Beli sengen i stranci
  • Darth Malak
    • 26.05.2008
    • 207
    Re: Beli sengen i stranci
    ma ja idem do Budima ili do Peste da kupim garderobu ... muka mi je od nasih zvanicnih uvoznika sto deru po trznim centrima !!!
    i od onih sto daju popuste do 70 % ... npr. kosulja 2000 din , pa je dignu na 3000 pa onda popust i kao kosta 1900 din .
    evo kao primer dajem moja dva para timberland cipela koje sam kupio u Minhenu pre tacno 5 godina i jos uvek ih nosim
    u toku sezone par je bio 120 evra , na kraju sam platio za oba para 90 evra , sto kod nas nema sanse NIKAD !
    • panonica
      • 01.02.2009
      • 10
      • Subotica
      • Brava 1.6 16v i seicento sporting
      Originalno postavljeno od little
      Oko 600 km je od Beograda do Beča.
      Ako ideš preko Budimpešte i Bratislave putarina će te koštati oko 20-ak evra (jedan pravac)
      Gorivo nekih 50-ak evra (ali to već ti bolje znaš, zavisi koliko trošiš)
      Smeštaj za dve noći oko 150 evra
      Da se odmah razumemo, pre nego što skočite da mi čupate perje
      Smeštaj je u hotelu, za dve osobe (pažljivo biran tako da lepša polovina Chubsa može malo i da uživa )
      Nema Bratislave! Obrati paznju da, ako ides na gas, u austriji ga skoro nema. Jednostavno, na teritoriji cele austrije ima svega petnaestak pumpi za gas. Natankuj u Hegyeshalomu (poslednje mesto u Madjarskoj). I ne zezaj se sa vinjetama, kupi ih cim udjes u madjarsku i austriju na prvoj pumpi jer su kazne drakonske. Sretan put
      • JAPANX
        • 10.08.2006
        • 2159
        jedan savet, kada kupite vinjetu idite do javnog toaleta i kanite malo tacnog sapuna na zadnji deo, posle moze da se odlepi i preproda i tako ustedi koji evro
        • X9
          • 28.06.2005
          • 3179
          • Wien-Sabac
          • RX-8 i X-9
          kroz Madjarsku vignjeta kao vignjeta ne postoji,dobije se samo rachun kao potvrda o uplati.kroz Austriju ima jos uvek vignjeta,ali ako dodje do kontrole (gde zaustavljaju i proveravaju svaki auto) vrlo lako ce videti da vignjeta nije zalepljena i pokusace da je skine.tako da ces opet morati propisno da je zalepis.ima fora,ali bar Austrijska nije skupa.
          No ROTOR no MOTOR...
            Vinjeta na providnu dvostrano lepljivu foliju, pa nju na staklo
            Nije da sam probao, ali, eto...
            • little
              • 912
              • Lancia Ypsilon 1.2 8V
              ovaj razgovor me je naterao da pomislim da beli šengen nije dobar - tera te da platiš vinjetu
              "zensko si brate"
              Some people are wise and some.. Otherwise..
              • X9
                • 28.06.2005
                • 3179
                • Wien-Sabac
                • RX-8 i X-9
                Originalno postavljeno od 206
                ja video ko je probao ali i oni dzukele znaju za foru
                • duh koji hoda
                  • 10.03.2009
                  • 123
                  • djavolja varos
                  X9 moze jedna kafa na moj konto?
                    Dobro ja to vise zafrkancije radi kazem, naravno da je dobar, gde nije - za mene, pre svega iz razloga kao sto neko vec spomenu, veca komfornost. Nema planiranja cekicanja pred ambasadom, monopola JAT-a, i slicno. Hajdemo na trke u Madjarsku? Ne mogu, nemam vizu...to makar necu vise da slusam.
                      Tačno, proputovao sam celu evropu, od kad su vize nisam mrdnuo nikud. Nema šanse da se ponižavam i objašnjavam slovenačkom službeniku ambasade zašto idem da odnesem 9000 evra njihovom gradjaninu. Da platim 200 dinara automatsku sekretaricu koja će mi reći datum kad mogu doći da pitam??? Ko ih džebe...
