Kotao VAILANT da radi na propan-butan, umesto zemni gas
  • Gavra
    • 06.03.2008
    • 2031
    Kao sto naslov kaze posto su nam uskratili grejanje na gas,a samo to imam u kuci zanima me sta je sve potrebno uraditi/prepraviti da bi kotao marke VAILANT radio na propan-butan umesto na zemni gas.
    Ako neko zna i koliko moze da traje jedna najveca boca za plin,mislim da je od 50l ona sto moze zamenski da se kupi prazna za punu.
    Na svim savetima sam veoma zahvalan buduci da imamo 2 bebe u kuci i za koji dan ce treca pa mi je ovo veoma vazno.
    Poslednji nek ugasi svetlo
  • marinac
    • 13.03.2006
    • 277
    • Alfa 156 JTS
    Re: ZEMNI GAS ROPAN BUTAN
    Na kotlu treba zameniti samo dizne, i na bocu propan butana stavis regulator pritiska. Trbalo bi boca od 30 kg da traje oko tri dana, ali to zavisi od potrosnje, znaci kvadratura, temperatura, spoljna temperatura, izolacija kuce itd. Znaci, nije moguce dati bas pravi podatak.
    • Gavra
      • 06.03.2008
      • 2031
      Regulator pritiska mogu da kupim gde? i na kom pritisku treba da bude?
      I da najlepse od svega je sto niko od servisera ne radi do 12 januara pa cu morati sam da se bakcem.
      Znaci i preporuka nekog majstora koji je u BG i koji je voljan da to odradi u praznicne dane
      • Keketarac
        • 01.09.2007
        • 588
        • Seat Ibiza 1.2 TSI
        1 kg propan-butana ima energetsku vrednost od oko 12,8 kWh, pa racunaj, posto znas koja je snaga kotla.
        Oko dizni nemoj da se bakces sam, da ne bi svi kompletno postali padobranci.
        • Gavra
          • 06.03.2008
          • 2031
          Izracuno i ne svidja mi se
          24kW kotao x 16 sati jednako oko 2000 din dnevno.Jel ima neko jos neku ideju koj ce biti bliza granici od 500 nego od 1000eura mesecno?
          • cvrle
            • 11.06.2006
            • 1008
            • Beograd,Banovo brdo
            Nije ti dobra racunica jer nece kotao svih 16 sati da radi full, valjda ce nesto i da zagreje,a kad dostigne zadatu temperaturu na termostatu on se ugasi i pali se kad temperatura padne za pola stepena. Meni kotao od 24 kilovata zagreje povrsinu od 120 kvadrata za nekih pola sata,da kazemo sat i posle se ugasi dok ne padne temperatura za pola stepena u kuci.
            Nemoj sam da petljas jer to moze da bude zajebano
              Sad gledam navodno ce sutra da puste a i moraju to je standardna prica svake godine, tvrde pazar.
              U medjuvremenu koristi kucne grejalice jer dok se ispetljas sa svime sto treba gas ce biti pusten.
              • djukic
                • 27.03.2005
                • 2526
                Ja koristim Propan-butan, imam cisternu. Za trosenje propan-butana treba ti bar dve velike boce i gasna rampa. Na gasnoj rampi imas manometar, regulator pritiska i sigurnosni ventil.
                Ja sam se jednu sezonu grejao na plinske boce i zavisno od zime za 130kvm trebalo mi je oko 140l gasa za 8-12 dana. Nije tako lose, naravno kada dodju oni varljivi topliji dani sa plusnom temperaturom desavalo se da izguram i 15 dana do zamene boca.
