Lada Samara kvar..
  • nikola_ul
    • 17.08.2009
    • 26
    • Ulcinj
    Lada Samara kvar..
    Pzdrav svima,
    imam samaru 1.3s . Nije bila paljena godinu dana i kad sam pokusao da je upalim nije imala pritisak ulja, bila je zacepljena ona pecurka u karteru. ja sam mislio da ce probiti i davao gas ali nazalost nije...posle sam ocistio sve sad radi ima pritisak, sve je ok sa uljem ali sam davajuci gas ostetio nesto. kad je sad upalim i dam gas cuje se nesto kako lupa u motoru. u leru se necuje ali kad dodam gas onda lupa. kad je vozim, prebacim u drugu i idem polako, radi normalno ali cim dam jaci gas pocinje da lupa...jedan majstor mi je rekao da sam mozda ostetio lezajeve od radilice...ako su lezajevi, zna li ko koliko kostaju i jel to komplikovano zamjeniti...
  • Gavra
    • 06.03.2008
    • 2031
    Re: Lada Samara kvar..
    Nisu tu samo lezajevi,moras komplet motor da radis sad.Sa svakom revolucijom motora radilica dobija novo ostecenje koje je nekad moguce sanirati nekada ne ostane dovoljno mesa pa mora druga.
    Poslednji nek ugasi svetlo
    • nikola_ul
      • 17.08.2009
      • 26
      • Ulcinj
      Kako cjeli motor??? pa dje mi se to isplati, nova je 300 e
      • Gavra
        • 06.03.2008
        • 2031
        Ko je reko da se isplati?
        samo sam ti skrenuo paznju da si SAM SVOJOM krivicom upropastio motor koji je mozda mogao jos da te vozi.....sad se popravka ne isplati i ti mozda moras da ides peske,samo zato sto te mrzelo da odmah namestis pritisak ulja.
        Imas srece pa si skolu platio na jeftinim kolima
        • nikola_ul
          • 17.08.2009
          • 26
          • Ulcinj
          ma ja cu je onda voziti ovako , manji obrtaji i cepaj koliko moze mozda ce joj ulje malo pomoci...
          • TECA
            • 14.10.2007
            • 2355
            • Oz
            Da ste ranije vodili racuna o intervalu i kvalitetu ulja do ovoga ne bi ni doslo.Sada je kasno...
            • slavko_bgd
              • 24.03.2009
              • 771
              • Batajnica
              • Stilo 1.6 16V MW
              Originalno postavljeno od nikola_ul
              Ležajevi radilice sa zamenom i obradom radilice koštaju oko 100 e.
              Ako ništa ne radiš-ništa ne košta!
              • Gavra
                • 06.03.2008
                • 2031
                Originalno postavljeno od slavko_bgd
                A vilenjaci ce da je izvade iz bloka i vrate nazad jel tako?
                • nikola_ul
                  • 17.08.2009
                  • 26
                  • Ulcinj
                  Sta sve treba skinuti da bi se izvadila radilica ?
                  • Gavra
                    • 06.03.2008
                    • 2031
                    izvadis motor,rastavis sve i kad ti ne ostane nista vise znaci da si izvadio radilicu salu na stranu poslednja stvar koja se skida kada ostane go blok je radilica,posle nje nema vise nista da se skida .
                    • nikola_ul
                      • 17.08.2009
                      • 26
                      • Ulcinj
                      au nisam mislio da ima bas toliko posla...a koliko kostaju lezajevi? danas sam sredio alanser, pali kao lud u leru radi odlicno, i samo je jedan lezaj posao, kad sam makao kabal sa jedne svecice nije se culo lupanje...
                      • ale944
                        • 20.03.2006
                        • 1457
                        skini karter, zameni lezajeve odozdo, pa sta ti bog da... mozda uspe, mozda i ne... to ti je najjeftinija stvar koja ima sanse da resi problem.
                        ako nastavis ovako da vozis sa lupanjem, bice sve gore i gore, sad jos mozda i nije radilica toliko ostecena, ipak su lezajevi mekani
                        • nikola_ul
                          • 17.08.2009
                          • 26
                          • Ulcinj
                          pa treba li da se vadi komplet motor ili ne? i koliko kostaju lezajevi?
                          • ale944
                            • 20.03.2006
                            • 1457
                            ma ne treba ako ces da menjas lezajeve kroz karter. eventualno nesto od trapa da se raskaci, ne znam bas kako izgleda motorni prostor samare...
                            cena, pa odes u prodavnicu i pitas, ali verujem da je set letecih za nju jeftin, maksimalno 40-50 eur, ako i toliko...
                            • nikola_ul
                              • 17.08.2009
                              • 26
                              • Ulcinj
                              Jeli komplikovano da se menjaju kroz karter? jedan covek mi nesto rece da to mora sa moment kljucem....da je zajebano...