                      A da sam nekad seo u auto i otišao u Segedin ili Budim na kafu tek onako jesam. Da li smo ustali od stola u kafani i otišli do Minhena jer eto baš je Miki crko video pa treba novi, jesmo... U tome je poenta da ideš kad ti treba i kad možeš, odmah, baš sad.
                      Nagledao sam se švaba koji na alpima spavaju na parkingu a ja u hotelu pa ih ujtro gledam kako uredno idu u WC uredni u pižamama sa sve četkicom za zube i priborom na jutarnju toaletu... Nije sve u parama, kad se može bilo kada, odeš do Beča za par desetina evra...
                      • skijash
                        • 07.09.2007
                        • 1354
                        • wrx
                        Istina, drugar i ja smo tako hteli da krenemo na WRC u Grčkoj, ali nismo mogli da stignemo da dobijemo vize...
                        Koliko je ponižavajuće da popunjavaš upitnik gde ti se traži adresa i telefon tetkine ujne, babin zubni karton i proteza na uvid da bi te neko pustio da uđeš u njegovu zemlju i da trošiš svoj novac. Da ne spominjem stajanje u redovima po celu noć i druge stvari.
                        Kako onda neko može da kaže da se ništa neće promeniti? Ja jedva čekam da mogu da odem bez planiranja negde, da krenem sutra, to je poenta putovanja. Ako sam sve isplanirao i uplatio tri meseca pre puta, smoriću se tri puta dok dođe do toga. Plus, postoji mnogo aranžmana u poslednjem trenutku koji su do sada bili nedostupni zbog viza. Skijanje u inostranstvu ne košta ništa više nego na Kopaoniku, a ne može da se poredi. Kopaonik je za izlaske, ne za skijanje...
                          Tačno, proputovao sam celu evropu, od kad su vize nisam mrdnuo nikud. Nema šanse da se ponižavam ...
                          Ko ih džebe...
                          Moj čovek
                          • SchoneNK
                            • 17.04.2006
                            • 564
                            • Honda Accord CL7
                            Mislim da skupljanje dokumenata i stajanje u redu za vize uopste nije toliko zamorno, koliko je ponizavajuce da neko ocenjuje da li ste podobni da odete negde na par dana. Vise sam se mucio oko nekih banalnih stvari. Jednostavno, kao sto i Dora otprilike rece, 'ocu ujutro da popijem kafu i kazem odo malo do "gde mi padne na pamet" i da me neko ne zaustavi na granici kao tele u oboru.
                            www.nacionalnaklasa.com - Vesti iz automoto oblasti, noviteti, aktuelnosti iz domaceg i stranog automoto sporta.
                            • somi_kac
                              • 03.04.2009
                              • 796
                              • Kać
                              Meni se ovo uopste ne svidja. Ispadamo kao onaj magarac sa stapom i sargarepom ispred sebe. Sta god da kazu, mi trcimo kao kerovi, a kako kad nam bace po po' bajate vekne 'leba, da ne crknemo od gladi. Tako je ovo sa vizama.
                              Generalno, zapad nam je navukao jako losu reputaciju. I da zanemarim te redove i cekanja od 3 ujutro ispred ambasade, ima i drugih problema. Kako udjes negde i kazes da si iz Srbije, pogledaju te kao da si pao sa Marsa. Pre 2 godine, pitao me lik sto radi u Mc Donaldsu ciji je to dres, kada sam mu objasnio da je Zvezdin i da sam iz Srbije, uzeo je dva moja pomfrita i kao iz zezanja gadjao onu devojku sto radi pored. Sve to gleda pola restorana.
                              Elem, ima taj famozni brzi voz pa se to sa vinjetama i zelenim kartonima moze i zaobici nekako! Jel' neko is'o skoro tom vrstom prevoza do Budimpeste, Beca ili tako neke slicne destinacije?
                              OPEL Astra 1.6i
                              OPEL Kadett 1.6
                              ŠKODA Favorit
                              • StudentBGD
                                • 18.12.2007
                                • 1027
                                Gde te to pitao lik u Meku?
                                Od Svedske do Grcke me niko nikada nije cudno gledao ili nesto sl., a kamoli da mi uzme nesto iz tanjira..