                Cisterna je cistija varijanta, gas koji kupujem TNG ima trenutno cenu od 30 dinara po litru. Dodje cisterna istoci gas i teraj dalje. Kada uporedim s ljudima koji se greju na zemni gas, posle ovog poskupljenja, njima je skuplje grejanje. Tako je trenutno, kako ce biti ko zna. Ja nisam imao alternativu. Sada kada bi i gas i prosao pored kuce (najavljuju ga) sumnjam da bih se uopste prikljucivao... Jedna velika prednost zamnog gasa je i u placanju. Vi prvo potrosite pa vam stize racun koji mozete da platite... Ja moram da iskesiram cisternu odma pre nego sto pocnem da trosim...
                https://t.me/pump_upp
                • Gavra
                  • 06.03.2008
                  • 2031
                  Koje bre kucne grejalice,kad sam uveo gas pre 5 godina sve sam podelio.jedina mi je u kupatilu ona uz plafon sto imam na struju.
                  Nemam gde da stavim cisternu znaci boce.Sad mi reci posto sutra i prekosutra niko ne radi jel mogu regulatori od kiseonika i acetilena(novi) da zavrse posao i koji pritisak treba da bude prema kotlu?
                  • djukic
                    • 27.03.2005
                    • 2526
                    Pazi vako pritisak ti je 30 milibara od boca prema kotlu.
                    • Tihomirce
                      • 06.09.2008
                      • 443
                      • Arandjelovac
                      Zna li neko koliki je pritisak na gasnim šporetima i rešoima ,
                      mislim na one koje se kače na bocu i onaj mali regulator pritiska ?
                      Možda ću da lupim al šta bi se desilo ako bi se samo prikačio kotao na bocu i reducirao pritisak na 30mbar
                      jel bi to moglo da radi tako
                      • djukic
                        • 27.03.2005
                        • 2526
                        Zavisi od kotla. Oni "inteligentniji" prijavili bi gresku na gorivu i nebi ni pokusali paljenje. Kotlovi tipa ariston nez displeja bi pokusali paljenje i posle par sekundi upalili crvenu lampicu za neispravno gorivo.
                        Dizne se obavezno menjaju, a sam kotao se prilagodjava radu na propan - butan.
                        Regulator smanjuje pritisak iz cisterne sa 4 bara na 30 milibara. Regulator sa sporeta radi istu stvar tj. smanjuje pritisak na 27-30milibara. Jedino je kapacitet tog regulatora dosta manji, tako da mislim da kotao nebi mogao da radi...
                        Ukoliko niste apsolutno sigurni sta radite sa gasom, nemojte se igrati.
                        Moj sistem je spojen na cisternu tako sto je regulator montiran direktno na izlaz iz cisterne. Neki od majstora preporucuju da se regulator stavi na ulazu u kotao. Ja to nisam zeleo da radim. Po meni bolje je da se kroz cev od cisterne do kotla gas krece pod pritiskom od 30milibara umesto od 2-6 bara...
                        Najkvalitetnija oprema po meni na trzistu srbije je GOK imaju predstavnika ovde u JBC-u na Novom Beogradu.
                        • Tihomirce
                          • 06.09.2008
                          • 443
                          • Arandjelovac
                          Pa moj kotao je Bereta-Ćao i nije nešto pametan koliko sam primetio ,
                          ali to mu je u ovom slučaju bila prednost , štoret nije hteo da radi a on je do jutros radio ,
                          mali plamičak al greje , šporet je sinoć otkazao rad oko 21h i kotlovi po komšiluku raznih proizvođača ,
                          zato sam malo razmišljao o toj kombinaciji sa plinskom bocom , al kako reče da mora i dizne da se menjaju odustajem ,
                          klima je tu da pomogne , neće valjda ovo potrajati
                          • cvrle
                            • 11.06.2006
                            • 1008
                            Jer ima neko info dokle ce, posto razmisljam da pocnem da lozim parket
                            • Laki GSi
                              • 15.10.2006
                              • 2426
                              • Beograd-Vozdovac
                              Grej te se na struju,to vam je i onako jeftinije od gasa samo ne preterujte da ne ostanemo bez nje na par sati danas,par sati sutra...
                              Izbegavaj te kupovinu kvarcnih peci jer je to u principu tesko sranje vec neke kalorifere ili jos bolje TEA peci,ajde polako i bez panike,do graja februara bice normalno snabdevanje gasa,a u martu vam vece nece ni trebati
