presretači-moguće rešenje,pomoc elektroničari
  • NShappy
    • 09.03.2005
    • 261
    • Ford Focus 1.8TDCi
    Re: presretači-moguće rešenje,pomoc elektroničari
    Aj' probaj to da zamisliš sa "lampicama" koje emituju vidljivu svetlost? U principu ti dođe na isto. Koliki bi trebao da bude intenzitet tog tvog svetla da se toliko zaslepi policijski fotoaparat da se nešto na tablici ne vidi po danu? E sada kontaj da mnogo veći intenzitet moraš postići IC diodama jer fotoaparati ispred senzora imaju IC filter koji drastično smanjuje intenzitet IC svetla koje ulazi kroz objektiv.
    BTW, te IC diode emituju svetlost usmereno. Ako se posmatraju pod uglom, intenzitet svetla opada do potpunog nestanka pri uglovima većim od (ne znam sada tačno koliko) Znači, najveći intenzitet svetla je kada posmatraš diodu direktno "odnapred" što policija ne radi baš uvek.
    Volim sve što su voleli mladi kada sam i ja bio mlad...
    • Shazalakazoo
      • 15.10.2007
      • 545
      A pa tako, lepo reci da hoces da im zaokruzis tablicu da bude upadljivija kada se snimak bude koristio kao dokazni materijal
      • Memphis_Raines
        • 07.12.2006
        • 99
        • NBG Blok 30
        Cip u digitalnom je osetljiv u malo sirem diapazonu od nama vidljive svetlosti, i osim toga ima i osobinu da moze da bude preopterecen (preosvetljen) bilo kojom "bojom" (talasnom duzinom) svetlosti, pa i IC zracenjem. To je efekat koji ti vidis kod pritiskanja daljinskog upravljaca. Tvoja ideja da napravis ram koji bi IC zracenjem zaklonio tablicu na digitalnom snimku je OK ali bi obrati paznju na par stvari.Kao sto je vec napisano postoji IC filter na aparatima zato moras prvo da se dobro raspitas o jacinama IC dioda koje mozes da nabavis, zatim da prvo uzmes par komada za testiranje, posto ne verujem da su jeftine, pogotovu neke koje su ozbiljne snage. Trebao bi i da testiras da li ce raditi i da ih postavis da biju direktno ka kameri, iza one zacrnjene plastike kao na daljincu (filter koji propusta IC, ali ne i ostalo svetlo pa se ne vide). Takodje obrati paznju na toplotu, posto je IC takodje i nacin prenosenja toplote. Za vidljivu svetlost mislim da bi ti pisali kaznu, ali zato bi bilo dobro izabrati diode koje su jako blisko vidljivom spektru.
        BTW, Sto se Mitbastera tice, ne verujem da bi bas na diskaveriju prikazivali nacine da prevarite policiju, i to u saradnji sa policijom, zato su se u toj epizodi do slovce drzali mitova, ali ono sa mikrotalasnom je jako blizu onoga kako rade komercijalni anti-radari, a i farbe koje smanjuju radarsku refleksiju takodje postoje.
        Sto se otvaranja garaza, vrata od dzipova i ostalih stvari tice, nema brige, vecina tih sistema radi po principu radio talasa, a ne IC spektra, a cak i ako se zadesi neki takav sistem, mora da se pogodi i specificna frekvencija da bi se ista dogodilo.
        Ako te zanima jos po nesto mogu ti detaljnije napisati ono sto znam, samo pitaj, ali nisam siguran da te to nece kostati malo vise nego sto si ocekivao.
        The time you enjoy wasting is not wasted time
        Growing old is mandatory, growing wise is optional
        • srdjanissan
          • 20.11.2008
          • 720
          e,neko ko konkretno moze nesto da kaze...ma,nije bitno nek kosta,ako se bar priblizimo nekom resenju,to bi palilo za sve tipove kamera i bilo gde.
          znaci ne bi mogao da usmerim diodu na dole kao sto sam gore nacrtao sto bi bilo na pleksiglasu?nego bi morale da budu uperene ka objektivu?
          pa i hteo sam da uzmem par ,da probam,ako daje neki efekat,onda uzmem vise.
          od juna-kraja roka se bacam na to. do tad ako imas neku ideju ili semu sta bi mi trebalo da povezem,neke posebne diode da nabavim..dobro doslo je
          • Memphis_Raines
            • 07.12.2006
            • 99
            • NBG Blok 30
            Pazi, ja nisam elektronicar, fizicar sam, al toliko cu se snaci, palo mi je ne pamet jos par stvari da probas, pa kad sve skupim poslacu ti PP. Jedino je pitanje dal cu biti u BGu krajem Juna, al nije bitno, snacices se...
