Stara kosacica ali četvorotaktna
  • b_samardzic
    • 1557
    Danas donesena kod mene neispravna kosacica.
    Krenem sa rasklapanjem i vidim klipnjaca probila stublinu.
    Otvorim poklopac glave koji ima 8 komada vijaka M8*50mm.
    Kad tamo klip fi 65mm i pored njega 2 ventila jedan usisni i jedan izduvni.
    Klip ima hod 45mm.
    Lezaj na velikoj pesnici zaribao i puko a radilica udarila klipnjacu koja je probila stublinu.
    Kosilica ima 150ccm. Ima bregastu u bloku koja pokrece ventile i jos nesto nisam jos otvarao deklo sa donje strane.
  • BRABUS
    • 15.10.2004
    • 2399
    • London
    Re: Stara kosacica ali četvorotaktna
    Refresh-nah nekolko puta, u nadi da ce da se pojavi drugi deo price (onaj koji sadrzi poentu), ali izgleda da nisam te srece
      ...dobro, i?
      Ovo mu dodje kao ona zafrkancija kad svako treba da dopise po recenicu?
        Verovatno je čovek hteo da kaže da nije uobičajeno da tako mali motor tih godina bude četvorotaktan...
        • b_samardzic
          • 1557
          Moram proveriti baca li varnicu.
          Stublina je izlivena zajedno sa blokom a tu gde je otpalo parce ne idu karike samo donja polovina klipa.
          Treba proveriti moze li se ovo variti, cini mi se da je aluminijum.
          Treba naci gde kupiti klipnjacu i ako ima da se kupi. Proveriti meru radilice posto je lezaj ribao.
          Vlasnik se ohladio cim je cuo o cemu se radi.
          Moze li da posluzi za karting?
            Moze, ali za deciji, 150ccm za cetvorotaktni motor na kartingu je jako malo, mozda 5-6KS. Bez 13-15KS to nece valjati, a to ispod 350-400ccm neces naci.
            • djukic
              • 27.03.2005
              • 2526
              to mi deluje ko da je stari brigsov motor... Ako jeste neisplati se nista raditi...
              https://t.me/pump_upp
              • b_samardzic
                • 1557
                Na jednoj plocici pise
                "Briggs & Stratton corp. Milwaukee wis. u.s.a."
                Verovatno je to taj motor. Zasto mislis da ne valja?
                Motor ima neki cudan nacin pokretanja leptira gasa, nije direktno preko sajle. Koji tip leteceg lezaja ide na klipnjaci jer ovde se raspao, ne postoji.
                • djukic
                  • 27.03.2005
                  • 2526
                  Zato sto imam cetiri takva motora. Ako ti nesto znaci imam stublinu e sad mislim da je za 5ks motor a taj je za agregate moram da pogledam... Ako ti nesto znaci mogu da ti to dam...
                  Inace motorcic jeste dobar dok neko ne zanemari da radi sa jako malom kolicinom ulja u karteru i da se ulje mora proveravati na svakih 4sata rada. Zameniti na svakih 20tak sati rada. Kada ostane bez ulja naravno da se desi upravo to sto se tebi desilo, proveri i da li je iskrivio i bregastu posto oce i to da uradi.
                  • filip f82
                    • 18.09.2009
                    • 2
                    • mladenovac
                    ONA RADI NA OKO 3000RPM I KADA OBRTAJI PADNU ONA SAMA DODAJE GAS PREKO POLUGA KOJE SU POVEZANE SA PLASTICNIM ZOPCANIKOM U KUCISTU MOTORA KOJI OPET IMA NEKE TEGICE I RADI PO PRINCIPU CENTRIFUGE. KUCISTE JE OD AL. ALI IMA ULIVENU GUSANU KOSULJICU.LJUDI OBICNO BACAJU TAKO HAVARISANE MOTORE JER OSIM TOGA VENTILI NEMAJU VODJICE I LAKO DOBIJU LUFTA. OCERUPAJ ONO STO RADI(PALJENJE...) MISLIM DA TI SE POPRAVKA NE ISPLATI
