koliko juri kadet
  • GTX
    • 13.09.2008
    • 422
    • Subotica
    • Nexia 1.5 16v
    Re: koliko juri kadet
    Npr "Koliko juri 75-ica",a Kadett juri pa juri
      Žao mi je što Pistre ima jezik kakav ima pa neće nadalje učestvovati u temi a 75 juri ko blesava, kad se baci iz aviona ide najbolje
      • somi_kac
        • 03.04.2009
        • 796
        • Kać
        Calibra ima 0.26 secam se da je ubedljivo vodila u to vreme po pitanju aerodinamike, ali kakve to ima veze sa laganjem cajgera i postizanjem sumnjivih max brzina. Moze donekle da pomogne u postizanju max brzine ali ne ida popravlja cajgere i dodaje snagu.
        Calibra ima 0.29. Nacicu ti taj podatak.
        Nisam ovo stavio zbog cajgera, vec zbog konstatacija da je Kadett 20 godina star auto i da je praistorijska aerodinamika. Jeste 20 godina star auto, ali sa ostalim kolima u klasi ne moze da se poredi.
        Problem je taj, sto ne poznajete Opelov menjac u praksi. Posle 3000 obrtaja auto ubrzava, ali sporije dize rad motora. Nacudio sam se kada sam moj auto uporedjivao sa motorima slicne kubikaze, ali vece konjaze i sa 16 ventila.
        OPEL Astra 1.6i
        OPEL Kadett 1.6
        ŠKODA Favorit
        • srdjan_p
          • 01.12.2004
          • 1915
          • ZR
          Menjac ko menjac...Sto je kraci to auto bolje ubrzava...Nego sto starija kola imaju malo kg pa ih to vadi kod ubrzanja...
          • Dalibor Vukić
            • 08.09.2009
            • 279
            Može li menjač od Kadeta na moju Mikru? Kupio bih i Kadet body kit ako ima.
              Nemože, to je menjač transformens i ide samo na kadeta... samo na kadetu se transformiše u čudo pa ide sve bolje od 3000 ali bez porasta obrtaja. Mora da proizvodi neki strahovit obrtni momenat..
              Šomi nemoj da se ljutiš ali prouči malo to zašta služe NM, zašta obrtaji a zašta KS. Taj Kadet pretpostavljma da nema NM da bi održao u petoj 6000 ili 6500 obrtaja te time nema šanse da ide 180-200 a ni da troši ko lončić jer je iz ovog sve počelo. Ide ko nevreme a troši ko upaljač.
              • Dalibor Vukić
                • 08.09.2009
                • 279
                Znači ništa od "dvestanasat"...
                • alexa05
                  • 23.07.2006
                  • 1777
                  • Opel Vectra B 2.0DI 16v
                  Nije bas nista, moz' da pozoves Ivana kad izadje iz Farme da ti peva dok ti vozis!
                    Originalno postavljeno od somi_kac
                    Mislis nismo vozili ili cak imali opela?
                    Daj jos malo detaljnije molim te To neki poluautomatski?
                    • Gruja
                      • 09.02.2006
                      • 614
                      • Bgd
                      • Alfa 75 TS
                      @M
                      Nije bre poluautomatski, to ti je variomatic!!!
                      c c c c.... Ne trudi se da trazis, oba podatka su tacna
                      Kada se Calibra pojavila imala je samo dve verzije, 2.0 8v i 2.0 16v. To znas sigurno. E sad, ova sa 8v motorom je imala koeficijent 0,26, a 0,29 koje ti spominjes je za 16v verziju. Razliku je pravio hladnjak.
                      Sto bi rekao Dzoni, "bespotrebno znanje"!
                      Inace, samo cekam da neko opet spomene tezinu...
                      Moze da bira, oce sitnu dvanaesticu ili 'ideal'...
                      Transaxle u krvi...
                      "ne mozu oni da nam oduzmu kol'ko mi moz' da namocamo..." - Pretty Diana
                      • bili
                        • 13.11.2007
                        • 208
                        Samo da preciziram u vezi kalibre, imala je najmanji Cw kada se pojavila i iznosio je 0,265, što mnogi danas zaokružuju na dve decimale, 0,26.
                        VW über alles.
                          pa to je vec drugi par opanaka
                            Dada samo se vi smejte i isla je 245km/h ona turbo sa samo 204HP
                            • srdjan_p
                              • 01.12.2004
                              • 1915
                              • ZR
                              Isla je i limuzincina 164ka toliko sa tom snagom tako da to nije nesto
                                Cekaj jel treba da predjemo na Alfu
