Usisivac sa vodenim filterom LIV Extra 2000
  • etibor
    • 12.05.2008
    • 293
    • Pancevo
    Da li mozda neko ima ovakav ili slican usisivac marke LIV?
    Ovaj je taj iz naslova:
    Ustvari me interesuje neki usisivac sa vodenim filterom (da ne kazem usisivac na vodu ) da li neko od vas ima neki i koliko je zadovoljan njime. Koje su cene...
    Naravno u razmatranje dolaze samo oni do jedno 150-200e. Oni Rainbow, Cirby, Zepter i drugi "jeftini" usisivaci koji se mere u kiloevrima me ne zanimaju.
    Bilo kakva informacija dobrodosla...
    Pozdrav.
    Stilo 1.9JTD 16v 140KS
  • djukic
    • 27.03.2005
    • 2526
    Re: Usisivac sa vodenim filterom LIV Extra 2000
    Ja sam uzeo karcher koji moze da radi i sa vodom a bogami i bez nje. Uklapa se u tvoju cenu. E sad onako usisivac je robustan, sa prohromskim kucistem i sest tockica.
    Problem kod usisivaca na vodu je sto pored njega moras da imas i klasican usisivac. Najbitnija stvar kod njih je da se posle u****vanja prljava voda isprazni i da se lepo ocisti kontejner. E sad zamisli kada krenes da u****s neku sitnicu, ono malo po sobi i onda krene procedura ciscenja. Veruj mi posle par puta ces da poludis i da se silno iznerviras. E sad zato ja i kazem da pored takvog mora biti i obican usisivac.
    Posle treceg puta sam na mom izbacio vodu, postavio kesu i nastavo da u****vam. Naravno ima one Hepa filtere i ostale zahebancije. Dobro je sto kada u****vam automobile, onda lepo sve u****m, operem patosnice i pod, pa ponovo sve lepo u****m i isusim koliko je moguce. Posle operem kazan usisivaca i on ko nov.
    P.S. danas popodne cu da zavirim u ostavu da ti dam koji je tacno model.
    https://t.me/pump_upp
    • chiki
      • 19.04.2006
      • 158
      Ne znam za ovaj model ali...
      Letos sam imao prilike da u****vam sa Gorenje usisivacem. Placen je oko 300 evra. Ono sto me je odusevilo je mogucnost dubinskog pranja pa sam prao svog Stila. Blato je izlazilo iz njega i to bas mnogo. Po nekoliko puta smo prelazili preko istog mesta.
      Da li ovu fuknicju mogu da zadovolje svi "vodeni" usisivaci ili samo ovi skuplji?
      AR 159 1.8 TBI
      C3 1.4i GNV
        Znaci zgrazavam se takvih usisivaca. Imao sam par takvih, na kraju smo kupili i zepter i najpromasenija investicija do sada. Toliko smaraju, toliko su neprakticni, robusni, glomazni, smaranje sa milion filtera, pranja ispiranja ciscenja odrzavanja, stalno neka priprema i uvek te mrzi da ga vadis za neke sitnice. Svi su se stalno kvarili i uvek pravili neke probleme a najvise najskuplji zepter. Milion filtracija milion potencijalnih problema, uvek sam nesto dihtovao, lepio izolirao da ne vuce fals vazduh svuda da moze nesto da u****.
        Na kraju smo se posvadjali u porodici ja i cale na jednoj , keva i zena na drugoj strani i otisao sam i uzeo najobicniji i najklasicniji pouzdan ali skuplji i u****va kao blesav, svi srecni svi zadovoljni.
        • skaarj
          • 25.03.2005
          • 176
          Imam bas taj LIV oko godinu dana. Radi odlicno, nikakvih problema sa njim nisam imao. U****va odlicno (kada vidis sta izvuce iz naoko cistih tepiha i podova dodje ti da povracas) a pranje tepiha i ostalog je kako-tako. Moze da pomogne u mnogim slucajevima manje zaprljanosti (drugar prosuo skoro cetvrt litre piva po tepihu ali brza intervencija je potpuno eliminislala problem) ali nije to za tepih servis...
          Inace sam uredjaj je po mom utisku prilicno kvalitetno napravljen i cini mi se za klasu kvalitetniji od onih koje mozes naci za 5-6k po megamarketima.
          Istina je da je stvano strasno smaranje to odrzavati. Ako ne operes dobro posle u****vanja, toliko zasmrdi da ne poverujes. Svakih nekoliko puta moras da ga isperes domestosom ili necim slicnim da ubijes svaku mogucnosst smrada.