            • srdjanissan
              • 20.11.2008
              • 720
              OK hvala...sve sto ti padne,salji,i meni je sinulo jos neka varijanta
              • somi_kac
                • 03.04.2009
                • 796
                • Kać
                Druze imas i onaj providan sprej, koji se prodaje u inostranstvu. E, sada se ne secam ni naziva, ni sajta, ali reklamiraju ga kao delotvornog.
                OPEL Astra 1.6i
                OPEL Kadett 1.6
                ŠKODA Favorit
                • srdjanissan
                  • 20.11.2008
                  • 720
                  brate,pazi na casu ,to je otpisano odavno....cista navlakaca.ima i sprej koji bi trebalo da upija talase radara,ali ovo je striktno za kamere....
                  • somi_kac
                    • 03.04.2009
                    • 796
                    • Kać
                    Izvinjajem se, nisam video...
                    Za kamere i kazem!
                    OPEL Astra 1.6i
                    OPEL Kadett 1.6
                    ŠKODA Favorit
                    • srdjanissan
                      • 20.11.2008
                      • 720
                      ma to ako radi, "radi" na principu da odbije blic,ali svaka tablica odbija blic,nisu oni naivni,a ovo drugo -tipa holograma, "radi" samo pod odredjenim uglom kad slika i nista vise....
                      • somi_kac
                        • 03.04.2009
                        • 796
                        • Kać
                        Znas kako, sve u svemu niti treba placati neke kvazi-izume, niti razbijati glavu previse. Ima ljudi koji su se setili sta i kako, samo treba potraziti sta su uradli na netu.
                        OPEL Astra 1.6i
                        OPEL Kadett 1.6
                        ŠKODA Favorit
                        • srdjanissan
                          • 20.11.2008
                          • 720
                          to na netu ne radi,a za ovo sto ja hocu,treba dobre volje,par dana i osrednji elektronicar ili da iskopam neku knjigu iz srednje i par dana i vidimo sta moze i kako. Ovo sto sam video na netu ,ne radi i nicemu ne valja. svako moze da napravi rotirajucu tablicu i neke gluposti,ali ovako nesto prakticno ,nisam video. imam jos par caka koje bih primenio,mehanickih,ali otom potom
                          • somi_kac
                            • 03.04.2009
                            • 796
                            • Kać
                            Ipak ima nekih fazona sa "optikom" i odbijanjem svetlosti, mada ni to tvoje nije lose ako je izvodljivo. Probaj, podrzavam te.
                            OPEL Astra 1.6i
                            OPEL Kadett 1.6
                            ŠKODA Favorit
                            • shadow
                              • 23.09.2005
                              • 555
                              Recimo da i uspe da se sakrije broj tablica, ali mi ne pricamo ovde o kamerama po autoputu ili gradu, i stizanju fotografije na kucnu adresu, nego pricas o kameri u vozilima presretaca. Pod broj jedan, oni ce da te zaustave, snimili oni tebi tablice ili ne. Pad kad te zaustave, ce ispitati zasto se na snimku ne vidi broj tablica. A ako resis da im bezis, i nekako uspes, javice radio vezom da te zaustave na iskljucenju. Nista se ne postize m tablica.
                              My crew is all fired up
                              Y'all better just wise up
                              • srdjanissan
                                • 20.11.2008
                                • 720
                                pomaze ti,jer njima je valjda osnova za kaznu snimak tvoje brzine,a na tom snimku se nece videti tvoja tablica...
                                ma nak pomaze samo za radar-slike i kamere po gradu,bice dobro.
