roaming , leto 2009
Re: roaming , leto 2009
Do sada je uvek bilo da su za Telenor postpaid dolazni pozivi u Crnoj Gori besplatni ako si na Promonte (crnogorski Telenor) mreži, verovatno će biti i ove godine.Fifteen years of research he'd filed from one planet alone and they'd cut it to two words. "Mostly Harmless."
11.04. 0:12 #2
Rule #51: Sometimes — You're Wrong! -
dakle treba samo ograniciti svoj aparat na "promonte" ?Originalno postavljeno od Valent VudrigaKako netko vozi auto s takvom dnevnicom, to fizicki nije moguce.ovde je dnevnica 20e a ne satnica...Comment
Deki hvala za info, ja 15. idem za Tursku, lepo kupim jednu VIP karticu i miran sam... A svoju Telenor postpaid ostavljam kuci...
Thanks"Nema leka. U stvari, treba ili prestati piti ili ne prestajati s pićem. Kad prekršite jedno od ta dva pravila, imate problem"Comment
Bilo je i u MTS-u ako izaberes Mtel mrezu,ali od prvog juna se naplacuje 5 dinara+pdv+10%...Originalno postavljeno od uglavnom_bezopasniDo sada je uvek bilo da su za Telenor postpaid dolazni pozivi u Crnoj Gori besplatni ako si na Promonte (crnogorski Telenor) mreži, verovatno će biti i ove godine.Comment
vidim mts i telenor nisu dali informaciju o DOLAZNIM pozivima i SMS .... a bato i to kosta... pa ako neko sazna i te informacije, bilo bi lepo da okaci ovde... makar za Grcku, Tursku i Egipat ... kao pretpostavljam najinteresantnije lokacije.Comment
Odeš na telenorov sajt i imaš razrađeno u sitna crevca ako zoveš lokal, pa lokal mobilni, pa srbiju pa ostatak sveta, pa sa kim imaju bolje cene...Fifteen years of research he'd filed from one planet alone and they'd cut it to two words. "Mostly Harmless."
11.04. 0:12 #2
Rule #51: Sometimes — You're Wrong!Comment