          Idealan je za velika spremanja ali u kuci bi trebalo da sluzi kao drugi usisvac. Mi ga koristimo jednom nedeljno a za sitne intervencije najbolje je da imas neki mali obicni usisvac. Pranje tepiha smo koristili svega nekoliko puta, i pitanje je da li je bolje da smo uzeli slican LIV bez seta za pranje tepiha koji je bio za trecinu jeftiniji. Ali zena je insistirala a kad zena insistira onda.. jbg...
          *** gf AL QK \=-Q XES1 ***
          • zvrle
            • 01.11.2005
            • 961
            • Beograd, Batajnica
            • Golf 4
            Ja imam LIV 1500, sve je ok što su rekli pre mene smara sa održavanjem, nakon svakog u****vanja pranje.
            Ja i keva smo bili protiv vodenog usisivača a ćale i burazer za, e sada je dogovor da posle svakog u****vanja neko od njih dvojice opere usisivač jer su se pravili pametni
            • etibor
              • 12.05.2008
              • 293
              • Pancevo
              Evo sada sam bas dosao iz prodavnice. Kupio sam: LIV Aquafil 1500. cena: 9699 din
              Jos ga nisam probao, ali sada cu.
              Javljam utiske...
              Hvala i pozdrav...
                sve kao što su i rekli .. radi ali malo smara održavanje ..i ovaj moj je bučan ..2700w ako ima toliko.vuče ko lud.
                ovaj moj je prost model,nema neke egzibicije..jedino ima taj vodeni filter i četiri četke..
                liči na R2D2 i jeftin je ...
                • ada
                  • 04.06.2005
                  • 2375
                  • Svasta nesto
                  meni za divno cudo jos i danas radi ali je u srednje zalosnom stanju. jedino me nervira sto ti filteri kostaju kao da odrzavas s klasu a nista posebno.
                  • zvrle
                    • 01.11.2005
                    • 961
                    • Golf 4
                    Na koliko km menjaš filter
                    • dadotb
                      • 25.09.2006
                      • 2
                      • Trebinje BiH
                      ejjj raja,gdje filtere za zepter kupujete u Beogradu???? hvala
                      • Uzelac
                        • 03.12.2006
                        • 1717
                        • munZe
                        Rainbow i ne smara toliko. Mora se opere, ali to se radi pod tusem, i nije neki maler.
                        Ne znam koja je to muka sa Zepterom. On je na vodu ili ima filtere kao klsican "vazdusni" ?
                        work in progress
                        • nikita1983
                          • 20.07.2009
                          • 1
                          • belgrade
                          [b][strike]etibor 21 Jan 2009 20:14
                          Javljam utiske...
                          Hvala i pozdrav...
                          Etibor, da li si zadovoljan sa LIV-om 1500, posto je to varijanta koja nema dubinsko u****vanje.
                          I gde si ga tacno kupio? Posto i ja planiram ada kupim isti.
                          Pozdrav
                          • Wooodoo
                            • 01.10.2005
                            • 214
                            Posto sam ga i ja pitao isto, mogu da ti odgovorim umesto njega. Kupio ga je ovde http://www.belatehnika.rs/ser/proizvodi ... zvodjac=44 u prodavnici bele tehnike u Zagrebackoj ulici. Iza ekonomskog fakulteta. Secam se da sam i ja dugo merkao takav usisivac i kad sam resio da ga kupim, em sto je poskupeo, em ga nisu imali pa sam morao da ga cekam.
                            Slucajno sam otisao u Merkur i ispostavilo se da su ga imali i oni za oko 10-ak hiljada. Medjutim pored njega su imali i Gorenje VCE 1800 EAWF koji je bas tad bio na promociji 10.000 i prodavac me ubedio da ga uzmem. Zbog dostupnosti filtera i rezervnih delova, a i pouzdanosti prema ne/vracanju na reklamaciju.
                            http://www.youtube.com/watch?v=GsfciiNU ... yUhUyImcwc
                            • Ji 4Tze
                              • 04.05.2006
                              • 806
                              • bg
                              • Honda CR-V 4WD
                              A šta je ovaj mali karcher?
                              http://www.eurooriginal.rs/index.php?op ... Itemid=261
                              ili ovaj, suvi?
                              http://www.eurooriginal.rs/index.php?op ... &Itemid=70
                              utisci, za-protiv?
