boju.
      koliko boja vidim?
      sve tri primarne, 3 sekundarne i sve tercijalne tj razlikujem nijanse i belu (crnu)
      koje je boje neonsko svetlo?
        Malo skrenusmo sa teme, ali nijedno osvetljenje nije kao prirodno na koje smo kao navikli... hehe!!! Pa mogu da vam kažem da smo kao vrsta počeli odavno da se adaptiramo i na neprirodno svetlo, od sveće do LEDa!
        CFL sijalica renomiranog proizvođača je daaaleko kvalitetnija od neonskog, koje uveliko nestaje sa svih zapadnih tržišta (često sam preko i nešto nisam primetio neke nove svetlosne izvore predviđene za neonsku lampu).
        Raspitajte se malo kod oftalmologa, vid ne propada od boje osvetljenja, već od frekvencije. A tačno je da se oko brže zamara sa neprirodnijim izvorom svetlosti. Ali ako sedite pored monitora, navikli ste se!!!!
        • vujke
          Admin
          • 1682
          • Mladenovac
          • Daewoo Lanos 1.5SX
          Posto vam je dosadno evo zanimacije, koliko nijansi vidite.
          Basé sur le test Farnsworth-Munsell 100 Hue, ce quiz constitue une façon rapide et amusante de comprendre l’acuité de votre vision des couleurs. Relevez le défi de la couleur X-Rite aujourd’hui.
          while(!asleep()) {sheep++;}
            - 42 -
            • 03.02.2005
            • 2235
            • Citroen
            Ima ga u raznim bojama, pomešaš 4100 i 6500 i dobiješ jako lep efekat, ove daylight su čista prevara ako nisu mešane sa 4100, sve zavisi šta radiš u prostoriji, da li ti treba jako, prijatno, jako i prijatno, pozadinsko...
            Znači ne razlikuješ ostališ ~9 miliona nijansi
            11.04. 0:12 #2
              Based on your information, below is how your score compares to those of others with similar demographic information.
              Your score: 52
              Gender: Male
              Age range: 50-59
              Best score for your gender and age range: 0
              Highest score for your gender and age range: 1272
              0 ( Perfect Color Acuity )99 ( Low Color Acuity )
              • zverko
                • 19.08.2005
                • 7084
                @bezopasni: ne filozofiraj nego daj skor i gde imas pikove na dijagramu... sad ces ti da mesas... koje je boje neonka u dorinoj radnji?
                @eon: pazi sta si napisao : ...boje osvetljenja, već od frekvencije...
                • srdjan_p
                  • 01.12.2004
                  • 1915
                  • ZR
                  * Your score: 16
                  * Gender: Male
                  * Age range: 20-29
                  * Best score for your gender and age range: 0
                  * Highest score for your gender and age range: 1520
                  Sobzirom da sad vec skoro 15 godina blenem u ovo sranje jos sam i dobar...
                  Mada kad idem sa posla cesto mi nije dobro iako gledam u kurafte dobar tft sa led osvetljenjem itd...
                  • Franjo
                    • 14.08.2009
                    • 2831
                    • Inđija - Beograd
                    • Renault megan II res
                    Moj skor 28!
                      Mislio sam na treptaje u sekundi. Ono što mi nevidimo, ali naše oko ipak zamara. Pogrešno sam se izrazio, jer nisam mislio na frekvenciju to jest boju!
                      • Paranoid
                        • 13.01.2009
                        • 622
                        • Fiat 131 1300
                        Raditi taj test a 90% nas ima tn panel i to od 100 evra
                        * Your score: 4
                        * Gender: Male
                        * Age range: 20-29
                        • zverko
                          • 19.08.2005
                          • 7084
                          tacno tako ali opet moze da se nasteluje... CRT je mama za te stvari !
                          @eon: naravno, e tu kvalitet izrade dolazi do izrazaja ali opet, fluo cev se i dalje pali i gasi...
                          @srdjan: gde pravis losu razliku, u kom delu spektra?
                            hocete da radim test ili da se odmah dogovorimo da sam najbolji?
                            ne zaboravite da imam reflekse pilota
                              E, ovo je do jajca testic I to na laptopu sa jedno 10% pocrkalih dioda za rasvetu ekrana
                              @Chubbs
                              Tisina, mojne da nadjem test i za te reflekse
                              • skijash
                                • 07.09.2007
                                • 1354
                                • wrx
                                I ja dobio 4, ali sam sve vreme pomerao glavu gore-dole ne bih li zajebao monitor Baš ću da probam na meku, on bi trebao da ima dobar ekran.
