Postovani forumasi,dedi za selo je potrebna pumpa za vodu...15 godina je koristio neku Dragocvetovu i hoce samo tu i nijednu drugu...trazio sam malo po netu i saznao sam da je Dragocvet selo kod bivseg Svetozareva i nista drugo,a pumpe tog proizvodjaca nema nigde da se kupi(ili ja nisam nasao)...posto se ne razumem u te pumpe,a na netu sam video da ima raznih(potapajuce,muljne,centrifugalne)itd....misl im da njemu treba potapajuca(ako nisam u pravu,neka me neko ispravi)jer vuce vodu iz rezervoara i koristi je za pice...mozete li da me uputite gde u Bgd-u ima da se kupi ta Dragocvetova pumpa ili ako nema da mi preporucite neku drugu marku solidnog kvaliteta
...unapred hvala
Pumpa za vodu Dragocvet
Re: Pumpa za vodu Dragocvet
Mozda joj deda tepa "dragocvet", a u stvari je ime proizvodjaca drugacije. Najbolje je da se potopis i da je slikas u cilju prepoznavanja
edit: postoje DRAGON pumpe, veoma poznat brend, mozda je tu kvaka, igra reci....Originalno postavljeno od Valent VudrigaKako netko vozi auto s takvom dnevnicom, to fizicki nije moguce.ovde je dnevnica 20e a ne satnica... -
Ne znam kuco stvarno,covek 1933 godiste...pumpa je metalna i ima nesto na sebi kao kisobrancic da bi mogla da pluta po povrsini...gde imaju te dragonove da mu kupim i ubacim,stariji ljudi su cudo,ne mozes im nista objasniti...u svakom slucaju puno hvala
Mislim da je deda u pravu. Postojale su pumpe za vodu, pod imenom "Vodonoša iz Dragocveta". Nisam siguran da su bile potapajuće, već su bile predviđene za šrafljenje na cev, umesto ručne pumpe za vodu. Ne znam ko je proizvodio konkretne pumpe, ali znam da je nešto slično proizvodila "Sloboda" iz Čačka. Moraš ispitati šta deda hoće. Dali mu treba baš potapajuća pumpa, koju će jednostavno da spusti u bunar, ili neka prethodno pomenutog tipa. Postoji veliki izbor tih pumpi, kako po ceni, tako i po kapacitetu i kvalitetu.Comment
@Panto Hvala druze,ali stvarno se nista ne razumem u vezi toga...naime on je ubaci u rezervoar,nakacena je na crevo,upali prekidac u kuci i voda ide na slavinu...gde imaju da se kupe takve ili slicne pumpe,moze i u Cacku...pozzComment
evo ti neki iz Cacka
Malo sam gledao, nema bas sa kisobrancicem, ali mogu da se vezu na kanapce pa da se spuste....
Imas slike, telefone, ma snaci ces se vec ...Originalno postavljeno od Valent VudrigaKako netko vozi auto s takvom dnevnicom, to fizicki nije moguce.ovde je dnevnica 20e a ne satnica...Comment
pumpu za vodu koju trazi tvoj deda proizvodi "Holding kablovi Jagodina" -" Fabrika kablovski pribor i inzinjering" [KPI] koja se nalazi u blizini Dragocveta.Naziv pumpe je "Vodonosa iz Dragocveta" odnosno "M60".Pumpa je potapajuca, vuce vodu sa dubine do 60 metara [odatle naziv M60],vibraciona,posto stoji u vodi moze beskonacno dugo da radi bez zagrevanja.
Ljudi da li moze neko da mi pomogne po pitanju kupovine pumpe m60 u ovoj fabrici kablova u Jagodini...zvao sam fabriku i stupio u kontakt sa izvesnim Sinisom koji mi vec mesec ipo dana obecava tu pumpu ali izgleda da od toga nema nista,a ja dedu ne bih da razocaram...prvo je morala da se ceka minimalna porudzbina od 10 pumpi...onda nisu imali potisnu membranu...zadnja 3 dana taj Sinisa je prvo na nekoj sahrani,pa na nekoj proslavi u Kraljevu,a juce mu se povredila zena pa ce on mene zvati...kome da se obratim i od koga da narucim tu pumpu,ne mogu vise sa ovim Sinisom da se jurim...hvala puno pozzComment
Odusevio si me sa tim Sinisom, svadbe, sahrane, povrede, na kraju ce on da se poradja, a zena ce da ga ostavi, pa ce da pobegne sa svastikom..kao spanska sapunica usred Srbije .
Tipicna prica za tkzv. drzavne firme, birokratija do tokija i nazad. A nisi im zanimljiv kao kupac posto ti treba 1 kom.
Ja bih isao preko firmi koje kupuju od Jagodinaca.
npr:
GUMILKO
MAŠINE ZA MUŽU, VAKUUM PUMPE, DELOVI ZA MUZILICE, DELOVI ZA PRSKALICE
32300 GORNJI MILANOVAC
NIKOLE LUNJEVICE 12
Telefon: (032) 713-879
Telefaks: (032) 711-604
PIB: 100885410
Maticni broj: 55071756
edit: Posto google sa zahtevom "dragocvet m60" izbaci samo CBC, probaj preko CBCstora
Deki kuco hvala ti sad cu da zovem...nego oces da ti dam broj od ovog Sinise da ga pitas kako mu je zena...ili mu naruci 100 kom.,pa kad naprave reci izvini ja pogresio,meni trebale vodene pumpe za renoa
