Samsung E250 pitanje
  • Type_R
    • 26.05.2007
    • 900
    Imam samsung e250 dobijen u paketu telenor mreze pre dve godine....
    Bio zakljucan da radi samo sa karticama njihove mreze.
    Prvi pokusaj dekodiranja sa kodovima pronadjenim na netu je bio neuspesan, pre par meseci....
    Danas pokusam ponovo i uspem da ga otkljucam, ali............
    Problem nastaje iz razloga sto je eprom reset izbrisao imei, sada mi je ime 00000000/00 00000000/01
    Telefon sada radi sa karticama svih operatera ali u gornjem delu ekrana stoji "E"
    Da li u servisima rade IMEI RESTORE?????
    I da li je kaznjivo sa ovakvim imei-om (sve nule) biti na mrezi??????
    3SG(T)E EXPERT
    MAN service
  • resistor
    • 23.10.2009
    • 10
    Re: Samsung E250 pitanje
    Moze da se u servisu povrati stari IMEI. To E sto stoji u uglu ekrana oznacava EDGE (EGPRS, brzi protok podataka, deo 3G sistema). Ne bi trebao da imas problema sto ti je serijski broj takav, iz razloga sto su mnogi kao i ti odradili eeprom reset i dobili isti rezultat.
    • mb12
      • 06.11.2006
      • 640
      • Vrbas
      • Mazda 626 2.0 TD
      A i koji ce ti IMEI. Mislis ako ti ukradu tlefon da ces pomocu nega, reko operatera naci telefon? E nece Znam, iz iskustva, jer za to treba posebna dozvola , drzavnog tuzioca/sudije ( tako, bem li ga, al neki ***** od baje jeste ), a to se daje samo kada je u pitanju pretnej smrcu, dilovanje gudrom itd... Znaci za kradju, nece se ni pocesati, iako ako ostane u zemlji i nepromene IMEI, moze se naci za dva sekunda, bez obzira na koju mrezu se ukljuci...tako, nemoj da se frkas
      • mexa
        • 13.04.2009
        • 154
        • lazarevac
        dobio si dobre odgovore, nemas nikakvih problema koristi slobodno
