Gde naci deblje table aluminijuma..?
  • dusan147
    • 08.03.2008
    • 287
    • GT 1.9 JTDm 16v
    Re: Gde naci deblje table aluminijuma..?
    Samo napred - uvek sam za "budženje"... Praviš... felne?
    Grešiti je ljudski, ali je osećaj božanski.
    • kilson
      • 3216
      • NoviBGD
      • AR 75 GT
      Prakticno samo srce - ja i moje trodelne ludorije...
      Hm, sad gledam ovu slicicu i pitam se da li je moguce da se ovde islo na neku vrstu celika, obzirom da je srce stravicno tanko?
        Pre ce biti kakve remenice
        • dusan147
          • 08.03.2008
          • 287
          • GT 1.9 JTDm 16v
          A mogao bi i baš-baš "olakšani" zamajac... Ako nije "dual-mass" to nije problem da se napravi... A identični od alumijuma je više nego 3x lakši nego od čelika.
            I isto toliko slabiji
            • kilson
              • 3216
              • NoviBGD
              • AR 75 GT
              Kod mene jedan od dva zamajca radi u paru sa kvacilom, ali odgovorio sam vec... U pitanju je srce za trodelnu felnu.
              • dusan147
                • 08.03.2008
                • 287
                • GT 1.9 JTDm 16v
                @206
                Ako bi se ojačala zona (ima način) u kojoj su šrafovi za fiksiranje zamajca - ne bi bilo problema... Ima tu još nekih pitanja, ali nije ovo ta tema.
                Jedno je pitanje koristi od olakšanog zamajca za "neku vrstu" vožnje...
                @kilson
                E sad možeš da "priznaš" i vrstu "trodelnosti" - jel' to segment od 120°?
                • kilson
                  • 3216
                  • NoviBGD
                  • AR 75 GT
                  Ne pratim te u ovom pitanju, ali evo slike.. Pravio bih samo srce, naravno bez prstena.
                  • Coa_16V
                    • 26.03.2008
                    • 145
                    • Bg
                    da ne otvaram novu temu...
                    gde je moguce naci manje komade aluminijuma 15x15cm i debljine nekih 5-6mm?
                    moze i neka III klasa...
                    poz.
                    • dusan147
                      • 08.03.2008
                      • 287
                      • GT 1.9 JTDm 16v
                      Sad mi je jasno kako je to trodelno... Jel' se dobije bitno lakša felna sa ovakvim alu srcem?
                      • cvrle
                        • 11.06.2006
                        • 1008
                        • Beograd,Banovo brdo
                        Au Laki opet ti sa tim srcima, neodustajes care, svaka cast
                        Nije da te odvracam od ideje ali dobro baci na papir dal ti se sve to isplati, prvestveno pored materijala ces imati i dodatni rad na masini koji se u zavisnosti od iste krece od 25 do 35 eura po satu rada. Za onu moju usisnu granu koju si video je trebalo oko 12 sati rada plus priprema levo desno, te da mi to nije radio drug kome je to bilo interesantno nikad se ne bi upustio jer bi kostala mnogo.
                        Tehnicki gledano, svakoj glodalici ne bi trebalo puno vremena za ove rupe i te pozitivne konuse rupa i to nije problem, ali malo duze bi potrajalo praviti sferu na prstenu tj. sfericno zaobljenje koje ima od oboda do centra, pa plus i onaj deo koji se ne vidi a ide do tocka koji treba biti opet malo odradjen. Pa sve to puta 4 komada izadje ko zna koliko.Dobro ti to baci na papir, ali ideja kao ideja bi bila jedinstveno sprovedena na ovim prostorima, sad dal je isplativa, jbg...
                        Jer si ti uopste pricao sa nekim glodacem koliko bi to kostalo ili za sad samo jurcas materijal ?
                        Predlog: Sta mislis da za pocetak odradis fazon kao recimo felnu SSR Mark 1, prava old scool trodelna felna a vrlo jednostavno srce, ravno totalno, nema rupa osim za srafove prstena i za tocak,nema do glavcine nista sem prstena za centriranje, to bi svakom glodacu bilo lako da isece, ubusi i razbusi na meru i eto dve operacije, gotovo srce,a posle po potrebi mozes i da ga doradjujes, busis dodatne rupe,sminkas il vec al za probu, test na kolima i sl. ce biti vise nego odlicno, jos kad ga ispoliras .Evo i slika bice ti jasnije sve:
                        I na kolima:
                        • kilson
                          • 3216
                          • NoviBGD
                          • AR 75 GT
                          Originalno postavljeno od dusan147
                          Zavisi od samog materijala koji se koristi za srce - rubovi (unutrasnji/spoljnji) su bas lagani. Generalno u toj sirini se dobije sigurno laksa felna u odnosu na klasicnu alu livenu. Ova varijanta u meri 16'x9' bi tezila nekih 8 Kg.
                          Cvrle, vecina stvari se ne bi radila na cnc masini vec na strugu i glodalici. Postoji neka rezervna opcija koju istrazujem pa cemo videti.
                          Coa_16v, takvih parcica imas i kod strugara ili na bubnju - cesto je tamo jedan livac sa robom i moze da ti izlije osnovnu formu koju god zelis.
                          • HachiRoku
                            • 24.04.2008
                            • 185
                            • Akina
                            verovatno ne ali mozes da imas dizajn koji ti se svidza...
                            Potpis nije po pravilima foruma... A sto???
                            • Uzelac
                              • 03.12.2006
                              • 1717
                              • munZe
                              Originalno postavljeno od kilson
                              Oce covek telefonku pa to ti je
                              work in progress
                              • dusan147
                                • 08.03.2008
                                • 287
                                • GT 1.9 JTDm 16v
                                Za 147cu su (fabričke):
                                Čelične 6Jx15" - od 6.950kg do 8.08kg
                                Alu 6.5Jx15" - od 8.2kg do 9.0kg
                                Alu 6.5Jx16" - od 8.9kg do 11.5kg
                                Alu 7Jx17" - od 9.75kg do 12.75kg
                                pa ovih 8kg na 9Jx16" izgledaju dobro...
